AndyMirror
AndyMirror
23.01.2020 в 23:42:36
Maikee написал: Чем он хуже СМ 16?
Думаю тем, что он юнис.
Метнулся кабанчиком и почитал. Юнис с1те и 1,5 МПа, а см-16 с2те и 1 МПа. Вот и верь людям теперь. ;)
Maikee
Maikee
27.01.2020 в 20:57:58
AndyMirror написал: Думаю тем, что он юнис.
Юнис, это некачественный клей?
Maikee
Maikee
31.01.2020 в 20:14:59
еще есть вот это, скажите как по качеству?
Covboy
Covboy
Брянск
31.01.2020 в 22:08:13
Maikee написал: еще есть вот это, скажите как по качеству?
Maikee, для начинающих самое то. на больших слоях нежелателен. а так, вообще, крепкий клей. рекомендую под мозаику.
Maikee
Maikee
01.02.2020 в 00:43:50
Covboy, спасибо, но у меня керамогранит 20*60, пойдет?
Covboy
Covboy
Брянск
01.02.2020 в 09:32:54
Maikee написал: Covboy, спасибо, но у меня керамогранит 20*60, пойдет?
Maikee, вполне годится. Литокол К81
Maikee
Maikee
25.02.2020 в 00:56:33
Covboy, спасибо. А резал ли кто нибудь керамогранит ручным плоскорезом? В леруа есть какой то Декстер, он порежет 11 мм керамогранит?
Covboy
Covboy
Брянск
25.02.2020 в 08:11:33
Maikee написал: Covboy, спасибо. А резал ли кто нибудь керамогранит ручным плоскорезом? В леруа есть какой то Декстер, он порежет 11 мм керамогранит?
Maikee, керамогранит керамограниту рознь. Много зависит от глин и, естессно, от производителя. Насчет Декстера сказать не могу, но была тут инфа, что монтолит рвет его как Тузик.
Алекceй
Алекceй
25.02.2020 в 08:21:52
Maikee, Я Декстеру станину стяжкой залил, стал нормально ломать. На ванну ушло два ролика родных.
С десятого раза все получается :3
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2020 в 09:58:07
Maikee,я резал аналогом декстера ( дешевым , не рельсовым, две трубы направляшки) надо отличать рез от слома режет любой плиткорез , даже руками можно оконным стеклорезом прорезать любой керамогранит а вот сломать по резу .... тут нужна жесткая станина и направляшки тут вся соль заключается - все бюджетки - пластилин
в общем смотря какие отрезы если половинить - на ура отлетает если одна треть - тоже вроде а вот если одна шестая полоска или меньше например около сантима полоса - тут отбой ... никак станина гнется но не ломает
будете танцевать на гвоздике ;)
Maikee
Maikee
25.02.2020 в 11:06:11
Спасибо всем за ответы. Получается что такой размер как 20*60, если резать по стороне длинной, 60 см., то отрезать от 20 , например 2 см нереально?
