24.12.2021 в 11:41:17
SnakePlisskin написал: я просто даже не знаю как это правильно называется.
проект системы отопления дома - часть проекта дома
24.12.2021 в 11:42:32
марс написал: Если так, то вот примерно, что получили. ИМХО:
Очень верные и ценные замечания! :applause:
24.12.2021 в 11:47:20
марс написал: Я вас понимаю, сами потратили в свое время почти 4 мес., чтобы убедить их всего лишь подключить правильно импульсную трубку Д 6мм к РД на ГВС.
Точно к РД, а не АРПД? (циркуляция ГВС)
4 мес - еще мало :) ( //www.mastergrad.com/forums/ishu-mastera/t42776-blagodarnosti-masteram-foruma/?p=7040635#post7040635 )
me1oo
me1oo
24.12.2021 в 13:33:07
Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение вопроса с непрогревом. Имеем: -Хрущевка 5 этаж из 5, 1-к квартира (общий стояк кухня и гостиная) -Радиатор Rifar Base 500 Ventil 12секций (нижнее правое подключение) -Узел подключения STOUT SVH-0002 -Труба ПП 25мм
Понимаю что большинство принципов нормального подключения нарушено. Приборов для измерения температур нет, руками чувствуется разница между краном подачи и на подключении радиатора.
Задача - переделать на более надежный вариант (резьбы, газосварка), сохранить эстетичность нижнего подключения (спрятать трубы в стену или под стяжку) Не знаю осуществимо ли это в моем случае, прошу совет.
24.12.2021 в 13:54:59
me1oo написал: подскажите пожалуйста решение вопроса с непрогревом.
На 99% это не от вашего подключения зависит, а от того, что налепили нижние соседи - а именно - установили вместо термоклапанов (или старых вентильных кранов) - шаровые. Гугл "убитая двухтрубка", в том числе и по темам этого форума.
me1oo написал: Задача - переделать на более надежный вариант (резьбы, газосварка), сохранить эстетичность нижнего подключения (спрятать трубы в стену или под стяжку)
Самая первая Ваша задача - посмотреть, что стоит у ВСЕХ соседей ниже Вас. И только потом думать как вырезать все это ПП гавнище и дешманские четверники, и сделать на газосварке сталью. (и да, тут было бы проще поставить радиатор с боковым подключением - меньше зигзагов стальных труб с отстойниками - сборщиками мусора и шлама)
24.12.2021 в 14:04:35
me1oo, кроме того - внешняя стена, обшитая ГВЛ с воздушными полостями - может конденсировать внутри этих полостей по кирпичу - плесень и тд.
me1oo
me1oo
24.12.2021 в 14:15:54
BV написал: Самая первая Ваша задача - посмотреть, что стоит у ВСЕХ соседей ниже Вас.
Спасибо. Может стоит оттолкнуться от наименее благоприятного варианта, учитывая что у соседей все печально; но при этом сделать максимально грамотно у себя? я так понимаю что речь про соседей идет из за подозрения в слабом естественном потоке теплоносителя? Еще раз акцентирую внимание на том что держа в руке стояк подачи и непосредственно нижний коллектор радиатора есть существенная разница по температуре, при этом если я открою кран на байпасе то радиатор остынет полностью а стояк будет горячим ( думаю достаточно для комфортной температуры - в сравнении с опытом трогания радиаторов в других квартирах нашего района ) Может в качестве временной меры убрать терморегулятор с радиатора?
про гвл спасибо - думаю будет устранено штукатуркой, после того как функционал радиатора будет восстановлен
Inter
Inter
24.12.2021 в 14:24:39
BV написал: кроме того
это однотрубка
24.12.2021 в 14:28:03
me1oo написал: Может стоит оттолкнуться от наименее благоприятного варианта, учитывая что у соседей все печально; но при этом сделать максимально грамотно у себя?
Сначала стоит
BV написал: Гугл "убитая двухтрубка", в том числе и по темам этого форума.
me1oo написал: я так понимаю что речь про соседей идет из за подозрения в слабом естественном потоке теплоносителя?
в 2х трубке поток, а точнее перепад давлений - не естественный, а от насоса.
me1oo написал: Еще раз акцентирую внимание на том что держа в руке стояк подачи и непосредственно нижний коллектор радиатора есть существенная разница по температуре,
Это СОВЕРШЕННО нормальная работа радиатора в 2х трубной системе. Если конкретнее - покупаете пирометр - измеряете и пишете цифры.
Ранее вы писали
me1oo написал: руками чувствуется разница между краном подачи и на подключении радиатора.
и это - совершенно другое.
me1oo написал: при этом если я открою кран на байпасе то радиатор остынет полностью а стояк будет горячим
Этот кран ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА ЗАКРЫТ. Исключение - попытаться прогнать воздух при пуске системы потоком, но это делается проще, если сверху петли поставить воздухоотводчик, или просто кран с гусаком вниз - для ведра.
me1oo написал: а стояк будет горячим ( думаю достаточно для комфортной температуры - в сравнении с опытом трогания радиаторов в других квартирах нашего района )
Переведите на русский... И какой смысл в этих действиях?
me1oo написал: Может в качестве временной меры убрать терморегулятор с радиатора?
что понимается под этим - термоклапан, или термоголовка?
me1oo
me1oo
24.12.2021 в 15:10:19
BV написал: Переведите на русский... И какой смысл в этих действиях?
смысл сравнить температуру на стояке и температуру на входе в радиатор для исключения факта потери тепла на данном участке
BV написал: что понимается под этим - термоклапан, или термоголовка?
термоклапан, головка отсутствует, это же видно по фото, или я не прав?
Что можно увидеть у соседей при 2х трубной системе? радиатор врезанный только в трубу подачи? или не ограниченный термоклапаном радиатор? Возможно я не уточнил дом 62 года постройки хрущевка, до радиатора который стоит сейчас была чугунина - не было изначально клапанов сдерживающих радиаторы соседей ( чтобы было всем поровну ); даже если все соседи воткнули свои радиаторы последовательно в линию подачи то меня устраивает температура которая пришла на стояк, вопрос в том что из составляющих (трубы, узел стаут для нижнего подключения с байпасом, или еще что то внутри радиатора схема приложена не дает ему нагреваться данной температурой )
24.12.2021 в 17:17:25
me1oo написал: термоклапан, головка отсутствует, это же видно по фото
просто называйте детали правильно.
me1oo написал: , или я не прав?
ну будете одним из гробящих двухтрубку
me1oo написал: Что можно увидеть у соседей при 2х трубной системе? радиатор врезанный только в трубу подачи? или не ограниченный термоклапаном радиатор?
все, что угодно - фантазии недосантехников безграничны
me1oo написал: до радиатора который стоит сейчас была чугунина - не было изначально клапанов сдерживающих радиаторы соседей ( чтобы было всем поровну );
это слова, а было бы фото...
me1oo написал: даже если все соседи воткнули свои радиаторы последовательно в линию подачи то меня устраивает температура которая пришла на стояк, вопрос в том что из составляющих (трубы, узел стаут для нижнего подключения с байпасом, или еще что то внутри радиатора схема приложена не дает ему нагреваться данной температурой )
начинаются рассуждения в стиле "если бы", а так-то ответ - все вместе.... но Вам же надо из пола :)
Про убитую двухтрубку - почитайте, полезно, чтобы не задавать лишних вопросов и не пережевывать в 100500й раз
