psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.11.2013 в 12:30:28
mstrct_lab написал : срок свидетельства - 2012 год.. Их можно ставить или нет?
Не обращайте на этот срок внимания. :) Свидетельство можно "продлять", и наверняка оно продлено. Более того, оно действует только на срок возможного ПРОИЗВОДСТВА средства измерений. Главное - чтобы пломба поверки стояла. Поверьте профессионалу. :yu
mstrct_lab написал : на другой квартире стоят ителма, но почему то их нет в реестре
Маловероятно. Тип не укажете? А лучше фото.
mstrct_lab
mstrct_lab
25.11.2013 в 13:38:36
psnsergey написал : Не обращайте на этот срок внимания. :) Свидетельство можно "продлять", и наверняка оно продлено. Более того, оно действует только на срок возможного ПРОИЗВОДСТВА средства измерений. Главное - чтобы пломба поверки стояла. Поверьте профессионалу. :yu Маловероятно. Тип не укажете? А лучше фото.
ок, понял, спасибо..! Ителму нашел таки в реестре, - оказалось нужно писать итЭлма-ресурс.. "поубывав бы :D "
ser000
ser000
25.11.2013 в 23:09:49
mstrct_lab написал : при покупке счетчика, в комплекте идет паспорт, правильно ?
Обязательно идёт, более того нужно сверить номера на счётчиках и паспортах.
mstrct_lab написал : валтек vlf-r, с импульсным датчиком. Вроде, он есть в реестре, ... но срок свидетельства - 2012 год..
Срок свидетельства в данном случае значения не имеет, а имеет значение срок первичной поверки указанный в паспорте и чем он дальше, в смысле раньше, от даты покупки тем меньше послужит вам прибор до очередной ПОВЕРКИ. А если до очередной поверки окажется менее 2 месяцев (Порядок установки ИПУ в г.Москве от 12 октября 2007 г.) или он на новом приборе совсем истёк, то без предварительной поверки по такому прибору считать водопотребление не начнут даже, если прибор новый и ещё ни разу не использовался до вас...
mstrct_lab написал : Их можно ставить или нет?
Можно, но лучше ознакомиться с датой первичной поверки указанной в паспорте и если она была давно, лучше поискать, что-то посвежее.
mstrct_lab написал : Ителму нашел таки в реестре
Обычно в паспорте на прибор указано, что он имеется в реестре и указано под каким номером. Тогда угадывать буквы не нужно будет, а искать по номеру в реестре...
psnsergey написал : Главное - чтобы пломба поверки стояла.
Кроме пломбы должны быть данные в паспорте О ПОВЕРКЕ и сроке между поверками, что бы определить сколько прибору осталось до очередной ПОВЕРКИ. И когда этот срок наступит вам снова нужно будет купить/поверить прибор, а это событие может случиться куда ближе чем 4-6 лет, если купить прибор с несвежей поверкой...
alandex
alandex
26.11.2013 в 01:23:58
Danila_K, Спасибо за инфо. Ждем новых подробностей. Интересует текущая ситуация, т.к. еще надо тестю-ветерану в Москве два счетчика ставить. Тоже цифры запредельные по воде ему выставляют.
alandex
alandex
26.11.2013 в 01:34:43
mstrct_lab, Имхо. Ищите из реестра с датой производства - 2013 год, но разберитесь с необходимостью импульсного выхода. Не наступайте на те же грабли.
И еще прикол. Установщик при оформлении бумаг сообщил мне, что год производства счетчика закодирован в его номере и не всегда совпадает с датой, указанной в паспорте. Т.е. могут быть счетчики старые с новыми паспортами типа.
26.11.2013 в 02:07:43
alandex написал : Установщик при оформлении бумаг сообщил мне, что год производства счетчика закодирован в его номере и не всегда совпадает с датой, указанной в паспорте. Т.е. могут быть счетчики старые с новыми паспортами типа.
Квадратную печать в паспорте водомера найдите — там всё есть. Там рядом будет и дата приёмки.
ser000
ser000
26.11.2013 в 08:27:19
alandex написал : Ищите из реестра с датой производства - 2013 год
Надо искать не с датой производства, а обращать внимание на дату ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ, т.к. именно от неё начинается срок поверки, а не от даты производства.
alandex написал : разберитесь с необходимостью импульсного выхода. Не наступайте на те же грабли.
Импульс не нужен даже, если вам говорят обратное. Вы этот импульс в результате куда-нибудь подключили?
