Wraith
Wraith
Хабаровск
21.10.2013 в 19:51:34
Здравствуйте. Планирую сделать в квартире приточно-вытяжную вентиляцию. Вентиляцией никогда не занимался, поэтому нужен ваш совет, все ли правильно задумал.
Примерный план:
Есть 2-х комнатная квартира 70 кв.м с утепленным балконом, высота потолков 2.8м. В кухне, ванной и туалете - вытяжка естественной вентиляции. Планирую ставить ПВУ Lossney LGH-25RX5-E. ПВУ будет размещаться на балконе.
Приток от установки идет по круглым пластиковым воздуховодам диаметром 150, ответвления в комнаты диаметром 125. по два ответвления в комнату 1 и 2 по одному ответвлению в кухню и на балкон
вытяжка идет по круглым пластиковым воздуховодам диаметром 125, ответвления в комнаты также диаметром 125. два ответвления в комнату 2 по одному ответвлению в комнату 1, коридор и балкон
Приток с улицы и вытяжка наружу - пластиковыми воздуховодами диаметром 150
SNord
SNord
23.10.2013 в 10:22:27
Wraith написал : Здравствуйте. Планирую сделать в квартире приточно-вытяжную вентиляцию. Вентиляцией никогда не занимался, поэтому нужен ваш совет, все ли правильно задумал...
  1. Если я не ошибаюсь, присоединительный диаметр вытяжного воздуховода у LGH-25 - 150 мм, а не 125.
  2. Недостает шумоглушителей (как минимум, в сторону помещения).
  3. Не видно нагревателя (или просто не показан на плане).
  4. Вытяжка на балконе не радует глаз :)
  5. Забор и выброс воздуха снаружи нужно разнести, либо ставить комбинированную решетку типа CVVX.
  6. Приток в кухню не нужен.
  7. Вытяжка из коридора не нужна: возможно, станет конфликтовать с естественными вытяжками из санузлов. Уж лучше приток в коридор дать.
  8. Из каких соображений в спальне предусмотрено два приточных воздухораспределителя на один вытяжной? Почему не поровну?
  9. Диаметр воздуховодов на окончаниях ответвлений можно уменьшить до 100 мм.
Wraith
Wraith
Хабаровск
23.10.2013 в 21:13:39
veterburg, спасибо за ответ.
veterburg написал :
Да,150 мм. Я планировал соединять через переходник на 125.
veterburg написал :
  1. Недостает шумоглушителей (как минимум, в сторону помещения).
Я к монотонному шуму особо не привередлив. Хотя место для шумоглушителей запланировано, если все-таки сильно мешать будет :)
veterburg написал :
  1. Не видно нагревателя (или просто не показан на плане).
Со слов человека с моего города с такой же установкой: "Как оказалось подогрев не требуется вообще. Установка на малом режиме (105 кубов) работала при -38,5 градусов за бортом" http://youvent.ru/page-id-59.html. Хотя место для установки нагревателя тоже есть :)
veterburg написал :
  1. Вытяжка на балконе не радует глаз
А почему не радует, ведь приток есть. Балкон будет чем-то вроде кабинета...
veterburg написал :
  1. Забор и выброс воздуха снаружи нужно разнести, либо ставить комбинированную решетку типа CVVX.
расстояние между забором и выбросом примерно 1м. Этого будет не достаточно?
veterburg написал :
  1. Приток в кухню не нужен.
  2. Вытяжка из коридора не нужна: возможно, станет конфликтовать с естественными вытяжками из санузлов. Уж лучше приток в коридор дать.
Убрал приток в кухню и вытяжку из коридора.
veterburg написал :
  1. Из каких соображений в спальне предусмотрено два приточных воздухораспределителя на один вытяжной? Почему не поровну?
Два вытяжных там бы получились вплотную друг к другу, а дальше продолжать воздуховод неудобно. Получится придётся его уже по комнате вести. Вообще ставил два воздухораспределителя исходя из статьи на ventlab. Возможно для моих площадей хватит и по одному приточному и одному вытяжному? Нарисовал новую схему системы воздуховодов, со всеми поворотам, которых на плане не видно:
Планирую приток в комнаты 1 и 2 примерно по 90 м3/ч, а на балкон 60 м3/ч. Нужно ли на участке от комнаты 1 до комнаты 2 ставить воздуховод меньшим диаметром (125?) как на схеме или можно все провести диаметром 150мм и только ответвления сделать диаметром 100мм?
