16.03.2023 в 17:55:11
Vladislavus написал: На балконе радиатор тоже был холодным
Vladislavus, ищите где запаяли подачу в него...
Или воздушная пробка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.03.2023 в 19:32:24
BV написал: ищите где запаяли подачу в него
Они же последовательно подключены.
BV написал: Или воздушная пробка
При нижнем разностороннем запросто. Но чуть-чуть сверху греется.
16.03.2023 в 19:39:31
ВТБ!, см первичный эскиз и разветвление подачи
Vladislavus
Vladislavus
Севастополь
16.03.2023 в 19:54:37
Воздуха нет, уже 10 раз перепроверял. И я никак не могу сообразить, к чему вы клоните. У нас же два радиатора включены последовательно, подачу мы закрыли, оба радиатора остыли, они же по сути получились как один большой. Сегодня общался с мастером, говорит что уже много раз так делал и все работало. Вместо схемы параллельного включения он предлагает пустить подачу на новый радиатор точно так же, только вход на него уже пустить сверху. Я так понимаю, не хочет он заморачиваться, ведь нужно разбивать стену из ракушки, зачищаться, трубы что подходят из стенки с фольгой. С первого раза у него не вышло, видимо плохо зачистил, со второго кое как припаял. Теперь чтоб перейти на параллельную схему нужно вскрывать еще больше, наверное из за этого и гемор. И да, где схема с подводкой зеленого цвета, это мое виденье попытки доработки на основе того, что уже начудили. Ввиду своей неграмотности в этом вопросе осмелился такое предложить, а вдруг поможет)))
16.03.2023 в 20:25:47
Vladislavus, ВТБ!, Мои извинения. Я действительно перепутал с вот этой схемой.
В случае с последовательным подключением чтобы "прОдавило" два радиатора надо балансировать = "душить" остальную часть системы и возможно увеличивать скорость (давление) насоса.
16.03.2023 в 20:27:38
ВТБ! написал: Надо ставить вторую батарею паралельно первой (и по обратке тоже) со своим регулировочным и балансировать обе.
Если я правильно понимаю, схема такая?
Vladislavus, чтобы не играть в бубен - делайте такую схему.
Vladislavus
Vladislavus
Севастополь
16.03.2023 в 20:48:59
Спасибо большое за ваши советы. Буду настаивать на этом варианте. С мастером конечно не повезло, дел наворотил, а результата нет.
16.03.2023 в 20:53:53
Vladislavus, вышесказанное относится к 2х трубным системам отопления - по вашим рисункам - именно так. Погуглите про балансировку 2х трубных СО - будет понятнее.
PS Если же у вас вдруг однотрубная все несколько иначе...
Vladislavus
Vladislavus
Севастополь
16.03.2023 в 22:12:11
Как и что идет под полом я не вижу, но судя по тому, что на всех радиаторах идет боковое подключение (подача сверху, обратка снизу), то система двух трубная. При однотрубной схеме наверное подключение было по диагонали, либо снизу (с одной стороны вход, с другой выход).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.03.2023 в 23:23:21
Vladislavus написал: Всего 5 радиаторов, последние два тоже комната и балкон, так же стоят зеркально. Предполагаю, что они включены параллельно, потому что грелись хуже чем первые 3. Когда поднял температуру до 65, придавил немного кранами первые три радиатора, а на этих двух открыл полностью, в итоге первые не шпарят, а последние стали хорошо греться.
Судя по этому описанию система двухтрубная. Можно предположить, что производительность насоса или мощность котла недостаточные. Это всего лишь предположение, нельзя исключить, что после переделки Вам удастся отбалансировать систему.
И всё-таки переспрошу: теплоизоляция балкона и лоджии выполнена удовлетворительно? Все стены, потолки, полы в меньшей степени, ограждения, остекление?
16.03.2023 в 23:32:01
ВТБ!, тепловая мощность котла с гидравликой напрямую не связана.
