zelexxx
zelexxx
Краматорск
14.10.2013 в 11:56:18
Есть проблемка с канализацией, при спускании соседями унитаза, высасывает из сифонов и унитаза воду. Потом распространяется запах. Данные: Девятиэтажка панельная 9-я, 8-й этаж. На стояке унитаз, ванна и умывальник. У себя заменил чугунину на пластик, выше и ниже чугунина. Вроде и раньше такое было, но в силу старой канализации(при покупке квартиры) не было замечено таких нюансов. Сосед сверху открыл профилактику(отверстие в трубе прилиного диаметра) и спустил воду. Чуток меньше, но все равно высасывает с урчанием. Не могу найти решение этой проблемы. Прошу помощи.
master.msk
master.msk
14.10.2013 в 13:03:10
zelexxx, клапан вакуумный улучшит ситуацию, +сифоны большего объема проблема в том, что нет доступа, потому что выше труба либо недостаточного диаметра, либо забита
Фото подключения к канализации в квартире. 110 труба уходит в лежак в подвале, поставил клапан - сифоны в порядке
zelexxx
zelexxx
Краматорск
14.10.2013 в 13:26:53
Спасибо! Думаю проблема больше в высокой скорости движения сливаемой воды с унитаза. Т.к. у соседа, на момент опытов, была открыта профилактика, которая по диаметру отверстия не меньше самой трубы и все равно высасывало. Причем с унитаза тоже, потому выхода путем увеличения сифонов не вижу. Возможно я ошибаюсь, но факты заставляют делать именно такие выводы. Единственное это вакуумный клапан. Но т.к. у нас в продаже они отсутствуют, то я даже не знаю как они ставятся и как они выглядят. Я так понимаю это белая хрень с желтым колпачком?
master.msk
master.msk
zelexxx
zelexxx
Краматорск
14.10.2013 в 13:32:24
Спасибо! Эти в интернете нашел. Просто у Вас не разглядел таких, прошу прощения. Подскажите принципиальность установки по высоте относительно, скажем умывальника или унитаза.
cineman
cineman
15.02.2016 в 22:48:43
Обратился ко мне "терпила", у которого в новой отремонтированной квартире быстро высасывает сифон унитаза. Клапан Valsir Дн50, установленный на конце лежака кухни (лежак метровой длины) картины не изменил. Есть ли норматив разряжения в канализации, которое можно было бы измерить и предъявить УК?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.02.2016 в 08:22:19
cineman написал: Есть ли норматив разряжения в канализации, которое можно было бы измерить и предъявить УК?
Нормированная высота гидрозатвора чем не устраивает? Это и есть давление, высоту в миллиметрах умножайте на 9,8 м/с/с - получите паскали.
cineman
cineman
16.02.2016 в 22:21:14
psnsergey написал: Нормированная высота гидрозатвора чем не устраивает?
Где найти эту высоту?
Mazayac
Mazayac
16.02.2016 в 22:28:58
Кое-какие объяснения можно найти по запросу "Читаем СНиП 2.04.01-85" в Гугле.
cineman
cineman
17.02.2016 в 01:04:50
Mazayac написал: Кое-какие объяснения можно найти по запросу "Читаем СНиП 2.04.01-85" в Гугле.
Спасибо за посыл. Почитаю завтра. Сегодня мозг отказывается читать такое.
