fkrby
fkrby
Щелково
19.10.2014 в 00:46:44
Мой вопрос был задан, когда мне только установили батареи и они были еле теплые просто по факту подачи елетеплого теплоносителя от котельной в тревоге за будущее более "горячее" время. И вопрос бы, можно ли боковое мое теперешнее подключение не меняя радиаторы переделать на низ-низ, учитывая, что рифар для такого подключения делает другую версию радиатора по спец.заказу? Если верить его паспорту опять же. Спасибо, я и правда рада. Но все-таки немного беспокоюсь )))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2014 в 00:50:46
fkrby
Переделать можно. Будет хуже, чем сейчас. Другое дело, что будет стабильно хуже, если это Вас утешит. Не лучше отложить принятие решения на конец сезона?
fkrby
fkrby
Щелково
19.10.2014 в 01:13:28
Вы наверное имели в виду будет хуже, но стабильно. А сейчас лучше, но нестабильно и периодами может быть хуже. Стабильно хуже мне конечно не надо. Надо просто стабильно и хорошо :) Да, раз пока у меня все ок, быстро принимать решение не требуется. Но знать возможности будет полезно. Спасибо за ответ.
19.10.2014 в 01:51:34
fkrby написал : учитывая, что рифар для такого подключения делает другую версию радиатора по спец.заказу?
подозреваю, что он вставляет в монолит пробку через два канала, тк именно у монолита каналы уже чем у обычных ал радиаторов
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.10.2014 в 09:52:13
fkrby написал : Inch1964, последняя попытка с моей стороны прийти с вами к взаимопониманию. Ответьте, пожалуйста. 1) Боковая схема подключения биметаллического радиатора рис.4 при нижней подаче теплоносителя а) оптимальный вариант б) не оптимальный вариант Мой ответ - б. Как я поняла из темы, через первые секции радиатооа будет пролетать теплоноситель, остальные секции прогреваться нормально не будут. Ваш ответ?
  1. Использование направляющей потока в радиаторе общедомовой системе отопления в многоквартирном доме - а) крысятничество. Особо не помогает владельцу, но ухудшает отопление всем. б) помогает владельцу, никому не вредит. Мой ответ а) Ваш ответ?
  2. Использование направляющей потока в индивидуальной системе отопления (частный дом и подобные случаи) а) возможно с пользой для владельца б) возможно, но никакой пользы не будет. Мой вариант а) Ваш вариант?
Вы повнимательнее прочтите приведенную Вами же инструкцию по установке! Специально важный текст выделил красной рамкой и подчеркнул ключевые фразы.
Там же написано, что ДАЖЕ: "при массовом расходе теплоносителя 0,1 кг/сек (360 кг/час) наиболее предпочтительными являются схемы подключения 2-5."
Добавлю, что при хорошем массовом расходе через радиатор разницы между подключениями 2-3 и 4-5 почти нет.
При более низком массовом расходе теплоносителя, более предпочтительны подключения 4-5, т.е диагональное "верх-низ".
У Вас же, наверняка, даже в холодную пятидневку через радиатор не будет массового расхода в 360 кг/час. А в несколько раз меньше.
Поэтому ответы Вам:
1 - Вами неверно сформулирован вопрос. Все ответы неверные. Сама по себе нижняя подача УЖЕ крайне неэффективна для биметаллического радиатора. А уж боковое подключение "низ-верх" - вообще самый плохой вариант подключения.
    • а) крысятничество. Особо не помогает владельцу, но ухудшает отопление всем.
  1. Неправильно Вами сформулирован вопрос. Все ответы неверные. Самый близкий к верному ответ а) возможно с пользой для владельца, но к нему нужно добавить: "с добавлением очень возможного вреда".
Не нужно уподобляться экзаменам по ЕГЭ. ;) Где вопросы и ответы часто звучат так как на вечере юмора:
Вопрос: "На покраску половины забора ушло два с половиной ведра краски. Вычислите сколько будет стоить килограмм гвоздей". И варианты ответов: "а - Вы глухой?; б - Вы слепой?; в - Вы лысый?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2014 в 11:05:08
BV написал : у монолита каналы уже
Тут указывали, что внутренний диаметр 14 мм, что вполне сопоставимо с подводкой 1/2". Полагаю, что пробка точно та же, что в радиаторах с нижним подключением.
19.10.2014 в 11:07:40
ВТБ! написал : Полагаю, что пробка точно та же, что в радиаторах с нижним подключением.
не может быть та же, потому, что там по другому коллектор сделан - пружинной пробке некуда упираться
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2014 в 11:10:37
Inch1964 написал : Специально важный текст выделил красной рамкой и подчеркнул ключевые фразы.
Вы не выделили важное замечание о том, что пружинный клапан при нижнем разностороннем подключении устанавливается только на заводе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2014 в 11:26:42
BV написал : не может быть та же, потому, что там по другому коллектор сделан - пружинной пробке некуда упираться
Может - это нестандартные модели, к тому же раздельно правая и левая. Наиболее вероятно, что в коллектор вварено упорное кольцо нужного диаметра.
Всякая самодельщина затруднена тем, что внутренний диаметр коллектора 30 мм, а внутренний диаметр резьбы 24 мм. :(
humme
humme
Балашиха
19.10.2014 в 12:05:45
Олегович написал : , читайте внимательнее инструкцию к рифару, там стоит звездочка-производитель не несет ответственности за работоспособность радиатра, или что-то типа того....
а вот фото еще одной квартиры где по заверениям опытнейших в практике мастеров должно быть очень холодно зимой, а если и будет жарко, то просто плохо потому что низ-низ
замена радиаторов в эркере серии п-44К
надеюсь заказчик отпишется как греют радиаторы. потому как слесаря в двух других стояках воздух прогнали, а на эркер забили, видимо очень сильно обиделись, что заказчик выбрал сталь и сварку,а не их отличные белые трубки из пластмассы по 7000р за точку. А вы говорите что пластиком делают потому что на стали дорого, в нерезиновой или около может и на пластике быть дорого:)
Добрый день.
Отписываюсь: выгнали из стояка воздух и все стало прекрасно. Все греет, протечек не обнаружил. Еще раз спасибо.
fkrby
fkrby
Щелково
19.10.2014 в 15:37:29
Inch1964 написал : Вопрос: "На покраску половины забора ушло два с половиной ведра краски. Вычислите сколько будет стоить килограмм гвоздей".
в общем попытка не удалась. я поняла, что вы ТАК ДОМЫСЛИВАЕТЕ мои слова, как мне не предугадать, а соответственно и не угодить вам. Вы не можете понять, что когда я пишу, не оптимальный вариант подключения, то я имею в виду именно эти слова, а вовсе не то, что варианты 2-5 плохие. Я ПРО варианты 2-5 вообще не пишу. Там, где вас прямо спрашивают, сколько кг краски уйдет на забор, вы упорно видите вопросы про какие-то гвозди и лысых людей:eek: Я бы вас попросила НЕ ДОМЫСЛИВАТЬ мои слова и не считать, что я тут кого-то чему-то учу и вообще претендую на что-то, кроме того, чтобы понять вас же и более или менее разобраться с отоплением в моей квартире. Но мне это временно не актуально, батареи мои греют ТТТ, участвовать в теме у меня больше особой потребности нет. так что домысливайте, не домысливайте, уже пофиг.:cool:
