maximkr написал :
Взял один провод вольтметра в руку, другим дотронулся до стиральной машины (до барабана) - 50 вольт.
Если перевернуть вилку стиральной машины на 180 градусов - имеем 110 вольт.
Куда смотреть, что делать ?
Простите, джентльмены, что встреваю в разговор, но в стиральной машине, как правило, присутствует помехоподавляющий фильтр, содержащий пару дросселей и как минимум два конденсатора - на корпус с каждого из сетевых проводов. Если корпус не заземлен, то получается емкостной делитель напряжения, на средней точке которого (на корпусе) получится половина сетевого напряжения - в нашем случае 110 В. Ток будет зависеть от емкости конденсаторов.
Кстати, советую в порядке эксперимента замерить напряжение между корпусом компьютера и трубой отопления.
Так что машинке на кладбище еще рановато :)
А что касается соединения заземляющего контакта в розетке с нулем, то тут есть пару подводных камешков с возможным летальным исходом. :(
Во-первых, провода может перепутать не веселый жэковский электрик, а мы лично. Сегодня мы проблему заземления решили, соединив ноль и землю, - и счастливо забыли. А через годик понадобилось что нибудь к распредкоробке подключить. Мы ее открыли, разделали скрутки, разобрались, что куда идет ("ага - этот вниз, к розетке"). Взяли красивые клеммники ВАГО, чтоб не скручивать медь с алюминием. Подключили новый потребитель, соединили концы. Только вот провода, идущие к розетке, случайно поменяли местами (оба белые, оба алюминиевые).
Подали напряжение, коснулись корпуса стиралки.
Все. Memento mori.
Скажете - фантазии? Нет, случай из жизни.
Второй вариант.
В одной из розеток был недокручен винтик на нулевом контакте. Соединение грелось, искрило. Согласитесь, такое бывает. В конце-концов алюминиевый нулевой проводок при подключении какого-то мощного потребителя отгорел, а соединение между заземляющим контактом и нулевым внутри розетки осталось.
Пришел сантехник, притащил какой-то электроинструмент, у которого корпус подключался к третьему проводу вилки. Как оказалось, с пробитой на корпус изоляцией. После включения этой механизмы в злосчастную розетку на корпусе оказалась фаза. Заземление не сработало - не повезло.
