КАТРАН
КАТРАН
07.05.2014 в 01:00:11
andrew3423,
Что то Вас напрягает совсем не то,что должно напрягать.Нормальный вентилятор(еще не включенный) при появлении малейшей тяги начинает быстро вращаться и вовсе не мешает естественной вытяжке,а когда вы его включител он еще лучше начнет вентилировать
andrew3423
andrew3423
07.05.2014 в 01:09:31
Такой вентилятор http://www.roomklimat.ru/item/5/4169-nakladnoy-besshumnyy-bytovoy-ventilyator-silent-100-crz-design-s-taymerom-i-obratnym-klapanom-/ будет нормальным в конкретном случае? По поводу притока тоже думал сделать отверстие в стене у двери, но только сверху, чтобы по ногам не тянуло при нахождении в этих помещениях. А в остальное время как оттока воздуха из остальной части квартиры.
07.05.2014 в 01:23:01
andrew3423 написал : Например поставить еще отводы с обратным клапаном под диффузор.
теоретически, а практически - сопротивление обратного клапана? Какой именно? Как стоит?
КАТРАН написал : Я бы в самой первой схеме поставил вентилЯторы без обратных клапанов,но включающиеся одновременно и все бы было хорошо.
Ну да, неработающие вентиляторы совсем не заужают сечение и не создают сопротивление потока вращающимися лопастями.... :) А еще сразу за вентиляторами принято делать стенку, чтобы поток в нее упирался? Да? Я не знал об этом.
КАТРАН написал : но сейчас продается куча всяких решеток для этого дела,есть врезаемые в нижнюю часть двери,
Вы поставили хоть одну? Подобрали в цвет двери? Или красили, подбирая колер? Ссылочку киньте на не "порнографически" выглядящую решетку..... Сколько, кстати, у дверника стоит врезка решетки в дверь?
КАТРАН написал : можно справа или слева от двери в стене сделать дыру грубо 100-150 мм в диаметре и две решетки с двух сторон,
Да все можно, только не будет-ли это смотреться большей порнографией, чем зазор под дверью? Да, кстати, решетки с наклонными ламелями очень мило свистят.... никогда не слышали?
andrew3423 написал : Вентиляторы планируются, чтобы за более короткий срок отводить влажность из ванной,
А зачем именно за короткий срок и что такое короткий? При нормальной вентиляции с ОПЕСПЕЧЕННЫМ притоком, и без вентиляторов - 5...10минут. С вентилятром - ну те же 5...10минут, если вентилятор не напорный канальный суперсильный, создающий приличный шум.... Ах, ну да.... мы же теоретически можем выиграть целые аж 5 минут.... Или будем включать наш могучий вент во время водных процедур..... дрожа от сквозняка?
А запахи в туалете....
  1. Есть освежитили воздуха
  2. За 3-5 минут и так уйдет
  3. Есть инсталяции, убирающие запахи непосредственно в месте возникновения.... И достаточно просто это пристроить к любой инсталляции.
Сколько времени в сутки в ванне выделяется водяной пар ..... ну допустим час, полтора в день.... остальные 22.5 часа - через ванну работает естественная вентиляция квартиры.... туалет - ну те же 1.5часа, еще примерно половина вентиляции - идет через кухню....
Вентиляторы ставим, а о том, какой они мощности, какие характеристики - ни слова :) Ну "просто вентилятор" :) Это случаем не та жужжалка, которая обрастает пылью как пудель, и после полгода-года работы тарахтит как трактор? :) Как приток организован? Что, неужели автоматически открывается форточка при включении вентилятора?
PS Добавить нечего, дальше - каждый сам принимает решение....
07.05.2014 в 01:37:21
КАТРАН написал : Нормальный вентилятор(еще не включенный) при появлении малейшей тяги начинает быстро вращаться
это говорит именно о сопротивлении вентилятора потоку. Хороший пример - посадка вертолета без топлива на авторотации..... Хорошо, хотите сопротивление поменьше - ставьте вентилятор с диаметром раза в 1.5 больше диаметра канала.
КАТРАН написал : ,а когда вы его включител он еще лучше начнет вентилировать
В смысле крутиться и жужжать? :)
07.05.2014 в 01:50:18
andrew3423 написал : Такой вентилятор http://www.roomklimat.ru/item/5/4169...nym-klapanom-/ будет нормальным в конкретном случае?
Какая интересная характеристика - при увеличении сопротивления с 15 до 18 Па производительность возрастает в 2 раза с 20 до 40 кубов :) Еще бы нормы по вентиляции туалета в кубах поискать в инете :)
andrew3423 написал : чтобы по ногам не тянуло при нахождении в этих помещениях.
ну да - чтобы вонючий воздух отстаивался внизу?
andrew3423 написал : А в остальное время как оттока воздуха из остальной части квартиры.
А в не остальное время? :) Откуда будет брать воздух?
andrew3423
andrew3423
07.05.2014 в 01:51:35
BV написал : теоретически, а практически - сопротивление обратного клапана? Какой именно? Как стоит?
вот такой например http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93413&p=2665252&viewfull=1#post2665252
07.05.2014 в 12:18:47
andrew3423 написал : вот такой например
Доработанный и наклонный - да. А на фото подключения вытяжки есть места, где можно было уменьшить сопротивление.... Там делалось в угоду красоте :)
andrew3423
andrew3423
07.05.2014 в 23:08:24
BV написал : А на фото подключения вытяжки есть места, где можно было уменьшить сопротивление....
Подскажете где и как?
07.05.2014 в 23:49:07
Плоскокруглые переходы 90град заменить на круглые, ну и вместо плоского круглый канал 120
Вадим М
Вадим М
08.05.2014 в 00:04:34
BV написал : ... Есть инсталяции, убирающие запахи непосредственно в месте возникновения.... И достаточно просто это пристроить к любой инсталляции.....
BV, расскажите, пожалуйста, что это за универсальные устройства? Я видел только встраиваемые в определенные модели "Геберита".
08.05.2014 в 00:22:48
Вадим М написал : Я видел только встраиваемые в определенные модели "Геберита".
Это первое, второе - сделать отвод от сливной трубы бачка вверх и подключить к вентиляции. Колхоз, но дешевле и без фильтров и электричества....
