Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.10.2013 в 20:32:43
Metall, - зачет! Это: 5-й разряд электромонтажника по освещению и осветительным сетям. :applause:
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
21.10.2013 в 20:36:35
Metall написал : просто открываешь все крышки
Вот в этом и вопрос:а просто ли?
Metall написал : естессно отделку потрогать придется , до того как захочется сменить проводку люди обои сменят раз шесть , и стены перекрасят раз семь...
тоже верно.
Metall написал : а как еще делают коробки в стенах?
в укромных местах,если они есть.
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Metall
Харьков
21.10.2013 в 20:39:47
Metall написал : А это крутая штука в некоторых местах очень выручила
Вот сегодня собственно и выручила .. без комментариев на фото все понятно
Аватар пользователя
Metall
Харьков
21.10.2013 в 20:47:10
haramamburu написал : К вопросу о сменяемости... может стоило тогда в рубах не кабели пускать а одножильные провода?
как ответили ниже ( спасибо вам за это .. мне меньше печатать :D ) , да конечно лучше использовать рассово верный кабель нг лс ВВГ. Для жилого дома он в самый раз .. Ну тут в общем то все понятно .
но кстати ввода в щиты и между щитами наверное будем делать пв3. Ибо протягивать ввг 5*4 на 10-15 метров ... даже без поворотов - если ставить только коробки .. все равно будет очень сложно почти нереально... с этим еще не определились..
Аватар пользователя
ksiman
21.10.2013 в 20:50:00
Metall написал : но кстати ввода в щиты и между щитами наверное будем делать пв3. Ибо протягивать ввг 5*4 на 10-15 метров ... даже без поворотов - если ставить только коробки .. все равно будет очень сложно почти нереально... с этим еще не определились..
А если взять трубы побольше?
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
21.10.2013 в 20:53:32
Metall написал : как ответили ниже ( спасибо вам за это .. мне меньше печатать ) , да конечно лучше использовать рассово верный кабель нг лс ВВГ. Для жилого дома он в самый раз .. Ну тут в общем то все понятно .
Вот что называется и приехали... Ну... в том что ответили "ниже"... далеко не согласен, просто не хочется во флуд вступать.. а если уж так хочется "рассово верный", то есть и ВВГ**** 1хХ, вперед, дерзайте!
Аватар пользователя
Metall
Харьков
21.10.2013 в 20:54:02
serj12 написал : Вот в этом и вопрос:а просто ли?
уверен да. большинство коробок будет закрыто слоем шпатлевки. просто отстукивается шпатлевка и выкручиваются винты. некоторые коробки , смонтированные на кирпичных стенах , где нету штукатурки , и угадать слой этой штукатурки тяжело - там аналогично , отбивается аккурат небольшой слой штукатурки (он будет 0,5-1,5 мм) и откручивается крышка :)
както так
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.10.2013 в 20:55:39
Metall написал : с этим еще не определились..
Лубрикант примените, если тяжело идет в трубе. (это намек)
Аватар пользователя
Metall
Харьков
21.10.2013 в 20:58:22
haramamburu написал : Вот что называется и приехали... Ну... в том что ответили "ниже"... далеко не согласен, просто не хочется во флуд вступать.. а если уж так хочется "рассово верный", то есть и ВВГ**** 1хХ, вперед, дерзайте!
я с вами немного согласен , по ПУЭ можно использовать при сменяемой проводке - ПВ3 . Но заказчик захотел именно этот кабель. Я бы кстати тоже себе монтировал нг лс.
но да давайте без флуда . в этой теме.
Аватар пользователя
Metall
Харьков
21.10.2013 в 21:00:37
ksiman написал : А если взять трубы побольше?
с такими коробками более 32-й трубы , или даже более 40 не имеет смысл. Проблема в поворотах в основном. В общем еще будем думать Если кабеля поменьше (3*2,5) можно вытащить после длинного участка из коробки , и потом протащить далее по течению (через ту же коробку) .. то с таким кабелем не выйдет , минимальный радиус изгиба не позволит..
Аватар пользователя
юра Т
21.10.2013 в 21:32:16
rHOM написал : Это как "обычно" в такую коробку потом монтировать трубу? Как декорируются?
как и в любую другую, прорезаем отверстие и вставляем, декорируются в соответствии со стеной (задача же иметь сменяемую проводку)
rHOM написал : крышки у коробок плоские, под легкий слой шпатлевки.
ага, плоские... у них по периметру приличный кантик, потом вскрывать отколупывать много (я про коробки на первых фото с крышками на шурупах)
Аватар пользователя
юра Т
21.10.2013 в 21:40:29
Metall написал : А это крутая штука в некоторых местах очень выручила , такой гибкий поворот , всех диаметров (16,20,25,32) В нее непосредственно вставляется труба с двух сторон
кстати, довольно дорогая косточка и не очень удобная, а вот сами пластиковые трубы можно гнуть разогрев их, получается довольно не плохо
Аватар пользователя
rHOM
Харьков
21.10.2013 в 21:44:05
юра Т написал : как и в любую другую, прорезаем отверстие и вставляем,
Вы мне наглядно покажите, а то я непонимаю, в таких коробках перфорация очень крупная и легко ломкая. Любые коробки после вскрытия не смотрятся.
юра Т написал : декорируются в соответствии со стеной
Тоесть заклеять обоями/холстом под покраску?
[quote="юра Т;4106187"]ага, плоские... у них по периметру приличный кантик, потом вскрывать отколупывать много[/quote
Любые коробки после вскрытия выглядят не айс.
Аватар пользователя
rHOM
Харьков
21.10.2013 в 21:45:12
юра Т написал : а вот сами пластиковые трубы можно гнуть разогрев их, получается довольно не плохо
Жесть.
Аватар пользователя
_Markis_
Харьков
21.10.2013 в 21:46:29
юра Т написал : декорируются в соответствии со стеной (задача же иметь сменяемую проводку)
А зачем!? судя по фото надежность, качество материала, электромонтаж - позволяют скрыть по тонкий слой шпаклевки лет на 30:), а это не много и немало 2- 3 капремонта, и дизайн будет супер - не видно будет около десятка за декорированных коробок в комнате;) А сменяемость проводки товарищем Гном продумано, можете не сомневаться.
Назад
