Neznaika
Neznaika
26.02.2014 в 22:28:01
ksiman, спасибо за оперативный ответ!! подскажите, брать узо или диффы? ширина вроде одинаковая..
ksiman
ksiman
26.02.2014 в 22:39:56
Neznaika написал : подскажите, брать узо или диффы? ширина вроде одинаковая..
Если делать как писал, то УЗО. Но возможны варианты, использующие дополнительно дифавтомат, например:
  • Вводной кабель вести непосредственно в УЗМ.
  • К УЗМ подцепить 2 УЗО 63А/30мА + АВ В25 на плиту + дифавтомат С16/30мА на СМ в ванной
  • После обоих УЗО нагрузки равномерно раскидать по соответствующим автоматам
web-rr
web-rr
Саратов
27.02.2014 в 10:14:10
ksiman написал : При такой тесноте в щите особо не разгуляться. Предлагаю делать так:
  • Вводной кабель вести непосредственно в УЗМ. Потерю вводного автомата можно без проблем пережить, тем более УЗМ тоже умеет коммутировать
Нет! Нельзя. Не безопасно! Нужен вводной коммутационный аппарат. Расширять щит!
Solovey
Solovey
27.02.2014 в 11:12:13
web-rr написал : Нет! Нельзя. Не безопасно! Нужен вводной коммутационный аппарат.
почему так категорично?
вводной коомутационный аппарат жестко не требуется никакими документами. Без него спокойно можно обойтись.
Neznaika
Neznaika
27.02.2014 в 14:34:26
web-rr, в общем щитке ведь стоит автомат на 63А и УЗО С50 100мА. Мне не принципиально сходить в тамбур чтобы включить автомат
Solovey
Solovey
27.02.2014 в 14:46:31
Neznaika написал : в общем щитке ведь стоит автомат на 63А и УЗО С50 100мА. Мне не принципиально сходить в тамбур чтобы включить автомат
а фото дадите? странное сочетание - может все-таки рубильник на 63А и дифавтомат С50А/100мА ?
Neznaika
Neznaika
27.02.2014 в 15:27:26
Solovey, рубильник смогу в пт днем сфотографировать, узо в щитке такое
В акте разграничения ответственности вот такая схема:
Solovey
Solovey
27.02.2014 в 15:33:58
Neznaika написал : узо в щитке такое
Эта штука называется дифавтомат (селективное УЗО на 100мА +автомат С50 в одном корпусе) (хоть на морде и написано УЗО) :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.02.2014 в 16:08:01
Neznaika, Всё путём ... У Вас разрешенная зашищенная мощность - 50А*(220v)230v=11,00(11,5)kW, с чем и поздравляем ... Теперь пляшите от него в отношении всего остального ...
Neznaika
Neznaika
13.03.2014 в 23:19:09
Спасибо за идеи! Только добрался до следующей итерации. Можете покритиковать? Собрать хочу на Легранде, диффы АВВ в 1.5 раза дороже. Насчет замены автоматов EAZ на Легранд/АВВ даже не знаю, стоит ли..
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.03.2014 в 00:02:07
Neznaika написал : Можете покритиковать?
Можем ... Раз уж кабельная линия на варочную 6мм2, то и дифф на него должен быть С40А, а иначе С25А маловато будет, тем более с духовкой ... А лучше замените дифф на УЗО 63А 30мА и под ним АВ В32А для варочной и АВ В16А для духовки .. так будет правильнее ... АВ В16А под №4 - свет + розетки не катит - добавьте: АВ В10А(В5) на свет + оставьте АВ В16А(В4) на розетки ванной + добавьте АВ В16А(В6) на стиралку, а сам дифф замените на УЗО 63А 30мА ... Так будет правильнее ... Вместо вводного АВ С50А(который слева) поставьте выключатель нагрузки на 63А, тоже будет правильнее ... На счёт замены АВ на бренд решать Вам - принято как то собирать щиты на модульке одного бренда ...
