05.11.2013 в 13:12:09
karelptz10 написал : Скажите, как подключить два 3 ф. эл. двигателя на данный пост управления. Что куда подключать? Цель: 1й двигатель
- вперед -назад 2й двигатель -вперед -назад (можно но не объзательно) Желательно, одновременное включение 2х двигателей
Одновременно независимо или одновременно зависимо? :)
Вот подключение одного двигателя на кнопки вверх-вниз. Без учета защит, которые возможно будут.
Контакторами второго двигателя (КМ3, КМ4) можно управлять с этих же кнопок (через нормально разомкнутые контакты контакторов КМ1, КМ2) или независимо с кнопок влево-вправо подобной схемой.
05.11.2013 в 13:48:39
05.11.2013 в 14:25:00
bu написал : вот подключение одного двигателя на кнопки вверх-вниз. Без учета защит, которые возможно будут.
Схему я с трудом разобрал и то есть вопросы, а есть возможность нарисовать легче читаемую схему, можно с зарисовками :)
05.11.2013 в 16:29:02
karelptz10 написал : Схему я с трудом разобрал и то есть вопросы, а есть возможность нарисовать легче читаемую схему, можно с зарисовками :)
Не знаю в чем упростить. :) Задавайте вопросы, а там по ходу разберемся.
05.11.2013 в 21:29:39
karelptz10 написал : На пульте я обвел места к чему можно прикрутить провода.
Шутить изволите? Этот пультик подает импульс управления на реверсивные пускатели:
Схема, то что замазано красным- ваш пульт:
И так нужно будет сделать дважды.
05.11.2013 в 21:49:37
ПPOPAБ написал : Этот пультик подает импульс управления на реверсивные пускатели:
Нужно покупать магнитные пускатели?
05.11.2013 в 22:06:06
karelptz10 написал : Нужно покупать
Существует масса вариантов приобрести имущество на законных основаниях.
karelptz10 написал : магнитные пускатели?
Да, рекомендуется... Я просто стесняюсь предлагать архаичные перекидные рубильники и резиновые перчатки к ним. :) Что за двигатели? Что приводят?
05.11.2013 в 22:26:11
ПPOPAБ написал : Что за двигатели? Что приводят?
Один 1,5 кВт крутит редуктор, второй хочу поставить на лебедку кг. на 200-300, но так как последний снят с бетономешалки в сборе и готов работать от 220, думаю что просто заведу подключение через пульт, т.к. кнопки все равно не фиксируются, а реверс на лебедке не нужен, нажал и держишь в этот момент лебедка заработала, отпустил остановилась.
Остается подключить первый двигатель. Я думал, что просто провести подачу напряжения через пульт и далее сразу на двигатель без всяких реле и пускателей. Разве так нельзя?
05.11.2013 в 22:46:36
karelptz10 написал : второй хочу поставить на лебедку кг. на 200-300, но так как последний снят с бетономешалки в сборе и готов работать от 220, думаю что просто заведу подключение через пульт, т.к. кнопки все равно не фиксируются, а реверс на лебедке не нужен, нажал и держишь в этот момент лебедка заработала, отпустил остановилась.
"Это" работать в сочетании с этим пультом будет, без промежуточных релюшек,- только в одну сторону. Для реверса нужна хотя бы еще одна пара контактов на каждой кнопке, но собирать такую схему на пульте... -Я бы не стал даже под дулом пистолета.
karelptz10 написал : Остается подключить первый двигатель. Я думал, что просто провести подачу напряжения через пульт и далее сразу на двигатель без всяких реле и пускателей. Разве так нельзя?
А первый двигатель трехфазный асинхронник, который вы хотите запустить от 220 вольт? -Вам придется придавать ему вращение руками в нужную сторону, для того что бы он заработал без конденсаторов. И при этом лишится более 50% его мощности.
Простите если я вас сильно разочаровываю, но- такова реальность.
