Kuznetsov
Kuznetsov
22.11.2013 в 19:08:33
Уложил и закопал-таки АВБбШВ 4х25 Кольчугинский, брал в Электромонтаже, дорого, но решил на этом не экономить, в других местах продавали только безродные кабели, не рискнул. 60 метров весят почти 60 кг, одному поднять такую бухту проблематично, но возможно, в среднеразмерный седан тоже надо постараться запихнуть, диаметр бухты близок к проему багажника. Удалось пропихнуть в ПНД трубу 40 мм, больше не для защиты, а чтобы иметь возможность играть длиной кабеля у столба вдвинул-выдвинул. Закопал на 70-90 см, без подушки, почва - песок. Далее планирую подключить на столбе к СИПу на высоте 2.5 метра, который поднимается обратно на вершину столба после счетчика и заходит в старый дом поверху (два дома на один счетчик) при помощи сжимов Niled N640 (можете посоветовать другие? я искал долго и упорно и остановился на них, отказавшись от Enstо). С другой стороны планирую подключить АВБбШв прямо на рубильник в щитке, уже внутри дома.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
22.11.2013 в 21:26:40
Kuznetsov написал : отказавшись от Enstо
Позвольте полюбопытствовать чем не устроили?
Kuznetsov
Kuznetsov
22.11.2013 в 21:50:37
Khlebnikov написал : Позвольте полюбопытствовать чем не устроили?
я отказался от серии SLIP, потому что она для горизонтальной установки, так написано в каталоге, в моем случае цеплять надо к проводам, которые иддут вверх по столбу, могла бы подойти серия SLIW, но я ее в магазинах не нашел
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
22.11.2013 в 22:19:44
Kuznetsov написал : я отказался от серии SLIP, потому что она для горизонтальной установки, т
мне кажется это не столь важно.
Kuznetsov написал : в моем случае цеплять надо к проводам, которые иддут вверх по столбу
в месте соединения какойто запас все равно оставляется можно изогнуть и горизонтально.
Kuznetsov
Kuznetsov
22.11.2013 в 22:22:04
завтра заеду еще раз в магазин посмотрю на эти зажимы более пристально, чисто визуально Ensto мне понравился больше, литье гораздо более аккуратое чем у Niled
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
22.11.2013 в 23:17:50
St.John написал : Не угадали... на вводе стоят два парных автомата. Их надо заменить??? Боюсь, это уже не в моей компетенции.
Лучше заменить на трехполюсный+проходная клемма на дин-рейку. Не пожалейте сейчас денег электрику, сэкономите потом больше.
x.tra
x.tra
22.11.2013 в 23:18:32
Некрасиво конечно:) надеюсь хотябы перемычка между ними есть... на фотке не разглядел. А если нет... да нулевой автомат вышибет... да ну нафиг - должна быть :)
Karanidow
Karanidow
Минск
01.02.2018 в 11:50:24
АВВГ-4х16 достаточно будет. 5й можно использовать для доме в щитке. Выкопать траншею глубиной 0,5 - 0,7 метра. Можно еще сделать дренаж - на дно траншеи насыпать щебня и немного присыпать землей а сверху кабель. Если кому еще актуально то купить можно тут
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2018 в 11:54:17
Спамеры готовы грызть даже некротемы . :D
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2018 в 11:56:00
dokar написал: некротемы
На то они и "некрофилы")))
Songo
Songo
Старожил
24.05.2021 в 13:34:38
Здравствуйте! Подниму давнюю тему, более свежей не нашел, создавать новую смысла не вижу. Собственно интерес к данной теме на текущее время. Раньше большинство топило за 4 (2) жилы в питающем кабеле, каково мнение на сейчас?
К примеру ситуация №1: Кабель 4х (2х) с опоры проложен под землёй в дом и там разделён на PE и N. Контур подключен к PE. Допустим потом человек вынес/вынесли щит учёта на опору, тут уже ситуация двоякая, можно оставить кабель 4х (2х), но если ставить модный противопожарный ВДТ, то 4 (2) жилы уже не канают.
Ситуация №2: Кабель 4х (2х) с опоры проложен под землёй в дом и там разделён на PE и N. Контур подключен к PE. Допустим потом человек строит некую постройку (гараж; второй дом; или ещё чего) на расстоянии от дома, в который заведён кабель 4х (2х) с опоры. В этом случае, ему надо тянуть кабель 5 (3) жил к новой постройки от ВРУ дома, или 4 (2) жилы, но с повторным делением в новой постройке и новым контуром (что так себе). + Опять встаёт вопрос модного противопожарного ВДТ.
Исходим из того, что питающая опора стоит на участке, или вблизи дома (до 30 метров).
Ситуаций ещё несколько можно придумать (типа длинны кабеля, возможность вывести новую линию на постройку, подключение генератора и т.д.). Интересно Ваше мнение.
