Voda362
Voda362
29.10.2013 в 21:12:17
И еще вопрос - при открытии шарового крана иногда слышен звук капающей воды откуда-то из труб, буквально секунд 5-7, затем он пропадает. Нормально ли это? Чисто визуально нигде капель воды нет.
касимов
касимов
Касимов
29.10.2013 в 21:18:14
Voda362 написал : после переключения шарового крана
КПП механика,переключаем.Кран откр. или закр.?Когда капает?
Voda362 написал : Может это от счетчика такой звук?
От унитаза. Перекройте входной кран.Чуть слейте из бачка унитаза.Чуть! Откройте кран. Потом все это при закрытом кране унитаза.
Voda362
Voda362
29.10.2013 в 21:36:20
Да, холодная вода. В общем, дело происходит на кухне. Я специально подложил под трубы с шаровым краном миску чтобы можно было проследить, есть протечка или нет. Плюс другие трубы под раковиной проверяю, везде ничего нет. Вот и ломаю голову, что это может быть.
касимов
касимов
Касимов
29.10.2013 в 21:49:37
Voda362, Что-то заполняется и успокаивается.Если течет,то скоро придет сосед. Если сухо,то це галюцинации;). Когда имеют место подтеки.то сразу чувствуется влажность.
Voda362
Voda362
29.10.2013 в 22:50:54
Всем спасибо за помощь.
Voda362
Voda362
30.10.2013 в 12:06:15
Здравствуйте! у меня появился еще один вопрос: предусматривают ли полипропиленовые трубы некоторое механическое воздействие? Во время ремонта они не закреплены и болтаются-шатаются, когда к ним что-то подключаешь. Так-то они сами по себе гибкие, но мало ли
Толмач
Толмач
30.10.2013 в 12:15:49
Voda362, предусматривают. Я при перевозке их сгибаю в дугу, чтобы вошли четырёхметровые хлысты в машину.
Voda362
Voda362
30.10.2013 в 12:17:32
Ого. все, теперь понятно
касимов
касимов
Касимов
30.10.2013 в 18:17:28
Толмач написал : при перевозке их сгибаю в дугу, чтобы вошли четырёхметровые хлысты в машину.
Никогда не скручиваю,если активист манагер выносит скрученные,сразу меняю на прямые хлысты.Его же не будет рядом при монтаже,чтобы выпрямить. Армированные стекловолокном выправлению поддаются хреново,ну с люминием проще,только что там получается при растяжке и сжатии никто не знает.Не факт,что вздуваются трубы от пайки без торцевания,а не от изначального насилия над ними.
Voda362 написал : Во время ремонта они не закреплены и болтаются-шатаются,
Главное читобы не текли.
Voda362
Voda362
13.11.2013 в 19:29:51
Они могут потечь от самого факта что они не закреплены и болтаются (не слишком сильно конечно)? При условии что были запаяны мастером по всем правилам
касимов
касимов
Касимов
13.11.2013 в 19:33:37
Voda362 написал : были запаяны мастером по всем правилам
А какого,пардон,члена он их не закрепил? Мастер?
