Maikee написал : толстым клей не держится?
Ядреный клей усадку дает.
12.12.2013 в 20:43:01
Баш майсторът
12.12.2013 в 20:51:57
jekasus, они его 1,5 см положили
12.12.2013 в 20:52:42
jekasus, какой слой клея допустим, допустим см 11?
12.12.2013 в 20:57:24
Плитка не упадет, А клееть плитку больше чем на 1 см - это уже мазохизм. Лучше предварительно подготовить стены тем же клеем.
Баш майсторът
12.12.2013 в 21:00:41
jekasus, это пол
12.12.2013 в 21:05:35
таже фигня.
Баш майсторът
12.12.2013 в 21:11:18
jekasus, плитка от пола не отстанет? см 117 клей
12.12.2013 в 21:18:46
Нет. Толстый слой наносится под одну плитку, и высыхание поверхностного слоя клея менее возможно, чем при нанесении "гребенки".
Баш майсторът
24.12.2013 в 02:25:34
jekasus написал : Плитка не упадет, А клееть плитку больше чем на 1 см - это уже мазохизм. Лучше предварительно подготовить стены тем же клеем.
а волма слой не пойдет, клеем обязательно?
24.12.2013 в 02:27:58
чем пилить плитку под люки, там же углы а не прямой распил? плиткорез для этой цели подойдет? а электролобзик?
24.12.2013 в 02:43:00
а волма слой
Гипса не моя религия в ванной, только варвары ее изпользуют ;)
Лучше чтобы целая была. Я здесь показал один вариант, как угловые срезы делать культурно- в гугл переводе вроде нормально звучит ;)
Баш майсторът
