Kuznetsov
Kuznetsov
23.10.2013 в 14:35:07
да, он двухполюсный - в старый дом идет два провода (фаза, ноль)
Alexiy
Alexiy
23.10.2013 в 14:36:00
заменить на один 1-полючный нет возможности?
Kuznetsov
Kuznetsov
23.10.2013 в 14:37:49
чтобы ноль не разрывался? теоретически можно, но счетчик опломбирован
Alexiy
Alexiy
23.10.2013 в 14:58:24
Kuznetsov написал : чтобы ноль не разрывался?
да
Kuznetsov написал : теоретически можно, но счетчик опломбирован
при чём тут пломба на счётчике? Я не предлагаю счётчик трогать.
Kuznetsov
Kuznetsov
23.10.2013 в 15:20:42
там весь бокс опечатан, пластиковая коробка с прозрачной крышкой с лючком, крышка не съемная, лючок дает доступ к автомату 63А
Alexiy
Alexiy
23.10.2013 в 16:26:19
офигеть! А можно фотку сего чуда?! А если автомат в этом боксе сработает - что делать будете?
Shturman1
Shturman1
Луцк
23.10.2013 в 16:47:26
Alexiy написал : А если автомат в этом боксе сработает - что делать будете?
ну дык ручка автомата, то доступна. опломбирована крышка корпуса для недопустимости проникновения к клемам вводного автомата.
Kuznetsov
Kuznetsov
23.10.2013 в 18:05:59
да, именно так, вот я описывал по горячим следам: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193029
Kuznetsov
Kuznetsov
25.10.2013 в 11:35:51
А все-таки не могу не задать еще вот какой вопрос: какова допустимая максимальная длина ответвления, выполненная АЛЮминиевым проводом 16 мм2 ? типа СИП-4 или АВБбШв. Смущает что при длине 60метров, как у меня, и токе, скажем, 10 А падение напряжения на проводах ожидается в 0.6 В, при использовании проводника 16мм2. Это, наверно, многовато?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.10.2013 в 12:13:18
Kuznetsov написал : какова допустимая максимальная длина ответвления, выполненная АЛЮминиевым проводом 16 мм2 ?
Определяется расчетом. По падению напряжения в том числе.
Kuznetsov написал : Смущает что при длине 60метров, как у меня, и токе, скажем, 10 А падение напряжения на проводах ожидается в 0.6 В, при использовании проводника 16мм2. Это, наверно, многовато?
Не много. Но эти потери- после вашего счетчика...
Посититель
Посититель
26.10.2013 в 04:06:03
Kuznetsov написал : Будет ли у меня трех фазный ввод или однофазный я пока не решил, поэтому надо думать о будущем и казалось бы можно заложить 4х16, даже если пока в нем будут использоваться только два проводника, однако если совсем подумать вперед - может быть есть смысл заложить кабель 5х16 или 5х25, и тут вопрос: а есть ли в этом смысл?
Смысла в 5-ти проводном кабеле нет!
Безграмотно, подключать одно квартирные дома по системе TN, чтоб не иметь защиты при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице приусадебного участка в случае аварии в питающей сети. Это не говоря, что при подключении дома по системе питания с типом заземления TN, скорей всего в случае аварии в питающей сети не будет защиты и в доме, так как в подавляющем числе случаев не делают обязательные СУП, ДСУП, которые являются единственной защитой в системе питания с типом заземления TN от аварий в питающей сети. Так же, не говоря, что практически из-за постоянного перекоса фаз не будут соблюдены санитарные нормы.
Одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!****
Почему писал в теме Надо-ли разделять PEN на PE и N до ввода в дом ?.
Судя по не пониманию многих, что в приведенной ссылке подразумевается под безграмотностью тех, кто в первую очередь должен знать как нужно делать правильно, привожу ссылку на тему Почему вырубает все автоматы?, на аналогичном форуме, где в новой КТП сразу напортачили подключив под один зажим на шине РЕ по несколько жил, которые скорей всего используются как PEN, что говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
Вот ещё ссылка на тему ЩУ На ТП - посмотрите. Чтото мне не нравится, что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
В теме Вопросы по УЗО, на аналогичном форуме, почитайте про безграмотного действующего инженера-энергетика с высшим образованием, что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
В любой момент, без Вашего ведома могут поставить в разрыв нейтрального повода на верхушке столба счетчик как в теме Что это за девайс вешают у нас на проводах?.
Написанное в ссылках это реальность и только безграмотные в электробезопасности, которых на форумах большинство, или тролли могут с пеной у рта, цитируя безграмотные пункты ПУЭ, которые в ПУЭ к сожалению есть, советовать одноквартирные дома подключать по системе питания с типом заземления TN.
ВНИМАТЕЛЬНО**** изучите систему питания с типом заземления ТТ**, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ** применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане, которые даже не понимают что советуют для системы питания с типом заземления ТТ!
Это не говоря, что некоторые пункты норм для системы питания с типом заземления TN глупы и даже опасны**, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!**
Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в доме, чего к сожалению нет в нормах: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
Подробней про часть указанного писал в теме Электроснабжение загородного дома. В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.
Kuznetsov написал : Само собой копать траншею 50 метров два раза я не хочу, так что надо учесть все возможности, запас карман не тянет.
Так как при системе питания с типом заземления ТТ, при возможном 3-х фазном питании нужно 4 жилы, то лучше за те деньги, что предполагали купить 5-ти проводной кабель купить 4-х проводной с большим сечением, так как за потери после счетчика платите Вы. Вложение денег в сечение кабеля единоразово, а оплата за потери постоянна. Это не говоря про не однократное повышение цен за электроэнергию.
Kuznetsov написал : Столб стоит на моем участке, так сложилось исторически.
Нужно постараться от него избавится, что при наличии финансов не составляет проблемы.
Kuznetsov написал : Какая у нас схема электроснабжения я, к своему стыду, пока не в курсе, наверно ТТ, повторного заземления у "моего" столба нет, а к чужим не присматривался:)
Распределительные сети для подключения одноквартирных домов TN.
Kuznetsov написал : СИП-4 не пойдет, настаиваю именно на подземном вводе
Правильно, подземный ввод самое лучшее решение по надежности ответвления, безопасности, защите от импульсных перенапряжений со стороны ВЛ. Это не говоря, что эстетичность участка будет лучше.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
