Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.10.2013 в 14:26:03
Klod написал : Можно. Но он защищает от залива- если протечка в ванной. Бывает при ремонтах демонтируют. Но здесь уже вопрос переходит в другую плоскость- ответственность при протечке и оформление вашего переустройства( перепланировки).
Унитаз малость начал капать - соседи снизу пришли на второй день ! кого он от чего защищает? Вы унитаз на жидкие гвозди к полу приклеили ? или дюбеля засиликонили?
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.10.2013 в 14:27:35
dokaprof1 написал : В несколько квартирах это делал по желанию клиентов. Но предупреждал сразу, что это дополнительные расходы. Во-первых стоимость самой работы + увеличение обьёма строительного мусора за выброс которого тоже надо платить.
Владивосток -вынос кабины (туалет, ванна 2560*1550) 14000рублей с вывозом . не реклама -констатация факта через две недели выносят на объекте , сами не ломаем.
Дон Педро
Дон Педро
26.10.2013 в 19:26:22
Можно убрать поддон. Более того, из-за него часто пол в санузле становится выше, чем в квартире. Кроме этого, он не очень ровно лежит на плите перекрытия, которая тоже не идеально горизонтальная. Убирал по такой схеме:
  • подбивал под угол лом, чтобы поддон оторвался от плиты перекрытия. Расстояние желательно сделать достаточно большим (3-5 см), чтобы не зацепить плиту болгаркой и чувствовать момент сквозного пропила. Обычно один из углов висит, начинайте с него. Ломом также можно отодвинуть плиту от стены, там обычно есть зазор. Это позволяет сразу делать сквозной рез, а не добивать недорезанный кусок у угла перфом в режиме отбойника.
  • делал продольный распил болгаркой - получаются такие длинные бетонные полосы.
  • пилил полосы поперек, чтобы получились примерно квадратные куски, которые складывал и которые удобно выносить Демонтаж пола занял ровно три часа - с начала до ровных стопок с кусками поддона.
    На что обратить внимание:
  • болгарка с диском 180 мм минимум, особенно если заранее не спиливать бортики;
  • хороший секционный диск для быстрого реза железобетона.
  • размер куска, который удобно носить, имеет сторону около 40 см.
Quicksilber
Quicksilber
Барнаул
10.11.2013 в 19:57:29
Доброго времени суток! Делаю ремонт, дом панелька 121-й серии, 89 г.в. В доме установлены сантехкабины, которые монтировались краном целиком. Хочется сделать ровный красивый пол плиткой. Проблема в том, что старая (такая стандартная коричневая квадратная маленькая) плитка была вмурована в бетон плиты прямо на ЗЖБИ. Желания выламывать и выносить весь поддон нет, да и, самое главное, есть сомнения в прочности конструкции после такой переделки. В связи с чем возник вопрос: можно ли нарезать старую плитку (ну и немного бетона) болгаркой небольшими прямоугольниками, после чего выковырять их перфоратором. В дальнейшем залить туда стяжку и положить плитку. Допустима ли такая операция, не снизится ли прочность и устойчивость конструкции??? Срубить хочу примерно 1-1,5 см. Судя по срезу плиты (срубил порог перед установкой новой двери - уж больно он страшный был) армировка находится в середине плиты на глубине ~2,5-3,5 см.
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.11.2013 в 20:10:59
Posix86749 написал : Я на певрм этаже, так что кроме подвала заливать некого
В таком случае, я бы советовал Вам не только демонтировать поддон, но и поставить пару трапов с аварийным сливом в подвал. Гильзы на стояках обязательны. Заливать крыс, так заливать.
Klod
Klod
Голицыно
10.11.2013 в 20:34:11
AlexMax написал : Я на певрм этаже, так что кроме подвала заливать некого В таком случае, я бы советовал Вам не только демонтировать поддон, но и поставить пару трапов с аварийным сливом в подвал. Гильзы на стояках обязательны. Заливать крыс, так заливать.
