Евгения85
Евгения85
25.10.2013 в 02:28:38
Офис, 18,8 кв.м. Потолки 2,7. Нужно снять старые обои, выровнять (можно не ювелирно) стены, покрасить, нанести сверху шелковую краску спец.кистью, перестелить ламинат. Желательно успеть еще поменять плиты на потолке армсронг. Спасибо
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.10.2013 в 09:19:23
Евгения85 написал : Офис, 18,8 кв.м. Потолки 2,7. Нужно снять старые обои, выровнять (можно не ювелирно) стены, покрасить, нанести сверху шелковую краску спец.кистью, перестелить ламинат. Желательно успеть еще поменять плиты на потолке армсронг. Спасибо
3 дня 2-3 человек (не курящие, не пьющие , знакомые давно)
Добрых дел мастерррр
Svoy74
Svoy74
Челябинск
25.10.2013 в 10:13:00
наверное, соглашусь. но есть одно но - не забывайте:
  1. шпатлевка\штукатурка стен должна высохнуть (минимум сутки)
  2. грунтовка - крайне обязательный нюанс, - помимо того что должна высохнуть, должна еще и успеть полимеризоваться, это тоже сутки
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.10.2013 в 10:22:17
Svoy74 написал : наверное, соглашусь. но есть одно но - не забывайте:
Нас двое,офис делали за 3 дня . Только потолок шпаклевали и красили . 20 кв.м по полу
Профан27
Профан27
Владимир
25.10.2013 в 10:41:10
Сдирание старых обоев - вещь непредсказуемая по времени. От получаса до полного дня.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.10.2013 в 10:41:53
Профан27 написал : Сдирание старых обоев - вещь непредсказуемая по времени. От получаса до полного дня.
Это угадывается на стадии смотрин.
sanya1965
sanya1965
25.10.2013 в 11:27:32
ТС, в задании много мокрых процессов с послойной просушкой. наверняка вы забыли наклейку паутинки или стеклохолста. если это так, то работы займут грубо 5 дней, причем после них еще сутки на окончательное высыхание. потолок и пол в вашем случае "сухие", и на срок не влияет, это делается параллельно. может показаться странным, но ремонт в 18,8м2, и 50м2, займут одинаковое время.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.10.2013 в 11:34:11
sanya1965 написал : ТС, в задании много мокрых процессов с послойной просушкой. наверняка вы забыли наклейку паутинки или стеклохолста. если это так, то работы займут грубо 5 дней, причем после них еще сутки на окончательное высыхание. потолок и пол в вашем случае "сухие", и на срок не влияет, это делается параллельно. может показаться странным, но ремонт в 18,8м2, и 50м2, займут одинаковое время.
Зачастую офис -съёмный(аренда ) и такая роскошь как качество-неприемлемо! Другими словами -Дорого!
sanya1965
sanya1965
25.10.2013 в 11:47:34
ars di написал : Зачастую офис -съёмный(аренда ) и такая роскошь как качество-неприемлемо! Другими словами -Дорого!
именно в таких условиях я работаю последние 7 лет. аренда, ремонты, перепланировки, для нужд организации. "дорого" в бизнесе не бывает, есть "выгодно" и "невыгодно". обычно при найме оговариваются неоплачиваемые "ремонтные каникулы", в течение которых и делается ремонт.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.10.2013 в 11:52:35
sanya1965 написал : именно в таких условиях я работаю последние 7 лет. аренда, ремонты, перепланировки, для нужд организации. "дорого" в бизнесе не бывает, есть "выгодно" и "невыгодно". обычно при найме оговариваются неоплачиваемые "ремонтные каникулы", в течение которых и делается ремонт.
У нас такие бизнесмены что им Дорого :) Выгодно невыгодно они потом понимают:)
Евгения85
Евгения85
25.10.2013 в 23:04:46
ars di написал : У нас такие бизнесмены что им Дорого :) Выгодно невыгодно они потом понимают:)
Вы пытаетесь кидаться г о вном на ровном месте из-за собственной ущербности? :) Или просто ляпнули не подумав? К чему?? Да, бизнесмены бывают разными, но те, о ком вы пишете, долго на рынке не живут. А вот про вашу профессию можно долго негативно разглагольствовать. Но не эта цель у меня на данном ресурсе.
Очень умную мысль сказали здесь "Бывает выгодно и невыгодно". Я не хочу останавливать процесс работы и хочу хороший ремонт.
