Neznaika
Neznaika
24.02.2014 в 23:07:41
Доброго времени суток всем! Если не против, я не буду заводить новую тему. Помогите советом при проектировании переделки штатного щитка. Сам не очень разбираюсь, но по теме немного почитал. За работу по переделке не возьмусь, позову кого-нибудь рукастого и с головой. Дано:
  • панельный дом с отделкой в П-3МК
  • щиток на 14 модулей установлен и закрыт обоями, вешать другой желания нет, как и проводить новые линии, максимум - пару/тройку до кухни за плинтусом - она не далеко от щитка
  • требований по обязательной автономности каждой из линий тоже нет (вышибет - посижу без света/розеток пока разберусь)
  • теплых полов и бойлеров нет, в комнатах "легкая" техника, мощная - на кухне
текущие фото щитка прилагаю, как и схему до и предполагаемую после
еще надо подумать, как переделать зеленую "соплю" на изоленте
исходник схемы в pptx: http://zalil.ru/34982271
Если не сложно, покритикуйте схему и подскажите, актуально ли УЗМ или в условиях ограниченности DIN-рейки является роскошью? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Олечка
Олечка
Электросталь
25.02.2014 в 00:40:59
mishgun_ написал : вводной автомат 63А - кабель под него 3х16...
Автомат 63А - кабель под него ...х16.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.02.2014 в 02:03:45
Neznaika написал : и подскажите, актуально ли УЗМ или в условиях ограниченности DIN-рейки является роскошью?
Роскошью не является, скорей необходимостью ... А чтобы ограниченности не было - сначала надо посчитать всю модульку,ништяки и хотелки, а потом уже и щиток выбирать с учетом того, что все равно что то упустили ... то есть оставлять запас на пару АВ, хотя бы ...
ksiman
ksiman
25.02.2014 в 07:52:55
Группа ДИФ1 - совсем плохо...
Neznaika
Neznaika
25.02.2014 в 09:11:23
DED@ПВО, пока хотелось бы решить задачку с текущими ограничениями (число модулей и размер посадочного места щитка). Я ничего не упускал, квартира сдана с отделкой под ключ и не хочется ничего курочить. Так бы конечно с запасом и в меру по феншую сделал...
ksiman, подскажите пжлст что плохого в вырожденной группе? Или не гоже чайник+ПММ объединять или раздражителем является номинал диффа в 25А?
ksiman
ksiman
25.02.2014 в 09:20:50
Neznaika написал : или раздражителем является номинал диффа в 25А?
Ага, прямо красная тряпка :)
web-rr
web-rr
Саратов
25.02.2014 в 10:02:10
Извините, а для чего такой дико безумный "УЗО розеток и ванная, кухня, туалет"? Мы тут чего, профессионально объяснять всем стали что всё нужно свести к одному автомату на квартиру? Что нужно все яйца нужно непременно держать в одной корзине? Что рекомендации ПУЭ и других нормативов не более чем пустая болтовня, а зато советы дяди Мишы из гаража ох как ценны, он же всё знает...
Neznaika
Neznaika
25.02.2014 в 17:39:42
web-rr, спасибо, но я не совсем понял тезиса. Осознаю, что все надо раздельно или по максимуму раздельно, но пока хочется понять, насколько плохо или хорошо можно сделать в рамках текущих ограничений (14 модулей). По сути на втором УЗО будут розетки комнат (несколько телеков, зарядок, 1 комп, в перспективе может еще пара), стиралка 1.9кВт и возможно кондей до 2.5кВт инвертерный.
MINik
MINik
Рязань
25.02.2014 в 17:52:21
Neznaika написал : но я не совсем понял тезиса
УЗО перегружено по току на вводе 50А само УЗО на 40А, после УЗО .....считайте сами
Neznaika
Neznaika
26.02.2014 в 21:51:20
MINik, а если поставить вместо узо второй дифф на 40. Или даже так совсем все плохо?
ksiman, УЗМ убрать и дифф1(или узо) сместить выше по цепи, а под ним 2х автомата 16А раздельно на ПММ и чайник+запасная розетка(миксер/йогуртница)
ksiman
ksiman
26.02.2014 в 22:04:42
При такой тесноте в щите особо не разгуляться. Предлагаю делать так:
  • Вводной кабель вести непосредственно в УЗМ. Потерю вводного автомата можно без проблем пережить, тем более УЗМ тоже умеет коммутировать
  • К УЗМ подцепить 2 УЗО 63А/30мА + АВ В25 на плиту
  • После обоих УЗО нагрузки равномерно раскидать по соответствующим автоматам
