Если плитка гладкая то можно бетоноконтактом, но как правило это глиняная плитка там контакт не нужен..стяжка по маякам+плитка на см 11. Самый лучший вариант.
16.10.2013 в 17:44:03
17.10.2013 в 17:06:06
Не стоит искать сложности в простом:) Если плитка не бухтит и не отслаивается, то проблем никаких нет. Некоторые современные плиточные клеевые составы позволяют осуществить данные работы. Немного о технологии работ: 1) Используя металлическую терку или специализированную насадку на болгарку постарайтесь максимально счистить поверхностный слой плитки, либо, по крайней мере, нанесите перекрестные насечки на каждой плитке. 2) Удалите все загрязнения, обработайте поверхность грунтом Бетон Актив или его аналогом (грунт с добавлением песка) в один слой. 3) После высыхания грунта (не менее 24 часов) производите облицовку клеевыми составами или , подбирая клеевой состав в зависимости от типа плитки.
17.10.2013 в 17:42:37
Сергей975 написал : Немного о технологии работ
Если плитка метлахская уложена на заводе КПД, ЖБИ в санкабине никогда вашу "технологию" не применяю. Подмёл, клеем на сдир по такой плитке и на простой клей Старатели стандарт укладываю сверху плитку уж как 10 лет. "Пришито на смерть, не оторвёшь"!
30.11.2013 в 01:17:27
какая затирка нужна для ванной - Ceresit СЕ 40 или Ceresit СЕ 33 ?
30.11.2013 в 01:19:18
или Ceresit CS 25?
30.11.2013 в 06:19:53
У себя в ванной комнате на напольной плитке снял глянец маленькой болгаркой с алмазным кругом,прошёлся грунтом глубокого проникновения. Укладывал на юнис или юникс,точное название забыл. Плитка лежит уже больше шести лет,не ,,звучит,,
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
01.12.2013 в 21:44:33
а я до этого закупил см 9, если не пойдет , м.б. на пол какую наливайку, а потом см9? не хочется выкидывать клей, и ехать покупать пачку покупать см17. или добавку какую то?площадь ванной 3,5 м2
05.12.2013 в 22:13:00
спасибо всем. возникло неск.вопросов по поводу клея подойдет ли клей церезит 117 либо 16 если класть напольную поверх старой плитки? у меня клей куплен церезит см 9, он подходит чтобы класть плитку на гипсокартон?
