Inch1964 написал :
Непонятно какой диаметр Вы имеете в виду. Пишите или ДУ или в дюймах. И какая толщина стенки. Или уже конкретно указывайте, какой будет ВНУТРЕННИЙ диаметр.
Игорь, медь вообще-то тоже металл. Так что непонятно, что Вы имеете в виду под "металлом". Медь или стальную ВГП.
Имею ввиду металл-сталь-ведь на Вашей схеме металл.
Пишу так точно на Вашей схеме DN-40 в.
А насчет марки трубы-- и шероховатости --извиняюсь-
-тут лепят из ППР не заморачиваясь, что при кипении можно остаться без котла или самому ошпарится.
Вы многих видели кто шероховатости труб смотрел?
Нам бы все по простому
Стояк сталь-металл ---диам. 40 внутр.
обвязка котла сталь---диам 50 вн.
далее байпас сталь ----диам ? не знаю-наверное такой же как и обвязка котла.
Касимов--- Ну у меня получается котел ТТ на уровне нижних труб разводки до радиаторов--ниже его опустить я не могу.
Подвала у меня нет- от пола котел ставлю на залитую плиту еще выше на 20-30 см.
А ЕЦ вроде как все рассчитывают котлы в углублении, в подвале.
Разве будет циркуляция без насоса на 1-м этаже где котел на уровне труб?
Да и при ЕЦ там такие диаметры нужны, что мой резервный котелок эл.котел, наверное с трудом такую массу воды прогревать будет.
А при ПЦ можно и поменьше диаметров наставить--ну кроме обвязки котла ТТ--разве я не прав.
При отключении электричества-мне по любому брать генератор или бесперебойник на насосы.
Да и в дом генератор нужен всегда.
