MINik
MINik
Рязань
29.10.2013 в 16:11:14
Gromozeka написал : одсоединить проводом поддон душевой кабины, розетки водонагревателя и стиральной машины, а также трубы ХВ и ГВ (трубы вроде металлопластиковые, как правильно их подсоединить к ДСУП)?
Тогда только один поддон душевой кабины..пластик как известно диэлектрик.
Gromozeka
Gromozeka
29.10.2013 в 16:15:24
MINik написал : Тогда только один поддон душевой кабины..пластик как известно диэлектрик.
А розетки не надо ? И как я понял трубы тоже, ставится какая-то токопроводящая вставка.
MINik
MINik
Рязань
29.10.2013 в 17:04:21
Gromozeka написал : А розетки не надо ?
В розетках своя «земля» есть или быть должна
Alexiy
Alexiy
29.10.2013 в 17:43:49
MINik написал : В розетках своя «земля» есть или быть должна
наличие/отсутствие 3-го защитного проводника в кабеле в розетке не отменяет необходимости подключения этой розетки к ДСУП То есть, по уму в розетку должна и 3-я жила кабеля заходить и отдельный проводник из КУП
Насчёт вставок в трубах - тут читайте:
Gromozeka
Gromozeka
29.10.2013 в 18:24:40
Alexiy написал : наличие/отсутствие 3-го защитного проводника в кабеле в розетке не отменяет необходимости подключения этой розетки к ДСУП То есть, по уму в розетку должна и 3-я жила кабеля заходить и отдельный проводник из КУП
Здесь и читал, только не понял как это выглядит. На фотографиях в теме ДСУП не нашел, если дадите ссылку, буду благодарен. Если душевой поддон акриловый его тоже надо к КУП подключать?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.10.2013 в 19:16:30
Gromozeka написал : Если душевой поддон акриловый его тоже надо к КУП подключать?
А он что токопроводящий?????
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.10.2013 в 21:35:59
Нет. Акрил диэлектрик
MINik
MINik
Рязань
30.10.2013 в 09:10:22
Alexiy написал : в розетку должна и 3-я жила кабеля заходить и отдельный проводник из КУП
И на какой контакт розетки крепить сию жилу от КУП ? Если с заземляющей то что она будет там уравнивать а с фазной и нулевой нельзя тогда какой смысл
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.10.2013 в 09:15:07
MINik написал : И на какой контакт розетки крепить сию жилу от КУП ?
На PE. На нормальных розетках клеммы под 2 провода - один из КУП, другой с PE шины щитка. С целью перестраховки.
luzgin
luzgin
Белгород
30.10.2013 в 16:08:29
Насяльника написал : Я и мои клиенты живут на 1 узо, иногда богатые на 2х, коттеджи на 3х-5. И это годы, и это "ИЕК" Все в онлайне, у всех все "ок". Когда "не ок" проблема ищется тупым отключением из розетки проблемного электроприбора и его ремонтом. (большаааааааяяяя редкость). Проводка сделанная правильно никогда не бывает источником проблем. А сделанная неправильно - это совсем другая песня.........
вот все все правильно
ksiman
ksiman
30.10.2013 в 17:23:03
Johnny27 написал : На PE. На нормальных розетках клеммы под 2 провода - один из КУП, другой с PE шины щитка. С целью перестраховки.
Под клемму PE розетки в санузле нельзя одновременно подключать PE из щита и PE из КУП Подключайте PE отдельным проводом до КУП :)
