Vladislavus
Vladislavus
Севастополь
15.03.2023 в 19:19:56
Вероятно были сомнения в эффективности, что на тонкой трубе подачи тепло поделится на два радиатора, то есть их температура станет значительно ниже одиночных. Из этих вариантов он выбрал тот что сделал, но там разница пипец, на лоджии вообще чуть теплая. Еще грешу на некачественную пайку, может где то на каком-то стыке сужение, и непроходимость обратки? Но в таком случае и батарея в комнате не грелась бы как кипяток?
15.03.2023 в 20:09:55
Vladislavus написал:
ВТБ! написал: Надо ставить вторую батарею паралельно первой (и по обратке тоже) со своим регулировочным и балансировать обе.
Если я правильно понимаю, схема такая?
Vladislavus, да. Батареи балансирутся вентилями (но не шаровыми кранами)
Сделайте фото вентиля, который стоит сейчас.
Vladislavus
Vladislavus
Севастополь
15.03.2023 в 20:24:57
Это на радиаторе в комнате. В данный момент у меня нет выбора и он открыт на всю. (Кран сфотографировал с другой батареи, покажтсся будто с другой стороны... но он такой же).
А это на новом радиаторе в лоджии, шаровый. Как он сказал, ими тоже можно регулировать, сейчас тоже открыты на всю, так как подключение последовательное.
И радиатор кстати он привез хуже чем те, что у меня стояли. У моих ширина секций почти 8 см, а у нового 6,5
15.03.2023 в 21:22:28
Кран на радиаторе в комнате закройте полностью. Что будет? Далее - при открывайте по четверти оборота и ждите минут пять..
Mazayac
Mazayac
15.03.2023 в 22:36:49
Vladislavus написал: шаровый. Как он сказал, ими тоже можно регулировать
Он солгал. Что неудивительно, учитывая остальную сотворённую им дичь.
Mazayac
Mazayac
15.03.2023 в 22:46:36
Vladislavus написал: Подключение с врезкой радиатора на лоджии
Эх и трэш! BV всё верно написал: "Надо ставить вторую батарею параллельно первой (и по обратке тоже) со своим регулировочным и балансировать обе."
Vladislavus
Vladislavus
Севастополь
15.03.2023 в 22:50:44
Котел выставлен на 65 гр. Закрыл кран на радиаторе в комнате, дождался пока он остынет.
  • Открыл кран на 1/4, через 5 минут верхняя часть нагрелась до средней температуры, середина меньше, низ комнатной температуры. В лоджии радиатор холодный.
  • Открыл еще на 1/4, через 5 минут в комнате еще горячее, вверху руку уже держать не могу. На лоджии в верхней части стала теплой, трогаю внизу на входе, еще теплее. Сам радиатор комнатной температуры.
  • Открыл еще на 1/4, через 5 минут по ощущениям ничего не изменилось, в комнате радиатор горячий, на лоджии как и в предыдущем режиме. И еще вопрос, во что примерно обходится такая работа (просверлить три отверстия в стене, спаять фурнитуру и подключить (без учета материалов)?
16.03.2023 в 02:20:03
Радиатор на балконе нагрелся? Насос какой и в каком режиме? Сколько других радиаторов и что с их вентилями?
Vladislavus
Vladislavus
Севастополь
16.03.2023 в 09:25:11
На балконе не грелся, мы же перекрыли подачу с комнаты. По насосу сейчас не скажу, я на работе. Всего 5 радиаторов, последние два тоже комната и балкон, так же стоят зеркально. Предполагаю, что они включены параллельно, потому что грелись хуже чем первые 3. Когда поднял температуру до 65, придавил немного кранами первые три радиатора, а на этих двух открыл полностью, в итоге первые не шпарят, а последние стали хорошо греться. Такая схема работы меня устраивала, пока не пришло время установить еще один радиатор, от которого теперь толку 0
16.03.2023 в 17:07:46
Ничего вы не перекрыли - проследите путь воды
Vladislavus
Vladislavus
Севастополь
16.03.2023 в 17:34:08
На балконе радиатор тоже был холодным
