28.10.2013 в 13:04:52
Доброго времени суток. Возникла проблема при подключении шланга к водоснабжению, соединение дает течь. Перепробовал резиновые и силиконовые прокладки, фум лента тоже пошла вход после череды неудач, но тщетно. К трубе подключен стандартный кран, аналогичные используются на смесителе(к нему подходят металлические шланги). На стиральной машине используется стандартный пластиковый шланг, шайбу не удалось накрутить на резьбу крана, так как диаметр шайбы больше. Проблема была решена переходником с силиконовой прокладкой, он не протекает. А вот уже накрученная на него шайба от шланга стиральной машины дает течь. Менял шланг на новый, менял прокладки, обматывал резьбу фумкой, но течь все равно присутствует. P.S. Нужно ли использовать прокладку на резьбу переходника(не считая прокладки самого шланга)? Если в этом нет необходимости, то есть версия насчет возможной неровности торца крана(переходника). Раньше никогда не испытывал проблем при подключении стиральных машин(в других квартирах).
vovikz
vovikz
28.10.2013 в 13:41:58
Фотки бы... Подозреваю, что дело в переходникес 1/2 на 3/4. Тот конец, что 3/4 видимо имеет широкую площадку под прокладку. А на шлангах обычно - узкая бороздка с прокладкой. Переходник не влезает в паз - не достает до прокладки.
28.10.2013 в 13:52:01
vovikz Получается следующая картина: Переходник 3\4, к нему вплотную(через прокладку) встает начало шланга, но шланг не проваливается вовнутрь(не знаю так ли должно быть или нет), далее накручивается пластиковая накидная гайка. Если без фумки, то течь идет снизу. Если с фумкой, то течь идет обильнее и через верх. Ссылаюсь на переходник, может есть какие-то другие разновидности или хотя бы более надежные.
28.10.2013 в 13:58:37
Yarrro написал : Если в этом нет необходимости, то есть версия насчет возможной неровности торца крана(переходника).
А угольник приложить?
вот такие бывают варианты: насквозь прорезанная резьба в переходнике (смотреть на свет изнутри переходника) трещина в переходнике, или неровность (глубокая риска) в месте прилегания короткая резьба на переходнике - не прижимается прокладка Неплоский (конусный) срез в переходнике и прокладка проскакивает внутрь. Прорезанная насквозь острым краем переходника прокладка на шланге.... снять прокладку и посмотреть
Смотрите внимательно - чудес не бывает :)
Yarrro написал : фум лента тоже пошла вход после череды неудач,
ФУМ ленте в этом соединении нет места - она или бесполезна или вредна... Уплотнение исключительно резиновой прокладкой в накидной гайке шланга стиралки.
Поменяйте переходник (футорка) на новый 1/2ВР на 3/4НР.
http://www.san-detal.ru/phutorka-34-nr-12-vr-p-821.html Футорку на кран запакуйте льном с пастой, тангитом, ну или если у ВАС получится - то ФУМом.
Yarrro написал : встает начало шланга, но шланг не проваливается вовнутрь(не знаю так ли должно быть или нет),
так и должно быть.
vovikz
vovikz
28.10.2013 в 14:10:05
нужно фото. Я вот о чем. Зеленое - переходник. Рыжее - прокладка. Серое - накидная гайка. Черное - внутренний бортик.
Прокладка оказывается не у дел.
28.10.2013 в 14:13:55
BV написал : А угольник приложить?
Скорее всего резьба или срез.
28.10.2013 в 14:20:46
vovikz написал : нужно фото. Я вот о чем. Зеленое - переходник. Рыжее - прокладка. Серое - накидная гайка. Черное - внутренний бортик.
По дороге домой сегодня заеду куплю более качественную футурку, думаю на этом все и решится ) ну не может нормально функционировать переходник за 25 рублей =))
28.10.2013 в 16:41:54
Yarrro написал : ну не может нормально функционировать переходник за 25 рублей =))
Может и за 10 :), но возможно недолго.... :)
Peterjela
Peterjela
28.10.2013 в 18:10:39
BV написал : ФУМ ленте в этом соединении нет места - она или бесполезна или вредна... Уплотнение исключительно резиновой прокладкой в накидной гайке шланга стиралки.
+100 Yarrro, если у Вас в очередной руки потянутся к фумке или даже льну - БЕЙТЕ себя по рукам! Никаких фумок или льна НЕ НУЖНО! (Паковка резьбовых соединений фумкой ли, льном, анаэробом.. используется только в ТЕХ случаях, где нет соединений типа "накидной гайки", т.е. где нет сочленяемых деталей, контактирующих своими торцами (через прокладку))
master.msk
master.msk
28.10.2013 в 21:39:32
Yarrro написал : Если без фумки, то течь идет снизу. Если с фумкой, то течь идет обильнее и через верх.
На красным написать в шапке форума : "не мотайте под накидные гайки" ...особенно это го-но
Yarrro написал : фумки
Yarrro написал : фумкой
