medunit написал : Это называется межвитковое ПРА. Тестером нужно проверить сопр.ПРА,если меньше номинального,-то в утил.
Межвитковый ПРА может иметь ненамного меньшее сопротивление.
25.12.2013 в 22:33:48
25.12.2013 в 23:08:45
SergeyE написал : чтобы сразу знать, что такой пускорегулирующий дроссель - "разрушитель" ?
две подряд "пожженые" лампы - это и говорит о том, сей дроссель "разрушитель" :)
26.12.2013 в 01:13:21
ksiman написал : Межвитковый ПРА может иметь ненамного меньшее сопротивление.
если он будет иметь хотя бы один к.з. виток - что отразиться на уменьшении его оммического сопротивления на пару мкОм - то он уже не будет выдавать импульс высокого напряжения способный пробить и зажечь лампу.. Так что - намного - не намного - роли не играет.. именно так и проверяются дроссели на предмет виткового - по наличию броска напряжения, а не по сопротивлению..
26.12.2013 в 02:23:36
а этот исправен, если сопротивление 30,8 Ом ?
26.12.2013 в 03:13:07
SergeyE написал : а этот исправен, если сопротивление 30,8 Ом ?
Сохран неплохой,в краске.Где выкопали ?
26.12.2013 в 04:54:07
а фиг его знает. он должен обеспечиватьт необходимый ток лампы. если больше - лампы быстро сдохнут, если меньше - будут плохо зажигаться и светить хуже.
судя по маркировке, это балласт емкостный (УБЕ). если второй индуктивный (УБИ), то светильник антистробоскопический и смотря по ожидаемому применению менять балласт на электронный не обязательно, лучше пользовать "вечные" советские балласты.
кстати, вы какие стартеры пользовали с ним? там нужны на 127В, например филипс S2. вот кстати схема вашего светильника:
26.12.2013 в 11:29:21
andrewkhv написал : судя по маркировке, это балласт емкостный (УБЕ).
это Вы по "1Е" определили ?
можно схему-картинку побольше ?
на схеме "С" между дросселями - это конденсатор ?
26.12.2013 в 11:30:51
по схеме включения, изображенной на вашем дросселе
26.12.2013 в 11:41:52
Один только его вид говорит о том, что его надо немедленно выбросить!!!
26.12.2013 в 11:57:48
Bladiclab, полностью с вами согласен! :)
26.12.2013 в 16:10:50
А что с видом не так ? я не помню - является ли именно этот экземпляр тем самым "разрушающим" дросселем. Помню, что когда я тот снял для надежности, то так и не смог его разобрать - слишком уж хорошо пластины склеины. Вот и думаю - он или нет - как проверить ?
