Stc написал : Если "столб запора" дойдёт до второго этажа, Ваш гидроклапан просто не откроется.
:applause: Вы поняли! ;)
29.10.2013 в 14:17:10
29.10.2013 в 14:28:55
psnsergey написал : :applause: Вы поняли! ;)
Поняли,поняли.Судя по всему процессы происходящие при установке обратного клапана Stc не до конца понятны.
29.10.2013 в 14:44:46
DimaGl написал : Судя по всему процессы происходящие при установке обратного клапана Stc не до конца понятны.
А что происходит после его установки - там вообще такой разврат начинается! :)
29.10.2013 в 17:37:47
DimaGl написал : Поняли,поняли.Судя по всему процессы происходящие при установке обратного клапана Stc не до конца понятны.
Процессы крайне простые, как для шариковых клапанов, так и для створчатых. И тем, и другим требуется отсутствие давления с обратной стороны, чтобы нормально работать.
Такие клапаны спасут от заливания квартиры через унитаз, это да. Только вот унитазом, ДО ПРОЧИСТКИ СТОЯКА, пользоваться не получится. Выше в теме привели пример "столба до 2 этажа". Примерно высчитайте, чему равна масса фекальных вод, скопившихся в стояке ДУ 110 — и какое примерно давление придется приложить в унитаз:), чтобы вытеснить такую массу вверх (стояк забит, напоминаю).
29.10.2013 в 17:43:47
Stc написал : Такие клапаны спасут от заливания квартиры через унитаз, это да. Только вот унитазом, ДО ПРОЧИСТКИ СТОЯКА, пользоваться не получится. Выше в теме привели пример "столба до 2 этажа". Примерно высчитайте, чему равна масса фекальных вод, скопившихся в стояке ДУ 110 — и какое примерно давление придется приложить в унитаз:), чтобы вытеснить такую массу вверх (стояк забит, напоминаю).
Задача "вытеснить" не стоит,стоит задача "не допустить проникновения фекальных и иных масс в отдельно взятую квартиру",с чем клапан должен справиться до приезда спасателей.
29.10.2013 в 17:54:55
DimaGl написал : Задача "вытеснить" не стоит,стоит задача "не допустить проникновения фекальных и иных масс в отдельно взятую квартиру",с чем клапан должен справиться до приезда спасателей.
Задвижку стальную клиновую купите, и каждый раз ею пользуйтесь. Тот же эффект, но дешевле и гламурнее. :)
Зачем Вам обратный клапан, если Вы "до приезда спасателей" (спасатели-Яипу, кинокомпания ЖКХ инкорпорейтид) посрать или поссать не сможете? Хорошо, Вы хоть понимаете назначение такого рода аварийных запорных устройств... Многие ж думают, что при засоре стояка, но имея обратный клапан, сантехникой МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ! Вот где сказалось новейшее российское образование, по системе ЭГЕ-ГЕ...
29.10.2013 в 18:35:22
Уже лучше с запертым обратным клапаном, на ведерко справить нужду, чем отмывать от фекалий полы всей квартире. Так, что неработающую канализацию, во время запертого клапана, и с засоренным стояком - вполне можно пережить.
И вот обратная ситуация, когда клапана нет, фекалии плавают по всей квартире, и можно подумать, что канализация при этом работает! :) :) :) Если только в том смысле, что можно уже где угодно в квартире нужду справить - ибо разницы уже нет. ;)
29.10.2013 в 18:43:14
Inch1964 написал : Уже лучше с запертым обратным клапаном, на ведерко справить нужду, чем отмывать от фекалий полы всей квартире. Так, что неработающую канализацию, во время запертого клапана, и с засоренным стояком - вполне можно пережить.
В целом я согласен, надеюсь, автору темы тоже уже всё понятно, ну а с этим что делать будем?:
viconstg написал : 3) Аварийщики, чинившие последний засор, на нашу идею с обратным клапаном отреагировали спокойно, но сказали: "Но над вами же 8 этажей, это его нужно ОЧЕНЬ ПРОЧНО монтировать!" Правда, в подробности не вдавались. Что реально это означает? К полу его, что ли, прикручивать? Или распорки в стены?
Пояснить, что такое водяной столб? Динамическое давление? Ускорение свободного падения?
Или упростим, на примере, допустим, метеорита, который размером с какашку, но падает со значительной высоты — и причиняет значительные повреждения?
29.10.2013 в 18:54:53
Песенка есть про это - "Килограмм Жэка!"...
29.10.2013 в 20:17:33
Stc написал : Цитата Сообщение от viconstg Посмотреть сообщение 3) Аварийщики, чинившие последний засор, на нашу идею с обратным клапаном отреагировали спокойно, но сказали: "Но над вами же 8 этажей, это его нужно ОЧЕНЬ ПРОЧНО монтировать!" Правда, в подробности не вдавались. Что реально это означает? К полу его, что ли, прикручивать? Или распорки в стены? Пояснить, что такое водяной столб? Динамическое давление? Ускорение свободного падения?
А столб то при отсутствии клапана на втором этаже будет не более 3м,унитаз с насиженного места он никак не снесёт.Зато сократит число потенциальных виновников засора (в 1из8 случаев)и заставит пересмотреть своё отношение к спускаемому в унитаз.
29.10.2013 в 20:27:35
DimaGl написал : А столб то при отсутствии клапана на втором этаже будет не более 3м,унитаз с насиженного места он никак не снесёт.Зато сократит число потенциальных виновников засора (в 1из8 случаев) и заставит пересмотреть своё отношение к спускаемому в унитаз.
Теперь оцените мощность гидроудара при падении килограмма:) дерьма с девятого этажа на этот самый "водяной столб"... Я ж недаром об этом написал, но Вы, как всегда, прочитали между строк...
Понять не желаете, даже после всех моих доводов, что проблемы с канализацией — исключительно недосмотр, или откровенный злой умысел со стороны обслуги?
