14.10.2013 в 20:48:05
Вводные данные: газовая плита новая (до этого была сорокалетняя), кухня 4,5 м. - и единственное для плиты место (на фото), а так же 2 резиновых газовых шланга, приобретенных в Ленгазаппарате. Плита подключена, колонка подключена. Все работает. Плита установлена 14 см от стенки, 20 см от стояка и 7 см от посудомойки. Сверху над плитой вытяжка.
Суть проблемы: 1) Два газовых резиновых сертифицированных шланга проходят за стеклянной крышкой плиты. Один шланг идет на колонку (зеленый пунктир), второй - на плиту. Крышка в поднятом состоянии (стоит почти вертикально) верхушкой соприкасается с тройником и краном. При работе духовки горячий воздух идет из воздухоотвода духовки вверх и нагревает стекло, стекло нагревается сзади тоже, при этом нагревая шланги. Тройник и кран вроде не греются. Это работа духовки на 200 градусов. Рука нагрев терпит легко. 2) При работе духовки грееется ее задняя стенка (так и должно быть), но меня смущает то, что отвод от плиты расположен слишком близко от задней стенки духовки. Соприкосновения нет с резиновым шлангом, но шланг сзади все равно нагревается.
Вопрос: Нужно ли что-то с этим делать? Если нужно, то что? Большое спасибо заранее.
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
21.10.2013 в 18:05:04
Даже не знаю как задать такой вопрос когда уже все подключено... Вы это сами подключали? Например у нас не разрешают самим, нужно приглашать специалистов из Горгаза или из сервисных служб. И про резиновые шланги сказали что не положено, но это я на 100% утверждать не могу.
Славик64
Славик64
Дигора
21.10.2013 в 21:51:48
DEADyska написал : Вопрос: Нужно ли что-то с этим делать?
Нет, не нужно.
DEADyska написал : Нужно ли что-то с этим делать?
да. поменять решетки местами.:)
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
22.10.2013 в 03:12:19
Исчерпывающий ответ:)Вот оказывается как все просто и легко. А у нас придумали,козлы:на каждый прибор-отдельный опуск...:mad:
Профан27
Профан27
Владимир
22.10.2013 в 13:56:31
ПРОСТО САНЯ написал : на каждый прибор-отдельный опуск...
с отдельным краном... (кстати, это и в самом деле не лишнее)... и на плиту гибкий шланг можно, а на колонку - категорически... :mad:
kirich
kirich
Харьков
08.11.2013 в 03:22:14
Профан27 написал : и на плиту гибкий шланг можно
Покупал 4 года назад газовый резиновый шланг на плиту, не экономил. Шланг подключен так, как выше на фото правый, в этом году менял кухню, отодвинул плиту и обалдел, шланг очень сильно потрескался, как временное решение замотал хорошей изолентой, а на след день поехал купил шланг из нержавейки в пластиковой оболчке. После этого случая никогду уже не куплю резиновый шланг. А вообще самое надежное соединение - трубой, но плиту потом фиг подвинешь, да и не всегда вообще возможно такое сделать. Не используйте резиновые шланги.
08.11.2013 в 05:22:09
kirich написал : Не используйте резиновые шланги.
В Питере газовые службы предпочитают ставить сертифицированный резиновый, в Москве гофронержу...
DEADyska,
  1. и 2. До какой температуры грееются шланг - на ощупь? Рука терпит - если да - не проблема. Но .... поменять по истечении срока службы.... Или поставить гофронержу через диэлектрическую вставку и забыть надолго.
А вот чтобы я сделал, так это поменял газовый вентиль на угловой и направил его вниз - тогда крышка плиты будет нормально открываться и шланги будут слева. И возможно укоротил-бы отвод от стояка. Если есть возможность (финансы) переварил бы отвод - от стояка сразу поворот вниз. Тогда вообще ничего мешать не будет. Если опять же финансы позволяют - сделал-бы два отвода направленных вниз.
Плиту можно подвинуть правее. Если шкаф справа будет греться - между ним и плитой положить лист гипсокартона или ГВЛ.
Если переживаете за шланг сзади плиты - можно между ним и плитой засунуть кусок гвл.
