Freeland
Freeland
28.05.2026 в 14:16:44
MADONNA написал 28.05.2026 в 13:09
По термоголовкам - вы оба не правы. Надо использовать с выносным настенным регулятором.
Вы тоже в числе неправых. :) Термоголовки нужно использовать не с выносным регулятором, а с выносным измеряющим температуру элементом.
28.05.2026 в 14:21:27
ВТБ! написал 28.05.2026 в 14:11
А в чем профит, если есть
Screenshot_20260528-141727
И как в то что на вашей картинке вкрутить термоклапан, или трубу с резьбой 3/4? Проходное сечение миникраника?
ВТБ! написал 28.05.2026 в 14:14
Если с внешним байпасом, то можно и для двухтрубки.
Проходное сечение, Kvs?
Freeland
Freeland
28.05.2026 в 14:34:05
Если с внешним байпасом, то можно и для двухтрубки. Если с внутренним... Всё равно стоит внешний .....
Не понял. Разве в двухтрубке нужен хоть один байпас? (кроме предохранительного байпаса внутри котла)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2026 в 14:43:24
BV написал 28.05.2026 в 14:21
Можно и так: к стальным ниппелям на анаэроб угловую американку посадить. А, нет, не выйдет: одну накрутишь, вторую уже не получится.
Он у Ventil вверху.
Убогие, но всё будет не хуже "гравитации"? Исхожу из того, что при любом способе подключения ставится заведомо избыточное число секций. Деньги так и так выкидываются на ветер, так не всё ли равно, на какой? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2026 в 14:59:04
Freeland написал 28.05.2026 в 14:34
В теме обсуждается однотрубная система. Кто может запретить использовать в ней арматуру для двухтрубной системы? (Здравый смысл отметаем за ненадобностью.)
28.05.2026 в 14:59:45
ВТБ! написал 28.05.2026 в 14:43
Он у Ventil вверху.
Угу, для двухтрубки) ( Но бывает, что скорости большие и топят нормально, и это даже сносно работает,.... но такие эксперименты можно делать только для себя и в случае факапа - см свою подпись)
Куда то вас понесло...
Убогие, но всё будет не хуже гравитации
Уверены, что не хуже, если убогие?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.05.2026 в 15:01:53
Freeland написал 28.05.2026 в 14:16
Вы тоже в числе неправых. :) Термоголовки нужно использовать не с выносным регулятором, а с выносным .....
Это он и есть.
Narrenfreiheit
28.05.2026 в 15:11:41
ВТБ! написал 28.05.2026 в 13:48
А не пробовали использовать нижнее подключение? Не с единым угловым узлом, а с раздельным подключением подачи и обратки.
Они примерно эквивалентны обратной диагонали с её достоинствами и недостатками.
С чего вы так решили?) Гидравлическое сопротивление Ventil - клапан с преднастройкой, каналы в радиаторе для этого клапана, сечение в узле нижнего подключения... ну как бы даже рядом не валялись.
Freeland
Freeland
28.05.2026 в 15:15:40
ВТБ! написал 28.05.2026 в 14:59
А зачем тогда предлагается байпас? И где вы видели хоть внешний хоть внутренний байпас в арматуре для двухтрубных систем?
MADONNA написал 28.05.2026 в 15:01
Это он и есть.
Ну да, ну да. Термоголовки чтобы электронные не шумели редуктором и не будили по ночам, ставить с системой нагревания сильфона в термоголовке от Овентропа. Почти домик для уточек у Медведева.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2026 в 15:50:48
Freeland написал 28.05.2026 в 15:15
Внешний я потому и назвал внешним, что он к узлу подключения не относится. А внутренний очевидным образом бывает в узлах для однотрубной системы.
Freeland
Freeland
28.05.2026 в 16:04:57
ВТБ! написал 28.05.2026 в 15:50
Внешний я потому и назвал внешним, что он к узлу подключения не относится. А внутренний очевидным .....
Вы ж писали:
"Если с внешним байпасом, то можно и для двухтрубки. Если с внутренним... Всё равно стоит внешний устроить."
Ну хотите - устраивайте в двухтрубке внешние байпасы. :)
