Arkrem
Arkrem
Королёв
30.11.2013 в 19:27:24
Maikee, это надо спрашивать, у кого ламинат лежит, как он там поживает:) В работе герметик, как герметик. Есть ещё подобный ClickGuard - тоже им пользовался. Только надо вовремя выдавленный герметик с поверхности удалять не забывать. Если окончательно схватывается, то тяжело удалить его.
jzxe10
jzxe10
10.12.2013 в 12:01:10
Всем привет. Подниму извечную тему.
Собираюсь класть ламинат в квартире. Прежние хозяева в девяностых делали ремонт и похоже выравнивали как-то полы (под паркет и линолеум).
Вот решил узнать, что там у меня на полу лежит, и надо ли что-то менять. Похоже на некий сендвич: на бетоне лежит какая-то "каменная вата" миллиметров 15-20, спресованая, но в руках крошится. поверх нее лежит что-то типа толстого двп миллиметров 10. Ниже - см. фотки.
Насколько это ровное основание - узнаем, когда будем снимать старое покрытие. Предположим, что оно ровное (прошелся по линолеуму с небольшим правилом - вроде ровно).
Собственно главный вопрос. При укладке ламината меня в первую очередь беспокоит шумоизоляция от цокания собакой когтями по ламинату. Были в гостях, где уложен ламинат (правда не знаю, что под ним) - собака цокает когтями на весь дом, невыносимо громко.
Знакомый посоветовал обязательно под ламинат клать 2 слоя по 10мм фанеры (склеивать листы клеем пва + присверлить к бетону) + пробковую подложку под ламинат. Надо ли это в моем случае (учитывая, что у меня сейчас под напольным покрытием)?
И еще вопрос - не очень понял из предыдущих постов. Вот если допустим есть небольшие неровности пола - поможет ли 30мм фанеры (или 2х15мм) чтоб не заниматься заливкой/выравниванием (квартира жилая все-таки)? Или как раз пустоты под этой фанерой и будут "звучать" под коготками любимой зверушки?
Спасибо заранее за помощь.
Вот фотки (не знаю как их спрятать, тут нет тэга спойлер)
Maikee
Maikee
26.12.2013 в 12:14:59
Maikee написал : Сообщение от Arkrem
На ширине 90 от доски 129 останется кусок, с него начните следующий ряд, оставшимся обрезком следующий, и так далее
а после резки вдоль, остатки для укладки не используются? и если использовать герметик то в случае например затопления разобрать пол нельзя? можно ли укладывать ламина без герметика?
Maikee
Maikee
29.12.2013 в 19:46:36
положили ламинат в коридоре на волнообразную белую подложку 3 мм, пол прогибается. м.б. пробку надо было? или еще в чем причина?
Maikee
Maikee
30.12.2013 в 11:50:52
и можно разобрать ламинат если он обработан гелем кликпротект (бостик)?
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.12.2013 в 19:04:55
Maikee, волнообразная подложка под ламинант, для меня "нельзя". Ещё пробку положить? Не спрашивал у ламината, но лично я точно шататся буду на этом основании. :mad:
Arkrem
Arkrem
Королёв
30.12.2013 в 23:37:34
Maikee, разобрать можно. Прогибается потому, что: или подложка слишком мягкая (тогда прогибаться должно одинаково по всей площади), или пол неровный (прогибается местами, где ямы).
Maikee
Maikee
31.12.2013 в 01:27:05
Arkrem написал : подложка слишком мягкая
Arkrem, зачем вообще такую выпускают? из вспененного полиэтилена 3 мм
Arkrem
Arkrem
Королёв
31.12.2013 в 04:54:31
Maikee, вспененный полиэтилен не только в качестве подложки используется, потому и выпускают разной толщины. Мне в своей практике не доводилось на 3мм полиэтилен ламинат класть, не знаю, насколько это критично. Укладываю всегда только на 2мм, или более твердые подложки большей толщины.
Maikee
Maikee
01.01.2014 в 13:40:25
Arkrem, через пару дней меньше прогибается. как акое возможно?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.01.2014 в 13:42:45
Maikee написал : Arkrem, через пару дней меньше прогибается. как акое возможно?
Замки сплачиваются , подложка проминается где надо , многие не договаривают , но ламинат первые месяца два проминается под ногами . Тем более если толщина его 8мм .
Добрых дел мастерррр
