siemens
siemens
Тула
17.04.2018 в 23:56:20
Видеосхемы "Умного дома" часть №1, которые ранее выкладывал, с комментариями: !#[https://www.youtube.com/watch?v=AmiktfhLllo]
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2018 в 23:59:36
siemens, А система уже введена в эксплуатацию?
siemens
siemens
Тула
18.04.2018 в 10:03:37
MaSeVi написал: siemens, А система уже введена в эксплуатацию?
MaSeVi, Нет, на выходных начну собирать эл.шкаф (если основная работа не помешает :)
siemens
siemens
Тула
18.04.2018 в 16:47:44
Часть №2. Оборудование. !#[https://www.youtube.com/watch?v=iuFkTwCQqZg]
siemens
siemens
Тула
30.04.2018 в 17:49:49
Небольшой эксперимент с управлением яркостью светодиодных ламп Verbatim, с помощью диммера-расширителя LUD12 Eltako. Результат с недостатками, если кто делал подобные связки, прошу написать свой опыт. !#[http://www.youtube.com/watch?v=fEId7R_0YRg]
siemens
siemens
Тула
06.05.2018 в 22:32:23
Проверил работоспособность УЗМ-51м перед установкой в шкаф: !#[http://www.youtube.com/watch?v=RtkpzI-YCRY]
siemens
siemens
Тула
09.05.2018 в 17:22:16
Начинаем собирать электрический шкаф "Умного дома": !#[http://www.youtube.com/watch?v=gsapT3aRt6M]
siemens
siemens
Тула
27.05.2018 в 22:10:48
Продолжаем: !#[http://www.youtube.com/watch?v=dHyiWUZtR3E]
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.05.2018 в 10:00:25
siemens, отличное видео! :applause:
На всякий случай - уточню перемычки по току проходят? Может быть меньше, чем заявленный у клемм. Но если, как вы говорите, клеммы на 30 ампер, то перемычка даже с учетом уменьшения нормально потянет розеточные группы.
Так же сейчас озадалчился аналогичным вопросом, интересен ваш опыт в части интеграции с инженеркой дома. В частности, интересует управление кондиционером (слышал про специализированные ИК-передатчики), но тогда по-хорошему надо ставить и ИК-приемник чтобы ловить команды с пульта (местное управление кондиционером). Как у вас оно реализовано?
И еще отдельный вопрос с теплыми полами. Со штатными решениями пока ничего лучше в голову не приходит, чем коммутировать питание или выход регулятора в щите. Но это совсем не то, что хотелось. Не вижу проблем сделать управление ТП полностью в контроллере, это будет даже лучше, ПИД-регулятор в помощь :)
Но встает вопрос с местным управлением, как бы это сделать все красиво да в рамках серии электроустановочных изделий. Как вариант, купить штатный регулятор и заменить ему плату на самодельную, но этот вопрос пока глубоко не прорабатывал. У вас как это сделано?
Мои статьи по электрике
StarWind
StarWind
Иркутск
29.05.2018 в 13:27:30
Alexey_Spb написал: siemens, отличное видео! :applause:
Alexey_Spb, прошу прощения что встрял, но электропол у меня в квартире заведен в щит и там термореле. В доме в щите ставлю программируемое реле и им управляю полами. Не вижу смысла использовать ЭУИ. Если из одной серии с розетками будет ну очень дорого при очень скромном функционале.
siemens
siemens
Тула
30.05.2018 в 10:25:01
Alexey_Spb, Спасибо за отзыв :) Перемычки на 32 ампера, это FBS 5-6 Phoenix contact.
Для управления кондиционером ИК-шлюз IR-712A, но управление только через "Умный дом", обратной связи нет. Если будут нажимать кнопки на пульте кондиционера, "Умный дом" от этом не узнает. Также есть недостаток - пульт кондиционера посылает комплексную ИК-посылку со всеми данными, включая температуру, вентилятор, шторки и т.п., поэтому управление от "УД" ограничено рядом команд и температур. Например, 3 позиции вентилятора и 5 градаций температур это уже 15 ИК-команд, с 2-умя позициями управления шторками - уже 30 команд и т.п.
Теплые пол - датчик теплого пола подключен ко аналоговому входу контроллера 0-10В, управление миниконтактором как и другие нагрузки. В теплых полах большая инерция и управление без ПИД, просто прямым включением по достижению уставки. Местное управление теплым полом не нужно - только через "Умный дом".
