квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
17.10.2013 в 22:21:31
Y&T
Y&T
17.10.2013 в 23:23:46
Рамку сделайте, например из профилей для ГК, шириной меньше зазора, прямоугольную. Вставьте в зазор,опираясь о пол, силиконом или т.п. зафиксируйте. Присаморезьте ГК, облицуйте плиткой. Естественно заранее сделайте упреждение в размерах на отделку.
Т.е. полка будет опираться о пол без кладки всяческих блоков.
b2zer
b2zer
18.10.2013 в 14:39:35
Вариант кажется очень логичным. Одно но. Хотите сказать, что рамку не надо крепить к стене и полу саморезами? Нормально будет стоять, если зафиксировать только силиконом?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.10.2013 в 14:42:12
b2zer написал : Вариант кажется очень логичным. Одно но. Хотите сказать, что рамку не надо крепить к стене и полу саморезами? Нормально будет стоять, если зафиксировать только силиконом?
Купите алюминиевый уголок 30-40 мм полка , приклейте или прикрутите.
Добрых дел мастерррр
Kreker
Kreker
18.10.2013 в 14:47:15
квазимодо4 написал :
:cool: как такое можно сделать?
Y&T
Y&T
18.10.2013 в 15:49:35
Жесткость рамки зависит от укосин, а силикон, правильный и правильно нанесенный - отличный фиксатор. Обычно не надо лишних саморезов в полу ванны. Гидроизоляция, теплый пол... Если делать разумно и нормальными руками, все получится:). В общем-то и уголок можно приклеить, только больше проблем с выравниванием и жесткостью.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
18.10.2013 в 21:40:01
Kreker написал : :cool: как такое можно сделать?
В каком смысле? Если практичности, то сначала сам побаивался данного решения.
На самом деле получилось очень удобно, там стоят шампуни и прикрываются шторкой. Изредка туда долетает пару брызг от душа, но ни чего на пол не капает.
b2zer
b2zer
28.10.2013 в 13:23:00
Но все-таки Вы эти блоки как фиксировали? Только прижим ванны или что-то еще?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
28.10.2013 в 14:02:32
b2zer написал : Но все-таки Вы эти блоки как фиксировали? Только прижим ванны или что-то еще?
Не знаю к кому Вы обращаетесь, мы выкладываем стенку из кирпича на ребро (7см ) с двух сторон ванной + брус 50*50 по длинной стенке на 3-4 анкера и ванна имеет полочки и не имеет ножек. Тернистый путь -вываривать полки из 75 уголка и установкой конструкции на анкера. это вот эта ванна
serg dom
serg dom
08.11.2013 в 00:49:35
Сделай насечки на плитке алмазной коронкой и клей блоки на плиточный клей.
Alik2009
Alik2009
Уфа
08.11.2013 в 07:57:08
ars di написал : Тернистый путь -вываривать полки из 75 уголка и установкой конструкции на анкера. это вот эта ванна
вы хотите сказать что берем уголок сталь3 75х75 полка 6, режем по длине ванны 1 уголок и по ширине 2 уголка. анкерим в 3 стены эти уголки анкерами и потом на них вешаем ванну. будут эти уголки держать ванну + воду + человека (иногда двух :) ) ? какой должен быть материал стен?