Год производства закодированный в паспорте и на счётчике, обычно, совпадает. А вот дата первичной поверки может быть позже и именно на эту дату надо обращать внимание, а не на код в номере счётчика и не на дату производства.
alandex написал : Т.е. могут быть счетчики старые с новыми паспортами типа.
Скорее поверенные по истечении межповерочного интервала новые приборы или БУ с соответствующей отметкой в паспорте прибора о проведении очередной поверки и приложено свидетельство о поверке.
ser000
ser000
26.11.2013 в 08:31:44
alandex написал : Интересует текущая ситуация, т.к. еще надо тестю-ветерану в Москве два счетчика ставить. Тоже цифры запредельные по воде ему выставляют.
Попробуйте написать во всякого рода администрации (ГУ ИС, управу, префектуру), т.к. в Москве данным категориям граждан приборы ставят бесплатно первый раз, а потом за замену/поверку надо будет платить.
vovikz
vovikz
26.11.2013 в 10:30:40
ser000 написал : Попробуйте написать во всякого рода администрации (ГУ ИС, управу, префектуру), т.к. в Москве данным категориям граждан приборы ставят бесплатно первый раз, а потом за замену/поверку надо будет платить.
я - льготник. Поставили по заявлению бесплатно. Но через несколько месяцев. За это время за воду без счетчикгв набежало намного больше, чем стоила даже коммерческая установка
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.11.2013 в 11:32:22
ser000 написал : Кроме пломбы должны быть данные в паспорте О ПОВЕРКЕ и сроке между поверками, что бы определить сколько прибору осталось до очередной ПОВЕРКИ. И когда этот срок наступит вам снова нужно будет купить/поверить прибор, а это событие может случиться куда ближе чем 4-6 лет, если купить прибор с несвежей поверкой...
Пломба содержит такие данные тоже. Правда, с точностью до месяца или квартала обычно, число месяца на голограмме часто не пишут. Я Вас удивлю, но отметки в паспортах сейчас... не легитимны. Либо клеймо на приборе, либо свидетельство о поверке (отдельный документ) - других вариантов Закон об обеспечении единства измерений не предусматривает.
ser000
ser000
26.11.2013 в 12:55:16
psnsergey написал : Правда, с точностью до месяца или квартала обычно, число месяца на голограмме часто не пишут.
Может быть с точностью до года, голограмма, месяц или квартал не обязательные атрибуты: > ПР 50.2.007-2001 ... III. Описание поверительных клейм 3.1 Поверительные клейма должны содержать следующую информацию:
  • знак федерального органа исполнительной власти в области метрологии - Госстандарта России;
  • условный шифр органа ГМС, ГНМЦ или метрологической службы юридического лица;
  • две последние цифры года применения поверительного клейма;
  • индивидуальный знак поверителя. 3.1.1 В случае необходимости в поле клейма может быть размещена дополнительная информация, например, квартал или месяц года, в котором проводилась поверка средства измерений. При этом изображение знака, наносимого с помощью клейма, должно оставаться четким. 3.1.2 Для удобства автоматизации идентификации средств измерений, а также накопления информации о результатах поверок поверительное клеймо может содержать штрих коды, если это допускает способ его нанесения. 3.1.3 С целью повышения защиты от фальсификации поверительные клейма в виде наклеек могут снабжаться голографическим изображением. Рисунок наносимого изображения утверждает Госстандарт России.
Тут вопрос в законодательном, т.к. в Порядке установки ИПУ указан именно паспорт с отметкой о поверке нужно предоставить для копирования. С точки зрения ФЗ 102 действительно только клеймо и(или) свидетельство о поверки: > Статья 13. Поверка средств измерений ...
  1. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке.
Этот вопрос меня тоже интересует на сколько возможно поверить прибор без паспорта и потом ввести его в эксплуатацию только на основании свидетельства о поверки. Однако есть два момента которые могут этому препятствовать: поверитель просит предоставить паспорта при сдаче прибора в поверку (некоторые правда предлагают при поверки выпустить дубликат за 50-150 руб.) и в соответствии с Порядком установки ИПУ и пост.354 пункт 81: > К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета (за исключением новых приборов учета).
Так же интересно на сколько возможно (законно) просто сканировать другой паспорт и занести в него информацию о номере прибора для своего прибора, без указания срока изготовления и первичной поверки (ведь эти данные в дубликате не проставляются). Год производства прибора и соответствующее описание типа для прибора можно найти в номере прибора (в конце или начале прибора обычно отделённой части шифра)