И от засоров труб канализации хорошее средство.
AndyMirror
AndyMirror
10.11.2013 в 22:13:46
Никто не вспомнил про крестовинку канализационного стояка. Она в результате демонтажа поддонами весьма не слабо "поднимется". Решение этой проблемы стоит денег и взаимоотношений с соседями.
ma-masha
ma-masha
10.11.2013 в 23:31:30
Quicksilber написал : можно ли нарезать старую плитку (ну и немного бетона) болгаркой небольшими прямоугольниками, после чего выковырять их перфоратором.
Здоровье, потерянное вами и соседями при этих манипуляциях на порядок дороже приобретенных удобств. К сожалению.:( Поклейте новую плитку прямо поверх старой.
illbeback
illbeback
10.11.2013 в 23:56:40
Quicksilber написал : Доброго времени суток! Делаю ремонт, дом панелька 121-й серии, 89 г.в. В доме установлены сантехкабины, которые монтировались краном целиком. Хочется сделать ровный красивый пол плиткой. Проблема в том, что старая (такая стандартная коричневая квадратная маленькая) плитка была вмурована в бетон плиты прямо на ЗЖБИ. Желания выламывать и выносить весь поддон нет, да и, самое главное, есть сомнения в прочности конструкции после такой переделки. В связи с чем возник вопрос: можно ли нарезать старую плитку (ну и немного бетона) болгаркой небольшими прямоугольниками, после чего выковырять их перфоратором. В дальнейшем залить туда стяжку и положить плитку. Допустима ли такая операция, не снизится ли прочность и устойчивость конструкции??? Срубить хочу примерно 1-1,5 см. Судя по срезу плиты (срубил порог перед установкой новой двери - уж больно он страшный был) армировка находится в середине плиты на глубине ~2,5-3,5 см.
А стены уже снесли? Если вы хотите оставить стены и выровнять только пол, то лучше оставьте все как есть, новую плитку поверх старой положите. А вот если вы снесли потолок и стены, то демонтировать пол особого труда не составит, чуть поддолбили, ломик вставили, приподняли, раскололи.
VladSher
VladSher
Тула
11.11.2013 в 10:15:15
illbeback написал : А вот если вы снесли потолок и стены, то демонтировать пол особого труда не составит, чуть поддолбили, ломик вставили, приподняли, раскололи.
У меня поддон сносить не стали. Бетон был такой прочности, что 2 дня только бортики по периметру убирали. Надпиливали болгаркой с алмазным кругом и сбивали перфоратором по кусочку. А плитку с пола (коричневая 10х10) перфоратором сбить не удалось. Искры только летели, а плитка как лежала так и лежит.
А вот в таком же доме, но построенном лет на 8 позже пол демонтировали без особых трудностей.
По поводу сколько доп. места: у меня стены сантехкабинки были толщиной 5см. И зазор до капитальной стены доходил до 7-8см. Стены кабинки были завалены по вертикали на 6см. По поводу гидроизоляции: вокруг стояков в полу было чуть закидано гипсом. Когда сковырнули гипс, то обнаружили в плите перекрытия ничем незаделанное технологическое окно размером так 40х40см. После этого стало понятно каким образом вода из протекающей трубы в туалете 4го этажа выливалась в противоположном углу ванной комнаты на 2ом(!) этаже... И почему так отчетлива была слышна жизнь соседей. Еще после демонтажа сантехкабинки в моей квартире обраружилось, что блок вент.каналов на моем этаже установлен со смещением в 10-12см. от нижнего. В итоге все вентканалы частично выходили в пространство между сантехкабиной и стенами. В другой квартире обнаружилась здоровенная дыра в воздуховоде, которая вела опять же в пространство между сантехкабиной.
fedor83
fedor83
12.11.2013 в 13:49:56
уж не П-44 ли это строительная серия дома ? )) образца 80-х - начала 90-х
