mishgun_
mishgun_
25.10.2013 в 11:48:33
web-rr написал : Итого вышло 64 модуля. Счётчик куда? Вот 72 модуля и вытанцовывается.
Вообще говоря, я одну группу сократил.
счетчик остается на этажном щитке, вместе с ним остаются автомат на 63А и 300мА-ное УЗО (противопожарное, как я понял)
web-rr
web-rr
Саратов
25.10.2013 в 11:50:59
mishgun_ написал : счетчик остается на этажном щитке, вместе с ним остаются автомат на 63А и 300мА-ное УЗО (противопожарное, как я понял)
Всё равно в квартирном нужно иметь автомат на вводе или же выключатель нагрузки. Те же 2 модуля.
mishgun_
mishgun_
25.10.2013 в 11:58:48
а зачем в группах 8 и 9 применены 25А-ные УЗО с токоограничивающими автоматами? почему нельзя использовать также как везде УЗО на 63А?
в группе1 суммарный номинал автоматов 68А, а УЗО 63А, разве так можно?
mishgun_
mishgun_
25.10.2013 в 11:59:24
web-rr написал : Всё равно в квартирном нужно иметь автомат на вводе или же выключатель нагрузки. Те же 2 модуля.
это да, я даже его нарисовал :)
web-rr
web-rr
Саратов
25.10.2013 в 12:26:14
mishgun_ написал : а зачем в группах 8 и 9 применены 25А-ные УЗО с токоограничивающими автоматами? почему нельзя использовать также как везде УЗО на 63А?
У Шнайдера УЗО с диффтоком на 10 мА только на 25А максимум. У Китайцев есть всё, только оно нерабочее в реальной жизни. И так кстати на 2 автомата больше получается, я их бегло считал и не сосчитал до конца. Есть такой мастер Юрка, у него щит заказывайте.
mishgun_ написал : в группе1 суммарный номинал автоматов 68А, а УЗО 63А, разве так можно?
А подумайте, ток в этой группе и в щитке в целом ограничен чем-то?
mishgun_
mishgun_
25.10.2013 в 12:29:01
так вроде же УЗО с током утечки 10мА ставят только на выделенные потребители, а если группа, то надо 30мА ставить
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.10.2013 в 12:36:21
mishgun_, у вас же новстройка, есть "земля". узо сработает раньше, чем вы сможете получить удар током. так что про 10мА vs 30мА можно и не заморачиваться
web-rr
web-rr
Саратов
25.10.2013 в 12:40:42
mishgun_ написал : так вроде же УЗО с током утечки 10мА ставят только на выделенные потребители, а если группа, то надо 30мА ставить
Неверно. Группы из 2-3 потребителей в санузле вполне допустимы и осуществимы (и работают и ложных срабатываний нет!). Не ставится 10мА если чудак собирает на одну линию розетки в коридоре, дверной звонок и стиральную машинку в ванной. Вот тогда не нужно 10, тогда нужно 30.
andrewkhv написал : mishgun_, у вас же новстройка, есть "земля". узо сработает раньше, чем вы сможете получить удар током. так что про 10мА vs 30мА можно и не заморачиваться
Если землю не "украли", как в новой теме.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.10.2013 в 12:46:13
web-rr, а вот это и проверить не мешает!
mishgun_
mishgun_
25.10.2013 в 13:16:09
еще раз внимательно пересмотрел схему теплые полы в санузлах забыл :( их оба можно прислюнявить к 9-й группе?
web-rr
web-rr
Саратов
25.10.2013 в 13:24:29
mishgun_ написал : еще раз внимательно пересмотрел схему теплые полы в санузлах забыл :( их оба можно прислюнявить к 9-й группе?
К 7-й можно (в моей редакции)