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
23.10.2013 в 23:51:48
Wraith написал : "Как оказалось подогрев не требуется вообще. Установка на малом режиме (105 кубов) работала при -38,5 градусов за бортом"
А вот за это, камрад, отдельное спасибо. Тут здорово пинают на этот счет, мол как Вы могете людЯм про LGH сказки рассказывать.;) Хотя за -38 град. не поручусь. Чуть ниже -20 абсолютно реально.
Планировка квартиры для размещения вентканалов очень удобная. Удачи.
SNord
SNord
24.10.2013 в 19:50:07
Прокомментирую по номерам (всё цитировать незачем) :)
  1. Сужайте сечение только после первого ответвления. Если будет как на красивой схеме - нормально.
  2. Я бы всё же рекомендовал установить хотя бы один глушитель.
  3. Можно попробовать и без грелки :) Но тогда, на всякий случай, лучше подвести питание к воможному месту установки нагревателя. Бывает, что опосля этого не сделать (либо дизайн страдает).
  4. Я имел в виду конфигурацию вытяжки на балконе, а не факт ее наличия.
  5. Для таких расходов, в принципе, достаточно. А можно выбросной воздуховод завершить вот таким образом:. Хуже не будет. 6,7. Поддерживаю.
  6. Можно и оставить, как задумали.
Еще пару предложений.
  1. Клапаны предусмотрены? С приводами или обратные - вопрос второй. Обратные - "бабочки" или инерционные - третий.
  2. На ответвлениях, ведущих на балкон, я советую дроссель-клапаны врезать (на вытяжке - обязательно).
Wraith
Wraith
Хабаровск
24.10.2013 в 21:14:18
  1. Клапаны предполагал ручные, что-то вроде таких: Vents КР-150.
  2. А анемостатами не получится регулировать расход? Если нет, то как я понимаю можно использовать тот же клапан из п.10, только диаметром 100мм?
SNord
SNord
25.10.2013 в 10:25:52
Wraith написал :
Такой не годится. Прокладки нет. Нужно вот какой: .
Это - на приток. Когда надоест открывать вручную, поставите на него привод :) А на вытяжку, к примеру, такой:
Wraith написал :
  1. А анемостатами не получится регулировать расход? Если нет, то как я понимаю можно использовать тот же клапан из п.10, только диаметром 100мм?
Дроссель не повредит.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
25.10.2013 в 11:04:56
veterburg написал : Нужно вот какой:
Вы, Друзья, наверное всё еще одной ногой в пром. вентиляции остаетесь (очень многие во всяком случае). Обратите внимание, что в бытовом варианте ПВУ должна иметь намного более широкий и линейный динамический диапазон. Как и что у Вас будет «прижимать» примитивная заслонка «из ведра» на малых, больших скоростях. Нелинейно? Да. Значит нужно применять иные средства для этих целей.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
25.10.2013 в 11:09:46
veterburg написал : А можно выбросной воздуховод завершить вот таким образом:
ОргАнные трубы напоминает. Нет?
Ким
Ким
25.10.2013 в 11:23:10
Glaen21 написал : ОргАнные трубы напоминает. Нет?
Неееееет ;) У органных труб такой срез смотрит вверх. Ну и не хватает свистка ( не знаю как правильно называется) ;) :)
SNord
SNord
25.10.2013 в 11:38:01
Glaen21 написал : Вы, Друзья, наверное всё еще одной ногой в пром. вентиляции остаетесь (очень многие во всяком случае). Обратите внимание, что в бытовом варианте ПВУ должна иметь намного более широкий и линейный динамический диапазон. Как и что у Вас будет «прижимать» примитивная заслонка «из ведра» на малых, больших скоростях. Нелинейно? Да. Значит нужно применять иные средства для этих целей.
Кто ж с этим спорит? КВК-М с прокладками на корпусе и диске и не предназначен для регулирования расхода. Это - заслонка. И если его использовать как двухпозиционный, то для притока на входе он очень даже подходит. А уж регулировать расход можно и нужно другими средствами: трансформаторами, симисторами, частотниками, дросселями (КВК-Р...), клапанами расхода на решетках, диффузорами, ирисовыми клапанами (SPI, SPM, IRD...), регуляторами расхода (RLL...), клапанами постоянного расхода (CVD, MR...) и т.д. и т.п. Разве не так? Что касается оргАна. Да, похоже. Но работает :) Не раз ставили самодельные козырьки такого рода (предварительно окрасив в цвет фасада порошковой краской). А у Komfovent`а эти козырьки и в каталоге есть.
AHIA называются.
