цельная, глубина 4 м, вода стоит на 0,5 м.
12.10.2013 в 12:20:12
12.10.2013 в 14:57:16
NazAnd написал : Насколько ускоренная?
Это от многих факторов зависит, например от электропроводности почвы, от состояния электрооборудования (причем не только вашего, а и соседей), от наличия рядом других поздемных металлоконструкций... Может за год трубу в решето превратить, а может и 20 лет нормально отстоять.
12.10.2013 в 16:38:46
Ixtim написал : Это от многих факторов зависит, например от электропроводности почвы, от состояния электрооборудования (причем не только вашего, а и соседей), от наличия рядом других подземных металлоконструкций... Может за год трубу в решето превратить, а может и 20 лет нормально отстоять.
Ответ абсолютно бесполезный. ИМХО
12.10.2013 в 16:58:26
Не хотел отвечать, т.к. не спец в "гниениях" .. но отвечу... Абсолютно не очем беспокоиться... если есть "блуждения" - то сгниет хоть так хоть так..
Я бы посмотрел "отпротивного" - что будет, если не присоединять к СУП?
Шаговое - да! Это надо? Нет!
ЗЫ: почему вас спрашивали про "резьбу"... это может разрушить оное при стекании тока "вниз", и потом.. более или менее большие токи на трубу будут только в аварийных режимах.. а остальным можно и пренебречь, более того.. как выше отметили - это не постоянка..
12.10.2013 в 17:14:47
Вопроса делать или не делать не было. Делать однозначно. Каких-то аномальных электрических явлений в почве скорее всего нет. Электропроводность должна быть хорошая, ибо в полметре глубины везде вода. Никаких подземных сооружений тоже нет. До соседей минимум 40 метров. Всем спасибо будем привариваться к скважине.
12.10.2013 в 17:16:35
NazAnd, из чего фундамент строения?
12.10.2013 в 17:42:43
andrewkhv написал : из чего фундамент строения?
Стопудово не из меди! ))) Если вы к этому..
12.10.2013 в 17:46:20
Вот в Саранске.. ЛН "Лисма" оттуда.. н аул. Рабочая ... все мет. коммуникации гниют в несколько лет.. но рядом с этой улицей - ЖД ветка..
12.10.2013 в 18:04:48
Фундамент бетон, железной дороги в радиусе 30 км нет.
haramamburu написал : Вот в Саранске.. ЛН "Лисма" оттуда.. н аул. Рабочая ... все мет. коммуникации гниют в несколько лет.. но рядом с этой улицей - ЖД ветка..
Теперь понятно почему ихние лампы такие хреновые. :a
12.10.2013 в 21:02:38
А эт самое...нельзя сделать шину к обсадной разьемной, и периодически проверять токовыми клещами или тестером токи на всяк про всяк?
12.10.2013 в 21:55:58
пяпа написал : А эт самое...нельзя сделать шину к обсадной разьемной, и периодически проверять токовыми клещами или тестером токи на всяк про всяк?
PE нельзя делать разъёмной (кроме штепселя), а ток можно и клещами измерить без всяких разрывов
