Длина 2 метра, высота 2,60. (100 мм -- это я толщину имел в виду.) Т.е. в длину 3 с лишним блока.
17.10.2013 в 15:21:21
17.10.2013 в 15:55:46
Один, два метра это не 5 и не 6. Свяжите арматурками пеноблоки с гипсобетонной стеной и запеньте верх. Если у потолка 5-7см и больше, раствором забросайте зазор. Можно что то подставить с обратной стороны, чтобы раствор не вылетал на другую сторону.
17.10.2013 в 16:10:25
Спасибо за консультацию. Арматуру какую лучше -- 6 мм гладкую?
17.10.2013 в 16:16:46
Да любую. :) У вас не сложная строительная конструкция. :) Какой допустимый слой раствора для вашего пеноблока, какую смесь будете использовать и из этого надо исходить в выборе диаметра арматуры. Можно и в 6 мм и в 5.
17.10.2013 в 16:26:21
Ага. А её в засверленное отверстие как вставлять -- на клей какой-нибудь, чтобы не болталась?
17.10.2013 в 16:51:45
крепил подвесы к стене каждый ряд (правдо были ПГП), потолок межу каждым блоком тоже подвес.
Добрых дел мастерррр
17.10.2013 в 16:55:18
За Байкалом написал : Да любую. :) У вас не сложная строительная конструкция. :) Какой допустимый слой раствора для вашего пеноблока, какую смесь будете использовать и из этого надо исходить в выборе диаметра арматуры. Можно и в 6 мм и в 5.
На кирпичную кладку хватает и 5мм и тут хватит.
17.10.2013 в 16:56:04
knecht написал : Ага. А её в засверленное отверстие как вставлять -- на клей какой-нибудь, чтобы не болталась?
Для этого буры есть соответствующего диаметра, иногда приходиться молотком загонять в отверстия.
ars di написал : крепил подвесы к стене каждый ряд (правдо были ПГП), потолок межу каждым блоком тоже подвес
Иной раз пеноблоки ногтем царапаются, крепления вылетают.
17.10.2013 в 16:58:21
За Байкалом написал : Для этого буры есть соответствующего диаметра, иногда приходиться молотком загонять в отверстия.
Так я по шву или точней в шов, на пгп проще там клей не плохой.
17.10.2013 в 17:05:10
Ну т.е. для арматуры 5 мм сверлить 4? Или есть буры 4,5?
17.10.2013 в 17:05:52
knecht написал : Ну т.е. для арматуры 5 мм сверлить 4? Или есть буры 4,5?
Бур именно 5мм.
