Maikee
Maikee
28.10.2013 в 18:14:50
какой клей из церезитов можно использовать для укладки керамогранита 45х45?
Slonobas
Slonobas
Тверь
28.10.2013 в 18:45:55
Принципиально церезит? Есть юнис красный, юнис гранит...
FARAON7575
FARAON7575
28.10.2013 в 20:01:34
Maikee,к примеру 12 и 16
koris
koris
Волгоград
28.10.2013 в 21:12:21
FARAON7575 написал : к примеру 12 и 16
СМ12 - только если нет тёплых полов... Есть ещё СМ14 - он примерно как СМ16, но подешевле на 100 руб. От СМ16 отличается несколько пониженной адгезией и морозостойкостью.
всё в голове (с)
Maikee
Maikee
02.01.2020 в 21:43:27
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Читаю: Клей СМ 11 Plus предназначен для крепления керамических и каменных плиток (кроме мраморных) размером до 50х50 см на полах и стенах внутри и снаружи зданий, а также керамогранитных плиток внутри зданий.
А если размер керамогранита 50.2x20.1, СМ 11 Plus подойдет?
AndyMirror
AndyMirror
02.01.2020 в 21:48:12
Maikee написал: СМ 11 Plus подойдет?
Нет.
Maikee
Maikee
03.01.2020 в 17:42:19
AndyMirror, спасибо. СМ 14 тоже не подходит? нужен СМ 12?
AndyMirror
AndyMirror
03.01.2020 в 21:36:53
Maikee написал: СМ 14 тоже не подходит? нужен СМ 12?
16 купите, чтоб наверняка.
Maikee
Maikee
07.01.2020 в 15:19:06
AndyMirror, спасибо. я думаю 3 мешка 25 кг хватит для укладки 20 метров? на стену ванной тоже 20 метров думаю взять СМ 11 3 мешка по 25 кг. , плитка 40-25, подойдет?
Сибиряк
Сибиряк
07.01.2020 в 16:29:49
берите 4. одного мешка хватает на 4-5м.кв.
FARAON7575
FARAON7575
07.01.2020 в 18:36:26
Ну не знаю,ща пол закончил,на 20 квадратов-9 мешков с небольшим хвостиком ;)
