NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.10.2013 в 07:08:29
Поделитесь мнениями. Иногда скважина находится внутри и очень удобна как заземлитель. Но как эта функция может сказаться на самой скважине?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
12.10.2013 в 07:22:51
Ускоренная корозия под действием блуждающих токов
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.10.2013 в 07:36:43
NazAnd,
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
Валерич
Валерич
12.10.2013 в 09:10:59
Имхо лучший из естественных заземлителей
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.10.2013 в 10:23:28
Ixtim написал : Ускоренная корозия под действием блуждающих токов
Насколько ускоренная?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.10.2013 в 10:25:07
andrewkhv, а где ответ на вопрос?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.10.2013 в 10:39:23
имхо, большие проблемы связанные с электрокоррозией, возникают при постоянном токе, а переменный повредить трубу такого диаметра вряд ли сможет. хотя на форуме был описан случай коррозии внутридомовых трубопроводов из-за неправильного выполнения заземления. так что по данному вопросу нужны советы специалистов.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.10.2013 в 11:13:32
andrewkhv написал : имхо, большие проблемы связанные с электрокоррозией, возникают при постоянном токе, а переменный повредить трубу такого диаметра вряд ли сможет. хотя на форуме был описан случай коррозии внутридомовых трубопроводов из-за неправильного выполнения заземления. так что по данному вопросу нужны советы специалистов.
Можно ли это понимать так, что при нормальной новой электропроводке защищенной УЗО и ДИФФами опасности нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2013 в 11:44:27
NazAnd
ТТ или TN-C-S?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.10.2013 в 12:02:47
TN-C-S
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2013 в 12:13:19
NazAnd
Колонна на резьбовых соединениях или на сварных?
