sanya1965
sanya1965
14.10.2013 в 16:42:22
pashapp написал : Я заделал окно между ванной и санузлом в хрущевке и столкнулся с некоторыми трудностями при пользовании санузлом.
светодиодная лента в плинтус, включение по датчику движения. но самА идея уничтожить "второй свет" неправильная, люди обычно делают наоборот.
Профан27
Профан27
Владимир
14.10.2013 в 17:30:30
Викторыч написал : И не только с подсветкой
Как, оказывается, мало я знаю об унитазах... :(
sanya1965
sanya1965
14.10.2013 в 18:24:26
Профан27 написал : Как, оказывается, мало я знаю об унитазах... :(
думаю, что очень мало. смотрим на пульт http://wc.pvost.org/pics/japan/jp_t_6.jpg с подсветкой http://design-for-you.ru/news/2013/june/Novyi-unitaz/Novyi-unitaz-03min.jpg с музыкой (куда ж теперь без айпода?) http://www.puffmebel.ru/images/news/ATiLounge.jpg http://unnatural.ru/images/40/40.jpg а это -Сатис. тщательно берегите пин-код своего унитаза, чтобы он не стал доступным злоумышленникам по блютузу в андроиде. http://knowpc.ru/drugie-novosti/kriticheskaja-ujazvimost-v-unitazah-satis/
pashapp
pashapp
14.10.2013 в 20:22:00
Викторыч написал : А вы ожидали чего-то другого :eek:? Вариантов море, начиная с налобного фонарика :) , заканчивая чем-то подобным http://intelmart.ru/product_info.php?products_id=25
Во! Это то, что надо. Только не понятно сколько времени подобный фонарик может жить в режиме ожидания. Вообще я хотел бы некую подсветку из 1-2 светодиодов, которые бы питались от аккумулятора, который бы в свою очередь заряжался от света. То есть что-то типа садового фонарика.
stas0
stas0
Свердловск
14.10.2013 в 21:07:14
pashapp написал : Во! Это то, что надо.
а ночной свет в резетку не проще,один в коридоре воткнуть
pashapp
pashapp
14.10.2013 в 21:49:27
stas0 написал : а ночной свет в резетку не проще,один в коридоре воткнуть
Ближайшая розетка в прихожей. За дверью. Не поможет, к сожалению, свет.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.10.2013 в 09:42:09
pashapp написал : Только не понятно сколько времени подобный фонарик может жить в режиме ожидания
Если верить мануалу, то в режиме свечения может проработать до 12 часов непрерывно, ток в режиме ожидания меньше в 3000 раз. Посчитайте, получается порядка 4 лет.
Лида
Лида
15.10.2013 в 10:26:17
Для решения подобной задачи повесили на стенку в туалете простейший светильник на батарейках в виде звёздочки (они бывают самых разных форм, в том числе и месяца, например :)), который включается нажатием на него. Идея была в том, чтобы обеспечить не только ночной свет, но и освещение в случае отключения электричества. Бывают такие же светильники помельче, светодиодные, для шкафов, например - они вообще клеятся, для них даже дырку в стене делать не нужно. Не знаю, правда, хватает ли их света для обозначенных целей - может, у них слишком локальный свет, до низа не доходит. А мой светильник (куплен в Ашане, они там кучами лежат) освещает всё помещение вполне прилично. Батарейки редко приходится менять.
pashapp
pashapp
18.05.2014 в 01:27:08
Задача решилась очень просто. Купил вот такую штуку http://www.dx.com/p/l1137-0-5w-60lm-motion-sensor-white-led-cabinet-lamp-white-217933 Очень удобно - заходишь в санузел, включается свет. Яркости достаточно, чтобы все видеть. Одного заряда хватило почти на полгода.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
18.05.2014 в 17:07:08
Профан27 написал : Еще можно края унитаза покрасить чем-нибудь фосфоресцирующим... и кнопку.
И кота тоже покрасить как собаку Баскервиллей.
Никосс
Никосс
03.06.2014 в 17:27:15
Привыкайте без света ходить, дешевле и проще выйдет. +ешьте чернику- говорят для ночного зрения полезна
