Figurant85
Figurant85
15.10.2013 в 17:09:47
Добрый день! Понимаю, что для некоторых вопрос покажется достаточно смешным, но к сожалению я не знаю ответа на этот вопрос!
Меня интересуют какие дюбели подойдут: из какого материала, какой длинны и какого диаметра?
Еще вопрос, если я про соотношение дюбелей и шурупов! Если дюбель 10мм, то какой должен быть шуруп?
Подскажите чем та хороши дюбели Фишер? Кто нибудь брал дюбели Фишер в Леруа Мерлен - это подделка или норм?
Спасибо!
valid7228
valid7228
15.10.2013 в 17:29:40
сложно так ответить...бывает, что карниз, приходится на штукатурку и гнилой кирпич с пропитым строителями цементом (в хрущовках например), тогда приходится пихать анкерное что нить, типа рамных дюбелей, иногда в бетонных панельках, и простые "ежики" диаметром 6 держат...
Figurant85
Figurant85
15.10.2013 в 19:42:56
Мне бы знать какой дюбель подойдет и будет держать и какого размер!
бракодел
бракодел
Ярославль
15.10.2013 в 19:46:05
Figurant85 написал : Подскажите чем та хороши дюбели Фишер?
та просто хороши
Figurant85 написал : Кто нибудь брал дюбели Фишер в Леруа Мерлен - это подделка или норм?
были норм
Figurant85 написал : Меня интересуют какие дюбели подойдут:
какой дом , какой карниз ?
ForwardLook
ForwardLook
15.10.2013 в 23:52:45
Figurant85 написал : Подскажите чем та хороши дюбели Фишер? Кто нибудь брал дюбели Фишер в Леруа Мерлен - это подделка или норм?
Покупал как раз в Мерлене готовый комплект Фишера 10 мм, сломал оба :) То ли я такой сильный, то ли Фишер такой слабый :)
Для карниза как правило используют дюбель 8 мм ... 10 мм это перебор. Возмите те же фишеровские дюбели SX или UX длиной 60 мм - они почти под любые конструкции - в том числе с пустотами.
Figurant85 написал : Если дюбель 10мм, то какой должен быть шуруп?
Диаметр шурупов 6-8 мм Для дюбеля 8 мм - шурупы 4,5-6 мм
пяпа
пяпа
16.10.2013 в 00:48:36
ForwardLook написал : Для карниза как правило используют дюбель 8 мм ... 10 мм это перебор.
Иногда и 12 использую.
Figurant85 написал : Мне бы знать какой дюбель подойдет и будет держать и какого размер!
Зависит в первую очередь из чего сделана стена и от слоя штукатурки в месте сверления. А так надо по месту "смотреть", в смысле пробно сверлить.
Мне не понравились Фишер 6х50, больше покупать не буду. Я правда с ними нашел общий "язык", надо бурить буром уменьшенного диаметра, но все равно не нравятся, слабые они(ИМХО).
Figurant85 написал : Понимаю, что для некоторых вопрос покажется достаточно смешным, но к сожалению я не знаю ответа на этот вопрос!
Для общего развития гляньте плиз темку, из которой я накидал ссылок:) А хотите конкретики, тогда..
бракодел написал : какой дом , какой карниз ?
Uran79
Uran79
Ярославль
23.02.2015 в 10:25:05
У мну вообще на деревянных пробках висел (раньше) , теперь заделал отверстия , вставил нормальные дюбели , всё нормально висит. Больное место у деревянных карнизов не столько как прикреплено к стене, а немного другое.
Георгич82
Георгич82
21.05.2018 в 15:51:43
Доброго дня, Мастера! Купил карниз Икеа для штор - там кронштйн стальной Г образный, крепится на 2-х дюбелях к бетонной стене. Инструкция есть, а вот дюбеля не прописаны и показаны условно.
Хочу навесить завтра - подскажите пожалуйста, какие дюбеля мне покупать для крепления?(6x60, 8x60) Использовать одинаковые дюбеля или например верхний 8x60 а нижний 6x60?? Форма дюбеля подсказали такую -
Дом панельный(стена керамзитобетон).
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
21.05.2018 в 23:57:44
Георгич82 написал: Форма дюбеля подсказали такую -
Нормально.Я бы взял 6 60 дюбель и шуруп 4 70.Или шурупчик 4,2 с пресшайбой.Дюбеля одинаковые.
Георгич82
Георгич82
22.05.2018 в 10:07:19
Vo.V.A., Спасибо Вам за ответ! А сели вверх поставить 860дюбель с саморезом 4,560? Низ ставить дюбель 660 с саморезом 4(4,2)60. Или более важен саморез, чем диаметр дюбеля?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.05.2018 в 19:06:16
Как Вам хочется,так и делайте.В принципе более толстый дюбель держит большую нагрузку.Из стены точно ничего не выскочит-чаще кронштейны гнутся под тяжестью штор и прилагаемой нагрузки...Ну и эстетика-Кронштейн узкий,а чем больше бур,тем больше от него сколы.Иногда такие раковины бывают,что кронштейном не перекрываются.Правда это для крашенных стен критично,а если у Вас обои,то нормально...
