Posix86749
Posix86749
16.11.2013 в 02:55:56
Дон Педро написал : Можно убрать поддон. Более того, из-за него часто пол в санузле становится выше, чем в квартире. Кроме этого, он не очень ровно лежит на плите перекрытия, которая тоже не идеально горизонтальная.
+1. Лежит Очень криво.
Дон Педро написал : Убирал по такой схеме:
  • подбивал под угол лом, чтобы поддон оторвался от плиты перекрытия. Расстояние желательно сделать достаточно большим (3-5 см), чтобы не зацепить плиту болгаркой и чувствовать момент сквозного пропила. Обычно один из углов висит, начинайте с него. Ломом также можно отодвинуть плиту от стены, там обычно есть зазор. Это позволяет сразу делать сквозной рез, а не добивать недорезанный кусок у угла перфом в режиме отбойника.
  • делал продольный распил болгаркой - получаются такие длинные бетонные полосы.
  • пилил полосы поперек, чтобы получились примерно квадратные куски, которые складывал и которые удобно выносить Демонтаж пола занял ровно три часа - с начала до ровных стопок с кусками поддона.
    На что обратить внимание:
  • болгарка с диском 180 мм минимум, особенно если заранее не спиливать бортики;
  • хороший секционный диск для быстрого реза железобетона.
  • размер куска, который удобно носить, имеет сторону около 40 см.
Ну я не стал так заморачиваться. Несколько вечером с перфоратором и все :) Благо, что этот поддон не такой прочный, как плиты.
Posix86749
Posix86749
16.11.2013 в 02:56:31
fedor83 написал : уж не П-44 ли это строительная серия дома ? )) образца 80-х - начала 90-х
Не, проект 121-014, 10 этажей
Posix86749
Posix86749
16.11.2013 в 10:10:33
AlexMax написал : В таком случае, я бы советовал Вам не только демонтировать поддон, но и поставить пару трапов с аварийным сливом в подвал. Гильзы на стояках обязательны. Заливать крыс, так заливать.
А как должны выглядеть эти трапы? просто сквозная дырка через перекрытие и сверху решетка?
AndyMirror
AndyMirror
17.11.2013 в 01:05:56
Posix86749 написал : просто сквозная дырка через перекрытие и сверху решетка?
:D
Posix86749
Posix86749
18.11.2013 в 03:38:24
AndyMirror написал : :D
Хорош ржать! ;) Лучше подскажите как это можно реализовать:)
Хотя сейчас посмтрел - трап я вряд ли себе смогу установить... канализационный стояк уже собран, трап подвести некуда... Хотя можно напакостить:) просто вывести его в подвал:):):) Интересно, это сильно наказуемо? :)
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2013 в 18:40:50
Posix86749 написал : Интересно, это сильно наказуемо?
Думаю да. А лучше всего подумайте о себе - жить над вонючим болотом не лучший вариант, хотя многие люди живут десятилетиями.
Posix86749
Posix86749
19.11.2013 в 01:39:38
AndyMirror написал : Думаю да. А лучше всего подумайте о себе - жить над вонючим болотом не лучший вариант, хотя многие люди живут десятилетиями.
Почему над вонючим? Трап же должен запирать запах. Разве нет?
Sergejs_
Sergejs_
Рига
19.11.2013 в 12:05:36
Posix86749 написал : Почему над вонючим? Трап же должен запирать запах. Разве нет?
Вот интересное отношение, как к не своему дому. В частном дачном домике блюдут чистоту, цветочки, ягодки. Чтобы в подвале серые стоки стояли, а то и г... - на даче ни-ни! А в городе - так начхать, что под окнами, наплевать, что в подвале, в запущенных случаях - можно даже пописать в лифте. Не говоря уже о бычках на леснтичной клетке! Вот 20 сантиметров за дверью - моя квартира, и чисто, а 20 сантиметров за дверью - уже наплевать, и можо повтыкать бычки в стены. Хотя ходит тот же человек что там, что там одинаково часто...
Впрочем, это лирика. Физика в том, что бетон не полностю водо- и паро-непроницаем, и хоть чуток, но будет к Вам идти через плиты. Под окнами из вентиляции тянуть летом. На лестничную клетку пахнуть.
С братом жены клал плитку в сантехкабине, санузел совмещённый (дом 70-х годов), так что стены посредине не было. Метлахская плитка (кориченвая такая, меленькая) очевидно, на заводе положена. Одну отколупал на пробу, получилось, но с разрушением плитки, и откорябыванием зубилом остатков керамики с бетона. Плюнул, залил самовыравнивающейся стяжкой. Кстати, сантехкабина была достаточно горизонтальная сама по себе. Перепад высот в сантиметр максимум.
Posix86749
Posix86749
19.11.2013 в 12:21:02
Sergejs_ написал : Вот интересное отношение, как к не своему дому. В частном дачном домике блюдут чистоту, цветочки, ягодки. Чтобы в подвале серые стоки стояли, а то и г... - на даче ни-ни! А в городе - так начхать, что под окнами, наплевать, что в подвале, в запущенных случаях - можно даже пописать в лифте. Не говоря уже о бычках на леснтичной клетке! Вот 20 сантиметров за дверью - моя квартира, и чисто, а 20 сантиметров за дверью - уже наплевать, и можо повтыкать бычки в стены. Хотя ходит тот же человек что там, что там одинаково часто...
Ну зря вы так. К своему дому и в том числе подвалу я отношусь хорошо. Только недавно весь пролезли, заставляя УК навести уборку и привести инж.сети в порядок. Установку такого трапа я рассматриваю как противоаварийную меру. Прост недавно сорвало кран со стиральной машины - было не приятно:( А был бы такой трап, все бы утекло в трап, стекло в подвал и там спокойно высохло... Хотя ввиду грядущих перестроек в санузле, более целесообразно было бы сделать такой аварийный трап в сантехшкафу.
