21.12.2013 в 07:54:58
всем спасибо, кто откликнулся. Покурю еще интернет.
21.12.2013 в 09:19:16
хатабыч написал : всем спасибо, кто откликнулся. Покурю еще интернет.
Я крайне сомневаюсь, что "курение интернета" даст Вам что-то полезное. Нужно ЗНАТЬ, где брать информацию. При том, часто производители скрывают эту самую информацию (хотя ОБЯЗАНЫ выдавать по первому требованию).
В общем, курите...
21.12.2013 в 21:43:54
Братцы а подскажите такой еще вопросик. Система отопления открытая-расширит.бак на чердаке. котел КЧМ-5 21 кВт Если я ставлюТТ котел и ставлю его на небольшое возвышение на 1-м этаже выше от уровня пола выше на 30 см получается практически обратка идет на уровне магистралей радиаторов то получается ни о какой системе с ЕЦ речи быть не может? Только с насосом получится система? И соответственно если ЕЦ не получается то не нужны такие диаметры труб на стояки или как быть? Можно котел обвязать металлом поменьше диаметром или в любом случае обвязка трубой 50 и стояк тоже.
21.12.2013 в 21:52:16
Stc написал : Inch1964, я могу поинтересоваться Вашими ОТКРОВЕННЫМИ данными по котлоагрегатам? У меня есть некоторые сомнения на Ваш счет, простите.
Э, уважаемый, не пытайтесь метать бисер. Раз обладаете Вы логикой, так не нужно требовать и от остальных владения ей. ;)
А ошибки делают все. Но только бледнолицый тупица будет наступать на одни и те же грабли, более одного раза! ;)
Это раньше, даже в читальном зале, невозможно было добыть учебник. А теперь только ленивый не может найти нужной информации по любому оборудованию. Вопрос в чем, найти информацию по котлоагрегатам и ее понять, или иметь саму ВОЗМОЖНОСТЬ её понять. Первое - решается очень легко и очень быстро, при наличии логики и возможности воспринимать причинно-следственные связи, а второе решается только через гроб, т.е. только через реинкарнацию.
21.12.2013 в 21:59:11
хатабыч написал : Вроде и так конкретно, стоит ли заморачиваться с заменой, или оставить все как есть, отобьются затраты или нет??? Рентабильность в наше время имеет большое значение.
Неужели Вы думаете, что найдется экстрасенс, способный ответить на это вопрос, предварительно не выполнив проект? ;) Сначала гидрорасчет, потом энергоаудит только. Или вы хотите, как у Гоголя только побалакать " А доедет ли то колесо до москвы?"
Возможно, найдутся здесь, на форуме, сущности, которые заявят Вам: "Окупиться". или "Не окупиться". А договор они подпишут, что в обеспечение своих слов они передают Вам в собственность свою квартиру, выписывая себя и своих детей заранее из своей квариры?
Извините, но кто заявит Вам, не делая подробного проекта и расчета, что "окупит" или "не окупит", тот просто болтун и балабол.
Как Вы не поймете, что любой форумчанин может написать здесь любую ерунду, хотя бы ради прикола. Неужели Вы настолько наивны, что будете верить таким словам, за которые их произнесшие не несут ни малейшей ответственности? ;)
21.12.2013 в 22:05:42
касимов написал : На расходе газа - нет.
Ты свой дом ставишь на кон? Прежде, чем это утверждать?
21.12.2013 в 22:08:24
хатабыч, давайте и я задам Вам такой же подробный вопрос, который и Вы задали. "Если я в двигателе своего авто, поменяю шило на мыло, зеленую хреновину на черную, будет ли мой авто ездить быстрее, и потреблять меньше бензина?".
21.12.2013 в 22:09:45
Stc написал : При том, часто производители скрывают эту самую информацию (хотя ОБЯЗАНЫ выдавать по первому требованию).
Например, ищу где только возможно данные о РЕАЛЬНЫХ КПД котлов. Но все производители это СКРЫВАЮТ.
22.12.2013 в 07:09:38
Inch1964 написал : кто заявит Вам, не делая подробного проекта и расчета, что "окупит" или "не окупит",
Я не расчеты делал.Я монтировал СО.Варианты такого плана сплошь и рядом.Разница только в дырявости помещений. Inch1964, Ты скоро развести костерок не разрешишь без расчета! Спички должны быть сухими,дрова горят любые.
22.12.2013 в 22:13:58
Inch1964 написал : Неужели Вы думаете, что найдется экстрасенс, способный ответить на это вопрос, предварительно не выполнив проект? ;) Сначала гидрорасчет, потом энергоаудит только. Или вы хотите, как у Гоголя только побалакать " А доедет ли то колесо до москвы?"
Ну если слушать ВАС, то нужно заказать проект у одного специалиста, провести его экспертизу у другого, да еще не помешает семейный референдум провести?
22.12.2013 в 22:17:19
Inch1964 написал : хатабыч, давайте и я задам Вам такой же подробный вопрос, который и Вы задали. "Если я в двигателе своего авто, поменяю шило на мыло, зеленую хреновину на черную, будет ли мой авто ездить быстрее, и потреблять меньше бензина?".
Зачастую достаточно поменять прокладку между рулем и сиденьем!!!
23.12.2013 в 09:38:57
хатабыч написал : Ну если слушать ВАС, то нужно заказать проект у одного специалиста, провести его экспертизу у другого, да еще не помешает семейный референдум провести?
А Вас послушаешь, что можно через одно место делать, "как всегда", и "мы всем так делаем". Чтобы потом по два раза переделывать. ;)
Вас никто не заставляет делать гидрорасчет. Можете как многие делать методом "тыка". Ведь всегда же можно все зАново потом переделать хорошо с третьего раза. ;)
23.12.2013 в 09:40:28
хатабыч написал : Зачастую достаточно поменять прокладку между рулем и сиденьем!!!
Намекаете, что нужно поменять у дома хозяина? Чтобы сразу делал хорошо, и с первого раза, и с расчетом, а не методом тыка? ;)
23.12.2013 в 17:11:42
Inch1964 написал : Намекаете, что нужно поменять у дома хозяина? Чтобы сразу делал хорошо, и с первого раза, и с расчетом, а не методом тыка? ;)
Нет мне жалко тот автомобиль в котором хозяин меняет шило на мыло, и ведь находят же и шило и мыло!?! На этом позвольте откланяться, вижу в демагогии равных вам на форуме больше нет.
23.12.2013 в 19:36:44
хатабыч, Ставь и не парься! почитай не поленись.Там все так же.только у тебя регистры.
