Дима64
Дима64
20.10.2013 в 12:20:45
Выход инсталяции лучше 45 градусов поставить в сторону канальи. Сколько здесь красивых фото...................................
Makarone
Makarone
20.10.2013 в 13:05:39
Дима64 фото на форуме много, но ведь никто не смотрит..)
RMad
RMad
20.10.2013 в 13:30:16
Я видел фото на форуме, и понял все что тут выше мне писали про тройники. Спасибо за оперативные советы. Я понял как сделать лучше, но интересует вопрос если оставить так как уже сделано - работоспособно ли это? Если я временно повешу унитаз и проверю слив и не будет перелива в ванную, значит ли это что все правильно работает?
Makarone
Makarone
20.10.2013 в 14:04:07
RMad если не ошибаюсь, то до оси вывода на ванну от пола 130-140мм (?) а до оси манжета на редукционном переходе с тройника - 115-120мм. явного заброса говн в сифон ванны - может и не случится, но в момент смыва унитаза будет заметен подъем воды в чаше. повторю, особо ужасного ничего нет, многие живут с такой разводкой, более того - есть случаи много хуже )
RMad
RMad
20.10.2013 в 14:34:12
На переходнике с 110 на 40, центр сороковой трубы на высоте 95. На выводе под ванну 125. Думаю даже там можно будет повыше поднять т.к. решил что ванну надо поднимать будет.
Высота оси сливно трубы для унитаза 295мм. Как я понял подъём воды в чаше будет связан с плохой проходимость через тройник 87 ? Надо мне закрепить униаз временно да проверить уже)) не хотелось бы правда трубы подрезать заранее, до кафеля.
jekasus
jekasus
Добрич
20.10.2013 в 14:46:09
RMad написал : ? Надо мне закрепить униаз временно да проверить уже)) не хотелось бы правда трубы подрезать заранее, до кафеля.
Подложите один кусок ГКЛ между унитазом и инсталяцией.
Баш майсторът
RMad
RMad
20.10.2013 в 15:54:23
Защита одним листом 12мм, конечно могу нашить ещё один, в видео уроках от геберита одним листом закрывается короб. Я вообще думал так: рама-гипсокартон-клей-кафель-прокладка-унитаз. Продавиться из этого может гвл, зачем тогда его два листа? Поправьте если не правильно мыслю. И что должно быть между листами?
jekasus
jekasus
Добрич
20.10.2013 в 16:19:23
Я больше с Grohe работаю, http://cdn08.grohe.com/lib/1/tpi/1696044.pdf (стр.2)
Баш майсторът
Makarone
Makarone
20.10.2013 в 16:35:08
RMad написал : Как я понял подъём воды в чаше будет связан с плохой проходимость через тройник 87 ?
поток будет делиться на два, один пойдет налево, второй направо, упрется в редукционный переход, вернется и встретится со следующей порцией ) в результате - в какое то время тройник будет заполнен водой и чаша наполнится чуть больше, чем должно. все, что должно быть смыто - всплывет ) но это худший сценарий ))
RMad
RMad
20.10.2013 в 18:29:35
Понятно. Надо теперь проверить насколько больше будет наполняться чаша). Еще вопрос, а гипсокартон, должен быть прикручен к раме, или ему достаточно быть просто плотно прижатым? Если прикручивать, то это ведь раму сверлить надо сначала, а потом саморезами притягивать?
jekasus
jekasus
Добрич
20.10.2013 в 19:03:40
RMad написал : Если прикручивать, то это ведь раму сверлить надо сначала, а потом саморезами притягивать?
http://krepmaster.com/7811_samorezy-potai-oksid-sverlo/
RMad написал : а гипсокартон, должен быть прикручен к раме,
Должен.
Баш майсторът
