avkh
avkh
31.01.2022 в 13:59:00
марс написал: Пошел бы по нижним соседям (по пути остывания ТН) и посмотрел бы, как у них и что было "украдено"
Не понял, чем нижние от верхних отличаются. Если где-то высокое сопротивление ("байпас перекрыт") - то какая разница где? (поток одинаково замедлится) Подо мной два жилых этажа, в одном старые стальные плоские батареи, во втором современный ал или биметалл с байпасами. Надо мной у соседа байпасы есть, но стояки (напоминаю - полипропилен) замурованы в стену. Ну да, такое вот гавнецо (плюс, по два уголка на каждом стояке - в стену и обратно). Выше ходить смысла не вижу (чтобы не расстраиваццо).
марс написал: Но чувствую, что такое резкое изменение направления движения воды влияет на величину затекания в рад-р, как впрочем и оба вентиля, в них тоже поток меняет направление, увеличивая сопротивление.
Для однотрубки даже у термоклапана данфосс на 3/4" в режиме регулирования пропускная способность (Kv) от ~0.5 до ~2 м3/ч (у 1" до 2.3 м3/ч), со снятой термоголовкой ~4м3/ч. При этом, через трубу DN20 при скорости потока 1м/с (а вроде там бОльших скоростей и нет) протекает всего 1.5 м3/ч. Так что, конечно, углы и клапаны в сопротивление какую-то лепту вносят, но, как показывает практика, на работоспособность системы это влияния не оказывает (в моем случае).
марс написал: Более длинный радиатор преградил бы больше поток хол. воздуха от окна. Есть даже где-то норма от длины окна. Лично я у себя уменьшил выступание подоконника (правда, при замене окна) до половины выступания радиатора, чтобы он не перекрывал подъем тепла от него. Не знаю, насколько это критично, но смотрится так, как будто ваш рад-р висит вплотную к стене. Но есть инструкции и их надо соблюдать.
Да, висит вплотную к стене, это мой косяк при ремонте. И зазор снизу (д.б. 10-15см) и сверху (д.б. 5-10см) у меня тоже получился маленький (из-за поднявшегося уровня пола).
марс написал: поставил бы рад-р не 500, а 350мм 12-14 секций с плавными переходами, лишь бы не делать загогулины вверх.
У 350 на четверть меньше теплоотдача, чем у 500. На сколько снижают теплоотдачу несколько косячное размещение - х.з., но 25% это дофига
На текущий момент (было так), я поменял алюминий 9 (был изначально) секций на алюминий 14 секций и термоклапан 3/4" на 1" (плюс, поменял уголок и термоклапан местами, но, думаю, это непринципиально), температуру в комнате стало возможно поднять до 21-22°С Батарея прогревается так: -вход берем за 0 -выход: -2°С -верхний коллектор: -1-2°С (т.е. затекания хватает) -диагональ от входа: -4-5°С Т.е. полагаю, с батареей все нормально. В других комнатах (где уголка нет) батареи прогреваются аналогичным образом.
Почему холодно? Я думаю, изначально дом холодный: дом одноподъездный, все стены внешние, плюс, сделан дерьмово (изначально кладка такая или выкрошилось со временем -1979 г.п.), хоть и кирпичный, но стены холодные, стены изнутри "отделаны" бухтящей сухой штукатуркой (что-то типа гипсокартона) - там где ее нет (просто кирпичная стена или заштукатурено без воздушного зазора) - при -10° на улице и 20°С в квартире температура стены 15-16°С а есть места (пятна), где и 10-12°С (а в одном месте при -20°С на улице стена +5°С). Вот такой нежданчик.
avkh
avkh
31.01.2022 в 14:05:22
з.ы. шрифт - это не я, оно само так форматирует, исправить не удается
марс
марс
МО
01.02.2022 в 13:39:11
avkh написал: марс написал: Пошел бы по нижним соседям (по пути остывания ТН) и посмотрел бы, как у них и что было "украдено"
Не обращайте внимания, это просто мои рассуждения. Я, видимо, неправильно понял, якобы, в подобной квартире другого дома Вы видели 2 ОП (под окном и у внешней стены). Если у Вас, как Вы выразились "украли" один, то ниже, в этом же доме, наверняка было бы 2 ОП, температура ТН там еще ниже. И, если все одинаково (ниже и у Вас), а проблем у них нет (опять же, при более низкой Т ТН), то многие вопросы сразу отпадут. Видно, что причина в холодных точках (написали Вы). Опять же можно прийти с тепловизором к соседям со своей схемой этих мест, посмотреть, как у них и т.д.
avkh
avkh
01.02.2022 в 23:05:03
В нашем доме во всех комнатах у всех изначально было по два радиатора, на уличных стенах у кого-то уже снят, у кого то еще не снят. Кирпич в квартире надо мной тоже холодный, но там утеплены (утеплитель+гипрок) наружние стены (в декоративных нишах доступен кирпич для измерений).
