andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.10.2013 в 02:41:28
NazAnd написал : Фундамент бетон,
блоки или все-таки железобетон? если железобетон, есть смысл привариться к арматуре и использовать еще и это естественное ЗУ, плюс - СУП будет уравнивать потенциал земли под всем строением, что также полезно для электробезопасности
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.10.2013 в 09:40:22
NazAnd написал : Но как эта функция может сказаться на самой скважине?
Да никак... Наличие переменного тока на ЗУ никак не сказывается на его долговечности.
Если хотите чтобы сгнило заземление, вам понадобится самосвал соли или катодная защита наоборот.
Ixtim написал : Ускоренная корозия под действием блуждающих токов
Это такая страшилка. Что бы эти токи найти нужно что-то типа: тягловой подстанции постоянного тока электротранспорта (ж/д, трамвай), газотранспортный трубопровод большого диаметра, мощнейшие электролизные установки, особые геологические/геофизические условия...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2013 в 10:14:38
NazAnd написал : цельная, глубина 4 м, вода стоит на 0,5 м.
Так хорошо начиналось - сважина. И так мелко закончилось - 4 метра.
NazAnd написал : Иногда скважина находится внутри
В подвале?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
13.10.2013 в 16:17:20
ВТБ! написал : Так хорошо начиналось - сважина. И так мелко закончилось - 4 метра.
В подвале?
А как ее еще по-другому обозвать?
Не в подвале, а в котельной
NazAnd
NazAnd
Красноярск
13.10.2013 в 16:21:01
andrewkhv написал : блоки или все-таки железобетон? если железобетон, есть смысл привариться к арматуре и использовать еще и это естественное ЗУ, плюс - СУП будет уравнивать потенциал земли под всем строением, что также полезно для электробезопасности
Залитый железобетон, но арматура нигде не торчит наружу. Так что этот вариант не подходит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2013 в 16:21:28
NazAnd
Может там ещё штырей по периметру наколотить и контур сварить? Заземление выйдет - обзавидуешься.
А когда песок с гравием и зеркало глубже десяти метров... :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2013 в 16:22:22
NazAnd написал : арматура нигде не торчит наружу
Найти и привариться не проблема.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
13.10.2013 в 16:28:58
ВТБ! написал : Найти и привариться не проблема.
долбить фундамент не буду, не уговаривайте.
