Если плеер на гарантии то надо безусловно его менять (это быстрее всего) или ремонтировать.
Если гарантии уже нет то вот как скорее всего это лечится (знаю по опыту своего бобика старого).
У них 2 недостатка - повышенная чувствительность к сырости,
и не очень качественные шлейфы.
Попробуйте перед тем как ставить диск час-другой оставить двд с высунутым лотком (чтобы не закрылся - выдвините лоток и выключите из сети). Чтобы "просох".
Если не поможет - есть более сложная процедура.
Разбираете двд. Там есть шлейф ведущий от устройства считывания с диска к "процессору". Вот этот шлейф или неровно зажат или на концах окисляется. С обоих сторон он держится на специальных защелках. Надо аккуратно отщелкнуть их, пошевелить шлейф, поплотнее прижать и защелкнуть снова. Вот 3-4 такие манипуляции (обычно не больше) и все будет ок. разумеется все делать при выключенном двд.
после каждой манипуляции включайте и проверяйте ожил ли ... Еще лучше очень аккуратно подрезать шлейф чтобы снять кончик но это уже требует большего внимания и аккуратности.
говорю на основе 2х годичного опыта владения сабджектом
И еще - если не читает только мп3 диски и фото то наерно означает что не читает Cd-r и Cd-rw вообще - не хватает мощности лазера или он из-за сырости не работает (см выше)