MolokoMalina
MolokoMalina
Челябинск
05.02.2022 в 11:47:42
Приветствую мудрецов темы. Старый дом 1961 года постройки, последний этаж. Чугун стоит, скорей всего, с постройки. Стало прохладно. Решили поменять радиаторы. В связи с непрогревом части батареи (предполагаю, что из-за индивидуальных особенностей способности системы прокачивать плюс многосекционность одной батареи) необходимо удлинить верхнюю трубу, подающую, чтобы накрест получилось. Правильная ли мысль? На трубе, входящей в радиатор, нанесена наружняя резьба 25 мм - что лучше взять Monolit с 3/4 или Royal Thermo с 1"? Предполагается установка терморегулятора - в связи с этим вопрос: как лучше изменить систему с учетом этой существующей схемы с поджатой трубой, чтобы циркуляция не прекращалась при перекрытии батарей? Убрать этот участок вообще, и сделать как принято?
Я предварительно определил исполнителя в своем городе, но хотелось здесь посоветоваться, как правильно сделать, чтобы при разговоре с мастером быть в теме, так сказать.
Леонид34
Леонид34
09.02.2022 в 20:45:19
Подскажите, лучше ставить термоголовки или вот такой набор?
Inter
Inter
09.02.2022 в 21:06:31
Леонид34 написал: Подскажите, лучше ставить термоголовки или вот такой набор?
Леонид34, жребий бросьте-на что выпадет, то и ставить. Верю, удача улыбнётся термоголовкам. :popcorn Обязательно фотоотчёт выложите.
09.02.2022 в 21:30:53
Леонид34, почему ИЛИ?
Леонид34
Леонид34
09.02.2022 в 21:46:51
BV, мне сегодня монтажник дал список того, чего купить надо, и там 2 шаровых крана с американкой, кран Маевского, заглушка и больше ничего. На странице радиатора в доп. оборудовании куча всего, я в этом не разбираюсь, но понимаю, что регулятор температуры мне точно нужен, вот я и спрашиваю. По описанию показалось что это взаимозаменяемые детали, теперь не понимаю, если и то, и то нужно, то получается шаровый с американкой не нужен, тогда одна труба не будет перекрываться. А связаться с монтажником до следующей недели нет возможности, поэтому тут и спрашиваю.
09.02.2022 в 22:08:46
Леонид34 написал: мне сегодня монтажник дал список того
Вы вот выбираете монтажника... платите ему деньги... потом прибегаете сюда... и задаете вопрос на который нет ответа... Может монтажник выбран не совсем верно? :) Тем более, что
Леонид34 написал: связаться с монтажником до следующей недели нет возможности
Этот вопрос ниочем:
В переводе на русский сантехнический звучит примерно так: "что лучше - купить ботинки, или шнурки для ботинок?" :)
и не даете всей картины....
Думаете мы тут должны угадать эту картину? ;) Может у Вас вообще однотрубка, и там все совсем иначе....
Короче... Вопрос ниочем, вариантов ответов - куча. При таком подходе к делу - разруливайте сами вместе с монтажником. Ну переделаете потом - ничего страшного .... бывает ;)
Леонид34 написал: По описанию показалось что это взаимозаменяемые детали
Чтобы не казалось - хотя бы погуглили, и почитали - как оно вообще устроено Термоголовка одевается на термоклапан вместо защитного (может быть и для ручной регулировки) колпачка, и автоматически поддерживает настроенную на ней температуру.
Леонид34
Леонид34
09.02.2022 в 22:38:58
BV, все понятно Вы ответили, ясно что хорошо и то, и другое, и третье, а в гугле как раз нагугливается, что можно только шаровыми обойтись.
