09.02.2022 в 22:53:16
Леонид34 написал: BV, все понятно Вы ответили, ясно что хорошо и то, и другое, и третье, а в гугле как раз нагугливается, что можно только шаровыми обойтись.
Леонид34, можно и одеялом батарею прикрывать, когда жарко - только не очень удобно, или отапливать улицу через открытое окно :) Можно и шаровым регулировать - хотя они не годятся для этого, так как КРАЙНЕ неудобно поймать нужное положение и могут быстро выйти из строя от этого. А можно и автоматическую регулировку делать, с помошью контроллера с учетом времени суток и времени сна.
У всех разные понятия о "обойтись", но даже в эСэСэСеРе на многих батареях стояли вентильные многооборотные плавно регулируемые, либо трехходовые пробковые - другой вопрос, что со временем выходили из строя, и никто их не менял.
floy
floy
Керчь
16.05.2022 в 22:31:56
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, на счет радиаторов.
Двухтрубная система отопления в квартире. Дом со своей котельной. Зимой тепло, батареи работают хорошо. Живу в Крыму. Просто хочу заменить арматуру (некоторая уже сопливит) и радиаторы на биметаллические. Клапана стоят ICMA. Трубы стоят +- ровно. Переваривать ничего не планирую. Есть богатый опыт поиска сварщиков. Уверен, они сделают только хуже.
Вопросы.
  1. Как правильно рассчитать количесво секций? У меня в мыслях просто заменить, например, 5 чугунных на 5 биметаллических. Сайт royal termo дает по расчетам на 1-2 секции больше. Сантехник рекоммендует брать радиатор в упаковке, чтоб его лишний раз не разделяли.
  2. Производитель? Есть royal termo indigo super. Есть mirado. Что посоветуете?
  3. Арматура? Я думаю, оставить такое же подключение радиатора через настроечный и регулеровочный клапана. Т.е. сделать, так же как и было. Стоит ли ставить перед ними 2 шаровых крана? Стоит ли заморачиваться и ставить термоголовку на подаче? Производитель? ICMA или VALTEC?
Хотелось бы, чтоб это было просто и ремонтопригодно.
Заранее спасибо за ваши ответы.
Олегович
Олегович
Эксперт
17.05.2022 в 22:31:19
поменяйте арматуру, если текут стыки перепакуйте и оставьте чугун, при желании пошкурьте и перекрасьте. биметалл тоньше чугуна поэтому без сварщиков вам не обойтись, то есть при установке биметалла у вас будет несоотсность примерно 3 см ,которую придется исправлять с помощью газовой горелки.
насчет арматуры и шаровых кранов - зависит от давления, например на 1м этаже 17-ти этажного дома термостат не держит в положении 0, при каком давлении начинает держать - я не проводил таких исследований, но иногда держит. Так что лучше поставить шаровые краны. Выбирайте все Valtec, краны с белыми ручками, компактные термоголовки, отличное качество. 10 лет ставлю только их, за редким исключением.
что касается модели радиаторов, если все таки решите заменить чугун - мой рейтинг радиаторов выбирайте первое или второе место)
ЗЫ 2 all чтобы не отвечать на однотипные вопросы, касаемо выбора и монтажа биметалла - что купить для монтажа биметаллического радиатора , выбор отработан от радиаторов до мелочей, исключительно по качеству монтажа и эксплуатации. Никакой рекламы.
floy
floy
Керчь
18.05.2022 в 14:51:54
Олегович, спасибо за ваш комментарий и за рейтинг радиаторов.
Живу на 4 этаже 5 этажного дома. Пока в мыслях оставить чугун, заменив при этом арматуру. Думаю, это будет правильным решением, т.к. у нас в городе газосварка не востребована и мастеров профильных нет. Обычно переходят на ППР, нарезая резьбу на отводах стояка.
Valtec куплю, т.к. он в быстром доступе. Самое приличное из того, что есть.
Я так понимаю, что кран Маевского нужно будет поставить на чугунный радиатор?
Олегович
Олегович
Эксперт
22.05.2022 в 21:55:09
floy, при боковом подключении воздух как правило всплывает в стояк, это я сужу по практике запуска радиаторов после монтажа, при боковом подключении его или совсем или почти нет. а если и чуть останется, со временем он растворяется в теплоносителе под давлением и пропадает. Так что не особо критично.
и перед поездкой в розничную точку, уточните присутствует ли данная точка на сайте valtec.ru впрочем если речь о Фрунзе, 60, то езжайте смело, если другой, то лучше не рисковать и доехать до указанного адреса. Либо позвонить в Валтек и узнать есть ли выбранный вами дилер среди контрагентов Веста-Трейдинг. Могли просто забыть добавить на сайт. Марка имеет самую большую долю рынка, а под самое популярное и подделывают. Не знаю как в Крыму, но в Московском регионе есть риск купить контрофакт, не уверен что сейчас, давно не закупался в рознице и сером опте, но какое-то время назад легко.
repadew
repadew
Барнаул
16.07.2022 в 20:36:17
Олегович, Пардон а какой из Valtec Base White, вроде одна из таких модели в Ваших рекомендациях: VT.227.NW.05 или VT.227.NRW.05 - и какой лучше ?
Flest
Flest
Ярославль
20.07.2022 в 13:32:39
Не очень разбираюсь в батареях и подключении, поэтому подскажите сейчас стоит батарея от застройщика, длиннющая железная, планируется менять на небольшую биметалл
на время ремонта хочу убрать "лишнии" стояки и поставить просто краны правильно ли я прикинул установку кранов? и такие ли вообще выбрал?
Олегович
Олегович
Эксперт
22.07.2022 в 16:38:25
repadew, лучше без дополнительного уплотнения. Оно предусмотрено для облегчения труда монтажника, но по практике, кольцо от незначительного усилия может соскочить и все равно придется паковать на лен с пастой.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.07.2022 в 16:42:00
Flest написал: правильно ли я прикинул установку кранов?
не правильно, краны монтируются ответной частью американки в радиатор. Если же вам нужно выполнить отделку стены за радиатором, краны перекрываются а радиатор легко снимается и устанавливается обратно по окончании отделочных работ.
Также стоит отметить что у вас двухтрубная система, поэтому нельзя ограничится только лишь шаровыми кранами, а подключать радиатор через настроечные и термостатические радиаторные клапана, иначе вы можете стать причиной проблем с прогревом радиаторов по всему вашему стояку.
macoi2
macoi2
23.07.2022 в 15:56:08
Доброго дня. Помогите советом. Не могу вкрутить американку от запорного вентиля oventrop на обратную подводку, арт 1091072. Вкручиваю в футорку Viega 3/4*1/2. От регулировочного вентиля (без кольца самоуплотнения) вкручивается по резьбе легко. А вот от запорного ни в какую не схватывается на резьбу. Открывал несколько вентилей для проверки и прошёлся по всем радиаторам. Может что не верно делаю?
Dima1060
Dima1060
Иваново
03.09.2022 в 00:09:42
Здравствуйте, сориентируйте пожалуйста в выборе термоклапана на батарею, на кухню. Три года назад в комнату ставил Valtec VT.034.N.05 c термоголовкой VT.5000.0.0. Изучал тогда тему и Valtec был одним из лучших по пропускной способности, наряду с Bugatti, но тот был дороже и трудно достать. Появилось сейчас что-то новое или брать тот же Valtec ?
