Alexiy
Alexiy
15.10.2013 в 20:33:34
Валерич написал : склоняюсь к стандартной медной шине закрепленной прямо на задней стенке щита а нулевую от него перемычкой на распред блок типа авв BRU или аналогичного
нормально.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.10.2013 в 20:46:03
Alexiy написал : тогда это будет шина PEN.
РЕN она не будет по причине подсоединения заземлителя, а он подсоединяется по середине. Та сторона где присоединяется PEN и берется N считается N шиной, а другая половина PE шиной. А все вместе - совмещенной шиной N/PE.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.10.2013 в 21:07:38
Alexiy написал : нормально.
А такую :
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.10.2013 в 21:12:01
Валерич написал : кстати ссылку можно на шину с фото)
russvet.ru
Валерич
Валерич
15.10.2013 в 21:17:42
Если не ошибаюсь ГЗШ можно от корпуса щита не изолироват,нулевая должна на изоляторах быть?
DED@ПВО,Спасибо за ссылку
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.10.2013 в 21:21:13
Валерич написал : Если не ошибаюсь ГЗШ можно от корпуса щита не изолироват,нулевая должна на изоляторах быть?
Нет за что. Это если используются две шины - N изолированная и PE на корпус не изолированная и между ними перемычка.
Валерич
Валерич
15.10.2013 в 21:27:07
DED@ПВО написал : Это если используются две шины - N изолированная и PE на корпус не изолированная и между ними перемычка
Я так и хочу сделать толко перемычка проводом на распредблок,так можно или обязательно как на фото?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.10.2013 в 21:34:07
Валерич написал : перемычка проводом на распредблок
Что за распредблок??? Перемычка должна быть как можно меньше. Делайте как здесь,только блоки возьмете поменьше :Ссылка на BLOX вверху правого снимка.
Валерич
Валерич
15.10.2013 в 21:37:32
Я выше писал
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.10.2013 в 21:42:41
Валерич, Чегой то формат хреновый, буквами изошел.....
Валерич
Валерич
15.10.2013 в 21:43:46
DED@ПВО,Поправил но вы уже выложили фото ,именно так
