Sergey63
Sergey63
29.09.2006 в 12:10:23
Построил у себя на участке летний домик. Хочется сделать подвод воды от скважины. Вопрос, - какой трубой лучше? Расстояние - 45 метров, эксплуатироваться будет только при положительных температурах. Можно ли полипропиленом? Если да, - каким лучше диаметром, и надо ли ставить компенсаторы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2006 в 12:14:52
Sergey63
ПНД.
Sergey63
Sergey63
29.09.2006 в 14:46:07
C трубами ПНД не знакОм, поэтому вопросы:
  1. Возможно ли купить 45 метров одним куском (в бухте)?
  2. Если нет, можно ли сварить/соединить самостоятельно?
  3. Как осуществляется присоединение трубы ПНД к внутренней разводке?
Ps У меня стоИт мембранный бак, давление в системе от 2 до 4 атм.
iosif
iosif
29.09.2006 в 14:54:27
2 Sergey63
Я сделал подобнное из МП трубы 40 метров (в изоляционной трубке). МП можно купить сколько угодно одним куском.
DMC
DMC
29.09.2006 в 15:35:34
2iosif
МП немарозоустойчива...:(
2Sergey63
  1. ПНД продается в бухтах. Но вам требуется 32 или даже 40 труба, это для уменьшения потерь.
  2. Соединение данной трубы происходит за счет пластиковых или латунных фитингов - все работы производятся голыми руками, чистыми:))) Ну разве что отпиливать пилой придется... Монтаж не требует специальных инструментов.
  3. Все теми же фитингами. Один нюанс - если трубу между собой можно соединять любым видом фитинга, то присоедиенние разборно регулирующей арматуры рекоммендуется делать при помощи латунных фитингов. Эта рекоммендация проистекает из того, что присоедиенние арматуры производитя посредством резьбовых соединений, и вот здесь как раз и кроется недостаток пластика. Пластиковая резьба очень легко сворачивается при использовании или монтаже. В итоге фитинг можно выкинуть.
Фитинги вот такого типа: http://www.polimerss.ru/cview_156.html
Латунные - тоже самое, но из металла.
