Lektorrr
Lektorrr
20.10.2013 в 16:10:39
ВТБ! написал : О каком фитинге речь? Не МП, надеюсь? :) У него внутренний диаметр намного меньше, чем у труб.
Вот такие краны стоят
И вот такие вкручены фитинге один в кран другой в батарею на 15
Выглядит примерно так))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2013 в 16:20:23
Lektorrr написал : Вот такие краны стоят
Полнопроходные.
Lektorrr написал : вот такие вкручены фитинге
Внутренний диаметр этих фитингов намного меньше.
Lektorrr
Lektorrr
20.10.2013 в 16:35:22
ВТБ! написал : Внутренний диаметр этих фитингов намного меньше.
А если поставить 21 с переходом на 15(или на оборот)???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2013 в 16:48:43
Lektorrr
А если поставить ногу на эту трубу?
Lektorrr
Lektorrr
20.10.2013 в 16:49:30
ВТБ! написал : А если поставить ногу на эту трубу?
зачем??:nо:
Lektorrr написал : А если поставить 21 с переходом на 15(или на оборот)???
Тем увеличив проход воды.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2013 в 16:59:35
Lektorrr написал : зачем?
Детей нет и на этой квартире не будет?
Lektorrr написал : увеличив проход воды
Всё равно серьёзное зауживание. 26 - ещё куда ни шло.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.10.2013 в 17:07:13
ВТБ! написал : Всё равно серьёзное зауживание. 26 - ещё куда ни шло.
Да хватит ему 20-го металлополимера. С прямыми-то фитингами - нормально.
Lektorrr
Lektorrr
20.10.2013 в 17:09:16
Думаю нужно завершать дискуссию на эту тему. Как ударят морозы(когда ТЭЦ выйдет на полную мощь), попробую разные методы из выше перечисленных в этом форуме. О успешном решений мой проблемы отпишусь, и закрою эту тему. Всем спасибо, я ещё не прощаюсь!!!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.10.2013 в 17:16:20
а если сделать диагональное подключение, временно проложив подающую трубу над радиатором? а то я тут насмотрелся картинок, как Олегогович с Сантех-сваром жгут!
Lektorrr написал : Как ударят морозы
придется крутить фитинги, согревая руки собственным дыханием.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2013 в 17:26:59
andrewkhv написал : диагональное подключение
Ни малейшего смысла.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2013 в 05:26:39
ВТБ!, а почему?
п.с. поставить циркуляционный насос самый маленький? до весны. и интересно - сильно ли заросли трубы отвода? а то мож там 3мм просвет, вот и не идет вода.
Lektorrr, а если подающий кран закрыть, а отводящий открыть и начать спускать воду - из обратки вода пойдет?
