Сибиряк
Сибиряк
07.01.2020 в 18:40:23
я считал из расчета укладки на 10ку гребенку
Maikee
Maikee
07.01.2020 в 19:11:17
странно, на сайте написано
Расход: 2 – 4,2 кг/м² в зависимости от размера плитки.
спасибо за ответы.
Maikee
Maikee
07.01.2020 в 19:12:49
а на стены 23 квадрата, сколько СМ 11 купить, тоже 4?
Сибиряк
Сибиряк
07.01.2020 в 19:21:14
делите квадратуру на 5- получаете 5 мешков.
FARAON7575
FARAON7575
07.01.2020 в 19:40:24
Maikee написал: странно, на сайте написано
спасибо за ответы.
Maikee, от ровности поверхностей и от размера зуба зависит
bc----
bc----
07.01.2020 в 20:59:03
спасибо за ответы.
Maikee, зависит от размера гребенки. Если поверхности ровные, вам нужна гребенка 10 мм. Для нее один мешок на 4-5 квадратов. Если на слой - там и мешок на квадрат бывает. Для мелкоформатной плитки шпатель с зубом 6мм, там мешка примерно метров на 6 хватает.
sanya1965
sanya1965
08.01.2020 в 01:25:43
Maikee, берите из расчета мешок=4м2 в том магазине, где можно сдать без проблем. Или докупить... у нас это леруа.... Клей идёт прямым расходом, точно не угадаете все равно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.01.2020 в 12:15:00
лучше докупить чем сдавать взять два мешка для старта начать и по факту выкладки нескольких квадратов сориентироваться расход сильно зависит от густоты клея ( замеса)
Maikee
Maikee
09.01.2020 в 21:33:06
fhntv написал: лучше докупить чем сдавать взять два мешка для старта начать и по факту выкладки нескольких квадратов сориентироваться расход сильно зависит от густоты клея ( замеса)
fhntv, доставка леруа каждого докупленного мешка + 300 руб, дешевле купить, потом вернуть
sanya1965
sanya1965
10.01.2020 в 01:04:38
Maikee, угу. Оформляйте карту Леруа, она бесплатная. Тогда возврат в течение года. И удобнее возвращать при последующей покупке, чтобы бестолку не кататься.
Maikee
Maikee
23.01.2020 в 19:20:02
Slonobas написал: Принципиально церезит? Есть юнис красный, юнис гранит...
Slonobas, спасибо. посмотрел юнис гранит стоит более чем в два раза дешевле СМ 16. Чем он хуже СМ 16?
