касимов
касимов
Касимов
22.10.2013 в 16:18:07
treo написал : я правильно понимаю мысль?
Угу. А согнав контрогайки , резать между ними и муфтами.ужо сказали за меня.
treo
treo
22.10.2013 в 16:22:44
касимов написал : Угу. А согнав контрогайки , резать между ними и муфтами.ужо сказали за меня.
сохранность резьбы беспокоит при обрезке между контргайкой и муфтой
ser000
ser000
22.10.2013 в 16:26:30
treo написал : сохранность резьбы беспокоит при обрезке между контргайкой и муфтой
Судя по первой фотографии там резьбы много и беспокоиться не стоит, но если боитесь - пилите с другой стороны муфты, в другую сторону (в противоположную от контргайки) муфта должна открутиться проще, а резьбу укоротить всегда успеете, если понадобиться.
ser000
ser000
22.10.2013 в 16:30:36
Если счётчики не опломбированы, то можно открутить американку от счётчика и разобрать весь навес слева от трубы и тогда пилить только в том месте где вы показали, а потом выкручивая весь этот кусок вместе с муфтой или по отдельности, но в противоположную сторону от контргайки.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.10.2013 в 16:36:01
а нельзя муфту посередине распилить? вдоль резать, как я понимаю, не получится идеально, резьба пострадает
treo
treo
22.10.2013 в 16:47:10
andrewkhv написал : а нельзя муфту посередине распилить? вдоль резать, как я понимаю, не получится идеально, резьба пострадает
теоретически можно,знать бы только,где под ней точно трубы стыкуются.
касимов
касимов
Касимов
22.10.2013 в 16:53:04
andrewkhv написал : распилить?
Где там было?(Пилите Шура,пилите.....);) treo, Вам нужна левыЫй сторона.Сгонную часть использовать повторно не резон.Посему отрезать у контрогайки придется.Контрогайка сгонится и подправит резьбу.Соединятся к короткой резьбе, есть куча американок и муфт.Вверху /плохо видно/,муфта согнана на короткую резьбу к трубе у стены? Режем по обозначенной метке,отрезаем МП/у уголка переходного/,и творачиваем из муфты.Верх куда согнан?
treo
treo
22.10.2013 в 17:11:55
касимов написал : Где там было?(Пилите Шура,пилите.....);) treo, Вам нужна левыЫй сторона.Сгонную часть использовать повторно не резон.Посему отрезать у контрогайки придется.Контрогайка сгонится и подправит резьбу.Соединятся к короткой резьбе, есть куча американок и муфт.Вверху /плохо видно/,муфта согнана на короткую резьбу к трубе у стены? Режем по обозначенной метке,отрезаем МП/у уголка переходного/,и творачиваем из муфты.Верх куда согнан?
Эммм...верх согнан?:help Вот:
касимов
касимов
Касимов
22.10.2013 в 17:27:28
treo написал : Вот:
Ну так вобще.Я как в гостях. Гайки влево до упора,отступить 1,5 см.Резать. Скрутить гайки. Уголок МП-резьба менять.Фильтр не в ту сторону.Вобщем резать,прикипели муфты(хотя смотрятся не страшно).
treo
treo
22.10.2013 в 17:30:56
Спасибо! Алгоритм в целом понятен - резать к чертовой матери, малой кровью не обойтись
касимов
касимов
Касимов
22.10.2013 в 17:31:57
treo, Я бы пытался резать
